ARM电子束焊机灯丝电源设计方案
2016-09-07来源: ofweek关键字:ARM  电子束焊机  灯丝电源
  传统的电子束焊机电源系统采用工频或中频技术,具有体积大、效率低、束流稳定性差等缺点。分析电子束焊机电源目前存在的缺点并结合现代电力电子技术,本文提出一种基于ARM的全数字化控制的灯丝电源方案,并详细介绍了软硬件实现方法。实验表明,该灯丝电源能够精确地稳定阴极灯丝电流,灯丝发射电子密度稳定性好,达到很好的性能要求。
  1.引言
  电子束焊机的工作原理如图1所示,当高压电子枪中的阴极灯丝被加热到一定的温度时会逸出电子,散射出的电子则在高压电场中被加速至光速或接近光速,电子通过电磁透镜聚焦后,形成能量密度超高的电子束,当电子束轰击焊件表面时,电子的强大动能瞬间转变为热能,使金属熔融,待冷却后自然凝固,达到焊接的目的。
  电子束焊接阴极灯丝电源主要用于对阴极灯丝的加热,使其受热后发射电子,控制灯丝加热电源的输出电压或电流可达到控制溢出电子的目的,从而间接的控制电子束流大小。在实际焊接过程中,需要阴极灯丝能够稳定的发射电子并维持电子枪内电子密度几乎不变,故对灯丝加热电源的要求很高。
ARM电子束焊机灯丝电源设计方案
  2.系统构成及主回路设计
  图2是数字控制的电子束焊机阴极灯丝加热电源的电路原理框图。灯丝电源主要由滤波整流电路、Buck调压电路、逆变电路、信号处理电路、Arm控制板、灯丝变压器和高频整流电路等组成。单相200V市电经全桥不控整流滤波后由得到310V左右的平滑直流电压,由IGBT构成的Buck电路完成直流电压幅值的调节,逆变电路完成DC/AC的转换,信号采集电路将反馈回来的灯丝变压器原边电流和电压进行处理后,送至控制器STM32的A/D输入端,经控制器转换和完成数字PI调节后输出相应的PWM波,然后经驱动电路放大后去驱动IGBT,完成整个灯丝电源的闭环控制。改变PWM波的占空比就能改变输出电压的幅值和电流。
ARM电子束焊机灯丝电源设计方案
  2.1 CPU控制器
  CPU是整个灯丝电源的核心部分,主要负责反馈信号的采集、数字PI闭环计算、PWM波输出、参数设置和外部通信。CPU采用的是ST公司最新推出的STM32F107系列ARM芯片。该系列芯片采用ARM公司32位的Cortex M3为核心,最高主频为72MHz,Cortex核心内部具有单周期的硬件乘法和除法单元,所以适合用于高速数据的处理。芯片具有三个独立的转换周期,最低为1μs的高速模数转换器,三个独立的数模转换器带有各自独立的采样保持电路,所以特别适合三相电机控制、数字电源和网络应用。芯片还带有丰富的通讯单元,包括1个以太网接口、5个异步串行接口、1个USB从器件、1个CAN器件、I2C和SPI等模块。
  2.2 显示电路及其它电路
  对于独立应用的电子束焊机阴极灯丝加热电源,需要能够设置电源的各项参数,包括设定输出电流、PID参数等,并且实时显示当前电流电压值,当发生故障时候还需要显示故障类型。灯丝电源的显示单元采用四位数码管进行动态显示,具有显示直观、寿命长等优点。
  灯丝电源还包括驱动电路、信号调理电路、保护电路、通信电路等。
ARM电子束焊机灯丝电源设计方案
  3.控制方法及软件实现
  3.1 数字PI闭环控制
  当Buck电路输出功率逐渐增大的过程中,Buck电路工作模式会从DCM进入到CCM状态,故被控系统是一个典型的非线性控制系统。
  由于单相市电供电电压通常存在±10%的波动,故整流电压Us也至少存在±10%的波动,此外,阴极灯丝冷态和热态时相差很大,控制系统设计的任务是抑制Us波动和灯丝电阻发生变化对Io的影响。系统的主要干扰来自Us的大幅波动,为了快速抑制系统波动采用负反馈和Us前馈的控制结构,控制系统结构如图4所示。
  控制器采用数字PI控制,即:
ARM电子束焊机灯丝电源设计方案
