单片机常用功能模块的使用 Part6. 中断
2016-09-28来源: eefocus关键字:单片机常  功能模块  中断
1、单片机中断:
用度娘找了一张 80C51 单片机的图如下:
【51】技巧 2 -- 单片机常用功能模块的使用 Part6. 中断 - 灼眼のFate - 運命の始まり
其中,在 P3.2、P3.3 的位置,即 12 ,13 引脚处,标有 INT0 和 INT1,那两个引脚就是外部中断的输入。上面一个横杠代表低电平有效,给 P3.2、P3.3 赋值 0,就可以运行已经写好的中断服务程序。具体怎么用,还要熟悉一些中断寄存器的使用。
2、中断寄存器:
(1)、IE (Interrupt Enable):中断允许控制寄存器
EA   (IE.7):EA=0 时,所有中断禁止(即不允许中断)
       EA=1 时,各中断的产生由个别的允许位决定
ET2 (IE.5):定时器 2 溢出中断允许(8052 用,博主用的 STC89C54RD+ 也有)
ES   (IE.4):串口中断允许(ES=1 允许,ES=0 禁止,下同)
ET1 (IE.3):定时器 1 中断允许
EX1 (IE.2):外部中断 INT1 中断允许
ET0 (IE.1):定时器 0 中断允许
EX0 (IE.0):外部中断 INT0 中断允许
(2)、IP (Interrupt Priority):中断优先级控制寄存器
PX0:外部中断 0 的中断优先级控制位,PX0=1,外部中断 0 被定义为高优先级中断;PX0=0,外部中断 0 定义为低优先级中断
PT0:定时器 T0 的中断优先级控制位,PT0=1,定时器 T0 被定义为高优先级中断;PT0=0,定时器 T0 定义为低优先级中断
PX1:外部中断 1 的中断优先级控制位,PX1=1,外部中断 1 被定义为高优先级中断;PX1=0,外部中断 1 定义为低优先级中断
PT1:定时器 T1 的中断优先级控制位,PT1=1,定时器 T1 被定义为高优先级中断;PT1=0,定时器 T1 定义为低优先级中断
PS:串口中断优先级控制位,PS=1,串口中断被定义为高优先级中断;PS=0,串口中断定义为低优先级中断
(暂时没用过,后续使用再更新)
(3)、TCON (Timer Control Register):定时器/计数器控制寄存器
这个寄存器在前面定时器里遇到过,再备份一下:
TF:定时器溢出标志,计数器溢出时硬件自动置位,即 TF=1,进入中断后再由硬件自动清除(TF=0)
TR:计数器的控制位
   TR=1:计数器开始工作
   TR=0:计数器停止计数
IE:外部中断 INT 的请求标志
    当单片机检测到 INT 引脚上有下降沿时,IE=1 申请中断,进入中断服务程序时,硬件自动清除 IE 标志
IT:外中断触发类型控制
    IT=1 时,外中断信号的下降沿触发 IE 标志
    IT=0 时,外中断信号的低电平触发 IE 标志
3、中断的编程使用:
使用中断,就是说当发生某些事件的时候,运行“中断服务程序”,使用方法如下:
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 using 1
    /* 此处编写中断服务的具体内容 */
语句 interrupt x using y 是指:此函数作为“x 号中断”的“中断服务程序”,并且使用“y 号寄存器组”“传递参数”。
首先要清楚:80C51 单片机有 5 个中断源:2 个外部中断、2 个定时器中断(定时器 0 和 定时器 1)、1 个串口中断(8052 有 6 个中断源,多了一个定时器 2 中断),x 即为“中断号”:
上面的程序是定时器 0 的中断服务程序,因此是 interrupt 1;要是想按一个键进行中断,那么就是外部中断,因此是 interrupt 0 或者 interrupt 2。
关键字 using,用来指定中断服务程序使用的“寄存器组”。用法是:using 后跟一个 0 到 3 的数,对应着 4 组工作寄存器。一旦指定工作寄存器组,默认的工作寄存器组就不会被压栈,这将节省 32 个处理周期,因为入栈和出栈都需要 2 个处理周期。这一做法的缺点是所有调用中断的过程都必须使用指定的同一个寄存器组,否则参数传递会发生错误。顺便一提,默认使用 0 号寄存器组,即:不写 using y 就会默认 using 0,因为主程序使用 0 号寄存器组做参数传递。
补充:中断入口地址:
关键字:单片机常  功能模块  中断
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016092829905.html
上一篇:单片机常用功能模块的使用 Part7. LCD 1602
下一篇:单片机常用功能模块的使用 Part5. 独立按键
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STC单片机常用型号
一:STC15W204S系列有8脚、16脚,具体应用参考STC15系列单片机手册。二:STC15W401AS系列有SOP16、SOP20、SOP28,具体应用参考芯片手册。
发表于 2019-06-03
STC单片机常用型号
51单片机常用的特殊功能寄存器
PSW(Program Status Word)中断:IP(Interrupt Priority)IE(Interrupt Enable)串口:SBUF(Serial Buffer)SCON(Serial Control)定时器:TMOD(Timer Mode)TCON(Timer Control)电源:PCON(Power Control)
发表于 2019-05-09
51单片机常用开发工具的一些说明
51单片机常用开发工具硬件工具:电烙铁、万用表、双踪示波器、逻辑分析仪、直流稳压电源等。软件工具:Keil:这个版本最好选择v4.72的,可以选择UTF-8的字符编码,这样就不容易出现乱码了。我之前用的v4.00版本的就没有这一功能。STC-ISP下载软件:这个最好选择最新版本的。Protel 99 SE或Altum Designer:这两个用于绘制电路原理图和PCB设计。Microsoft Visio:这个用于绘制程序流程图。
发表于 2019-05-09
单片机常用滤波算法
说明:假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),每次检测到新值时进行判断,如果本次值与上次值之差B、优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰C、缺点①.无法抑制周期性的干扰②.平滑度差D、示例代码#define A 10char value;char filter(){char new_value;new_value = get_ad();if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A ) return
发表于 2019-04-28
STM32单片机常用库函数
必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。4.FLASH:芯片内部存储器flash操作函数对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。 基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的 用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。 基础应用
发表于 2019-04-11
STC单片机常用型号
发表于 2019-03-18
STC单片机常用型号
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
