dsPIC33F串口通讯中断接收发送数据UART
2016-06-14来源: eefocus关键字:dsPIC33F  串口通讯  中断  接收发送数据
 功能描述: 串行通讯程序,DSP中断收到8个数据后,将收到的8个数
据以中断发送方式返送回发送方。
#include	"p30f6014.h"				//ds30f6014头文件
unsigned	int		receive[8];  		// 接收数据数组
unsigned	int		send[8];			// 发送数据数组
unsigned	int		receive_count=0;		// 接收数据个数计数
unsigned	int		send_count=0;		// 发送数据个数计数
unsigned	int		*pointer;			// 发送指针
unsigned	int		Receiveflag;		// =1,接收到8个数据
 函 数 名: Uart_Initial()
 功能描述: 232串行通讯初始化子程序,设置中断优先级
void	Uart_Initial()
	IFS0bits.U1TXIF=0;			//复位发送中断标志位
	IFS0bits.U1RXIF=0;			//复位接收中断标志位
	IPC2bits.U1RXIP=1;			//收中断优先级:1级
	IPC2bits.U1TXIP=1;
	U1MODE=0x8000; 			//UART使能,8位数据,无奇偶校验
	U1STA=0x0000;			//当一个字符被传输到发送移位寄存器(发送缓冲器中
					//至少还有一个字符)产生中断,当接收到一个字符时,//中//断标志位置位
	U1BRG=0X34;			//U1BRG=Fcy/(16*波特率)-1,此处波特率为9600
 函 数 名: __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt()
 功能描述: 中断子程序:232接收中断
void __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt()
	while(U1STAbits.URXDA==1)
	{IFS0bits.U1RXIF=0;
	receive[receive_count]=U1RXREG;		// 接收数据并存储
	send[receive_count]=receive[receive_count];
	receive_count++;				// 接收计数器加1
	if(receive_count>7)			// 如果已经接收到8个数据
	receive_count=0;				// 接收计数器清0
	Receiveflag=1;				// 置接收到数据标志
 函 数 名: __attribute__((__interrupt__)) _U1TXInterrupt()
 功能描述: 中断子程序:232发送中断
void __attribute__((__interrupt__)) _U1TXInterrupt()
	IFS0bits.U1TXIF=0;
	if(send_count>7)				//如果发送数据个数大于7
	send_count=0;				//发送数据个数清零
	U1STAbits.UTXEN=0;				//已经发送到最后一个数,发送不使能
	return;
	else
	send_count++;				// 否则,发送计数器加1
	U1TXREG=send[send_count];
main()
Uart_Initial();					// 串行通讯初始化子程序
IEC0bits.U1RXIE=1; 				//UART1接收和发送中断使能
IEC0bits.U1TXIE=1;
while(1)
	if(1==Receiveflag)				// 是否接收到通信数据
	Receiveflag=0;				// 清接收标志
	U1STAbits.UTXEN=1;				// 使能发送
	U1TXREG=send[0];				//先发送第一个数据
关键字:dsPIC33F  串口通讯  中断  接收发送数据 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016061426982.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8L101F3P6查询发送中断接收
下一篇:CC2530串口接收发送数据
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
发个12864LCD程序学习一下
//实验目的:熟悉12864LCD的使用//12864LCD带中文字库//编程让12864LCD显示公司LOGO和公司名字//硬件设置://关断所有拨码开关。 #include <p30f6014.h>             //dsPIC30F6014标准头文件  _FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4);  //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭  _FWDT(WDT_OFF);
发表于 2019-11-22
dsPIC30F6014控制DS18B20温度+CAN总线的发送程序
dsPIC30F6014控制DS18B20温度+CAN总线的发送程序//          1。DS18B20定时采集温度//          2。温度采集时间间隔用T1定时器控制//          3。采集到的温度通过CAN总线送另一主机处理  #include <p30f6014.h>             //dsPIC30F6014标准头文件  _FOSC(0x0ffe5
发表于 2019-11-21
dsPIC30F6015控制AD7715程序源码 亲测可用
这是我写的dsPIC30F6015控制AD7715程序,亲测可用单片机源程序如下:#include <p30f6015.h>_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4);_FWDT(WDT_OFF);#define uchar unsigned char#define uint unsigned int  #define CS_A          LATCbits.LATC13 //RC13输出#define DRDY
发表于 2019-11-11
dsPIC30F6014 CAN总线发送功能+DS18B20温度采集
1。DS18B20定时采集温度2。温度采集时间间隔用T1定时器控制3。采集到的温度通过CAN总线送另一主机处理#include <p30f6014.h>             //dsPIC30F6014标准头文件  _FOSC(0x0ffe5);                 //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭  _FWDT(WDT_OFF);
发表于 2019-11-09
基于dsPIC30F的脉冲氙灯驱动系统
脉冲氙灯的驱动系统。本文设计了满足脉冲氙灯工作时的起辉、预燃和高压放电三个阶段的驱动系统。脉冲氙灯驱动系统采用Microchip dsPIC30F为主控芯片。该芯片是一款将单片机与DSP技术相结合的高性能16位数字信号控制器,综合了单片机(MCU)的控制功能和集成了多种外设的优点,以及数字信号处理器(DSP)的计算能力和数据处理吞吐能力[2]。此外,它在异常事件处理,软件开发环境等方面也表现出强大的性能[3]。由于dsPIC30F芯片的内部资源丰富,基于dsPIC30F平台开发的脉冲氙灯驱动系统需要的外设很少,不但系统的抗干扰性和可靠性能够满足脉冲氙灯在各种环境下运行的要求,而且可以提高系统的灵活性,缩短开发时间,降低
发表于 2014-11-20
基于dsPIC30F的脉冲氙灯驱动系统
再造STM32---第十七部分:USART—串口通讯
本章参考资料:《STM32F4xx 中文参考手册》 USART 章节。学习本章时,配合《STM32F4xx 中文参考手册》 USART 章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。特别说明, 本书内容是以 STM32F42xxx 系列控制器资源讲解。17.1 串口通讯协议简介:物理层: 规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。其实就是硬件部分。协议层: 协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。其实就是软件部分。 1-RS232标准:RS232标准串口通讯结构图:1、 RS232标准串口主要用于工业设备直接通信2、电平转换芯片一般有MAX3232
发表于 2019-09-28
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