  当电子束焊机刚开机工作时,阴极灯丝处于冷态,此时突然开启灯丝电源,如果按照电压控制,势必会产生很大的冲击电流,这会影响阴极灯丝的寿命,为了避免这种情况,故采用灯丝变压器原边电流控制方式。若采用电流控制时,当灯丝开路时会产生很高的电压易损坏变压器二次侧元器件,为了解决这个问题,需要对输出电压进行限制,并及时提示用户灯丝断裂故障,然后自动将输出电压降到零。
  3.2 系统软件设计
  CPU主要功能是完成闭环PI控制算法、发送PWM脉冲、故障保护、数据显示和远程通信。系统软件主要是对STM32芯片的编程,编程语言采用C语言。
ARM电子束焊机灯丝电源设计方案
  程序由主程序和若干子程序:通信程序、采样子程序、PWM中断程序、显示程序等组成。进入PWM中断后,首先对各路反馈信号进行采集和处理,该流程图如图5所示,然后经数字PI调节器运算后产生PWM脉冲输出,经驱动电路隔离放大后驱动IGBT,实现整个灯丝电源系统的闭环控制。
  本电源采用全数字操作界面,所有参数均能通过面板按键进行设置,实现了灯丝电源的全数字化操作,并且数码管够实时显示灯丝电源系统的输出电流、输出电压、运行状态、故障信息等,当发生故障时,CPU将所有PWM脉冲全部封锁,然后将过压、过流以及灯丝断裂信息等故障信息显示出来。
  4.实验结果
  电子束焊机的阴极灯丝一般采用很薄的片状钨丝,电阻值通常很小,通常需要灯丝两端加上0~6V可调电压,流过灯丝的最大电流可达30A左右。我们将制作的电子束焊机灯丝电源用在某知名厂家生产的电子束焊机上,图6是在真空系统正常工作而高压电源未开启时,测量的灯丝电源工作时的波形。
ARM电子束焊机灯丝电源设计方案
  其中图6是输出灯丝电流设定21A时的波形,示波器CH1、CH3是灯丝变压器原边电压、电流测量波形,CH2是灯丝电流测量波形。从图中我们可看出灯丝电源能够很好实现软启动功能,几乎无超调,并且灯丝电流纹波非常小,控制在5%以内,达到了很好的控制效果。
  5.总结
  本文提出一种基于Arm的全数字化控制的灯丝电源方案,分析了逆变式电源具有高精度、小体积、全数字等特点,所有电源参数直接通过人机界面设定并存储,并具备与上位机远程通信的功能。在实际焊接实验过程中,灯丝能够按照设定的上升和下降时间实现缓升和缓降功能,当灯丝断裂的时候也能够很快识别并及时关断电源输出,并及时提醒用户需要跟换新的阴极灯丝,实现了灯丝电源的智能化,经验证,该方案中灯丝电源能够精确地稳定阴极灯丝电流,灯丝发射电子密度稳定性好,达到很好的性能要求。
关键字:ARM  电子束焊机  灯丝电源
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016090729210.html
上一篇:STM32 keil printf的使用
下一篇:LED大屏幕异步控制器多窗口显示的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
2019 Arm人工智能开发者全球峰会圆满举办
2019 第二届Arm人工智能开发者全球峰会今天在上海圆满举办。今年的峰会以“共塑AI精彩未来” (Together, making AI different) 为主题,由上海市徐汇区政府指导,Arm中国及Arm人工智能生态联盟 (AIEC) 联合主办,并得到了多家全球及中国人工智能产业领导企业的大力支持。今年的峰会共吸引了超过一千名国内人工智能软硬件开发者的踊跃报名,再次刷新了第一届峰会创下的Arm中国历年活动报名人数之最的记录。 在今天上午举行的峰会主论坛上,来自Arm中国、Google、百度、微软-仪电人工智能创新院的技术专家和与会开发者分享了各自团队在AI开发领域的最新成就,为开发者展示了Arm人工智能生态
发表于 2019-07-19
从Mac换芯看国内ARM架构芯片应用前景
近期一条关于苹果公司挖走ARM首席架构师的新闻,又将Mac换芯战略带入大家视野。Mac系列笔记本和台式电脑现在使用的是X86架构,具体来讲使用的是Intel的Core系列和Xeon系列,和大多数Windows系统的PC使用的是同一类型的CPU。其实Mac在苹果公司成立的四十多年里已经经历了两次重要的换芯。第一次是1994年至1996年从Macintosh 128K芯片转向摩托罗拉的PowerPC架构芯片;第二次是2005年由乔布斯主导的将Mac所用摩托罗拉芯片转向Intel芯片。给一个出货量如此巨大的电脑产品更换底层的芯片架构,从来都不是一件容易的事,这需要对整个软件生态进行重构,最困难的是,重构的结果不能对开发者和用户造成影响
发表于 2019-07-19
Arm联手中国联通完善中国物联网生态发展
Arm宣布与中国联通旗下联通物联网有限责任公司(以下简称“物联网公司”)的合作取得了最新进展,Arm已成功部署基于Arm Pelion设备管理平台与Mbed OS操作系统所打造的全新物联网平台,加速推进和完善中国物联网生态发展。Arm预测,到2035年,从受限设备到全功能终端节点或网关等物联网设备数量将达到1万亿台,所有设备都将需要安全的远程管理。为此,Arm推出Pelion物联网平台,整合设备管理、连接管理、数据管理功能,加上专为物联网设计的Mbed OS操作系统,支持任意设备进行灵活的云端部署,进一步消除物联网复杂性与碎片化的阻碍。 Arm于今年二月巴塞罗那MWC上首次公开与中国联通物联网的深度
发表于 2019-07-18
力推万亿智能互联技术浪潮,Arm中国“极术社区”正式发布
在上海举行的2019第二届Arm人工智能开发者全球峰会上,Arm中国正式发布了由其发起的“极术AIoT开发者社区”(www.aijishu.com)。该社区由Arm中国携手中国领先的中文技术交流平台思否(SegmentFault)以及Arm中国生态重要合作伙伴开放智能机器(OPEN AI LAb)和移知科技,专门为中国AIoT开发者搭建,旨在为广大的软硬件开发者提供一个自由交流的平台和答疑解惑的渠道,借助强大的Arm全球及中国生态系统资源,助力中国开发者轻松的进入AIoT领域,将更多创意和创新付诸实践,积极应对下一波万亿智能互联技术浪潮所代表的巨大的市场机遇。
发表于 2019-07-18
上海高校研究生脑洞打开,“Arm杯”刮起创新风暴
7月12日,“兆易创新杯”第十四届中国研究生电子设计竞赛“Arm杯”上海赛区在上海理工大学军工路校区体育馆正式拉开帷幕,来自上海16所高校的一千多名同学带着300多项最新电子设计作品和商业计划书参与本次角逐。当天下午2点,虽然比赛还未正式开幕,但所有团队都已准备就绪,等待着众人的审视与评委的指导。 中国研究生电子设计竞赛是由教育部学位与研究生教育发展中心、全国工程专业学位研究生教育指导委员会、中国电子学会联合主办的研究生学科竞赛、是学位中心主办的“中国研究生创新实践系列大赛”主题赛事之一。本届大赛上海赛区由教育部学位与研究生教育发展中心,中国电子学会和全国工程专业学位研究生教育指导委员会主办,上海理工大学党委研究生工作部
发表于 2019-07-17
Arm推出Flexible Access模式,降低芯片授权门槛
  7月17日消息,据国外媒体报道,当地时间周二,软银旗下的英国芯片设计公司Arm宣布,它将调整芯片设计授权费模式。  Arm Flexible Access是Arm的一种新的业务模式,它允许芯片设计师在为最终的选择支付授权费之前,尝试不同的芯片设计。这是一种访问业界领先芯片技术的全新方式,这种方式速度更快,更容易,也更灵活。  有了Arm Flexible Access模式,企业的设计团队能够更自由地进行实验、评估和创新。  Arm公司IP产品部门总裁雷内·哈斯(Rene Haas)表示:“Arm Flexible Access的创建,是为了应对拥有1万亿安全连接设备的世界所带来的机遇。通过融合无限制的设计访问,而无需预先授权
发表于 2019-07-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
