使用单片机制作的测速表
2016-09-30来源: eefocus关键字:单片机  测速表
测速是工农业生产中经常遇到的问题,学会使用单片机技术设计测速仪表具有很重要的意义。
要测速,首先要解决是采样的问题。在使用模拟技术制作测速表时,常用测速发电机的方法,即将测速发电机的转轴与待测轴相连,测速发电机的电压高低反映了转速的高低。使用单片机进行测速,可以使用简单的脉冲计数法。只要转轴每旋转一周,产生一个或固定的多个脉冲,并将脉冲送入单片机中进行计数,即可获得转速的信息。
一、脉冲信号的获得
可以有多种方式来获得脉冲信号,这些方法有各自的应用场合。下面逐一进行分析。
1.霍尔传感器
霍尔传感器是对磁敏感的传感元件,常用于开关信号采集的有CS3020、CS3040等,这种传感器是一个3端器件,外形与三极管相似,只要接上电源、地,即可工作,输出通常是集电极开路(OC)门输出,工作电压范围宽,使用非常方便。如图1所示是CS3020的外形图,将有字面对准自己,三根引脚从左向右分别是Vcc,地,输出。
图1CS3020外形图
使用霍尔传感器获得脉冲信号,其机械结构也可以做得较为简单,只要在转轴的圆周上粘上一粒磁钢,让霍尔开关靠近磁钢,就有信号输出,转轴旋转时,就会不断地产生脉冲信号输出。如果在圆周上粘上多粒磁钢,可以实现旋转一周,获得多个脉冲输出。在粘磁钢时要注意,霍尔传感器对磁场方向敏感,粘之前可以先手动接近一下传感器,如果没有信号输出,可以换一个方向再试。
这种传感器不怕灰尘、油污,在工业现场应用广泛。
2.光电传感器
光电传感器是应用非常广泛的一种器件,有各种各样的形式,如透射式、反射式等,基本的原理就是当发射管光照射到接收管时,接收管导通,反之关断。以透射式为例,如图2所示,当不透光的物体挡住发射与接收之间的间隙时,开关管关断,否则打开。为此,可以制作一个遮光叶片如图3所示,安装在转轴上,当扇叶经过时,产生脉冲信号。当叶片数较多时,旋转一周可以获得多个脉冲信号。
图2光电传感器的原理图
图3遮光叶片
3.光电编码器
光电编码器的工作原理与光电传感器一样,不过它已将光电传感器、电子电路、码盘等做成一个整体,只要用连轴器将光电传感器的轴与转轴相连,就能获得多种输出信号。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、军事目标测定等需要检测角度的装置和设备中。如图4所示,是某光电编码器的外形。
图4成品光电编码器
二、硬件连接
测速的方法决定了测速信号的硬件连接,测速实际上就是测频,因此,频率测量的一些原则同样适用于测速。
通常,可以用计数法、测脉宽法和等精度法来进行测试。所谓计数法,就是给定一个闸门时间,在闸门时间内计数输入的脉冲个数;测脉宽法是利用待测信号的脉宽来控制计数门,对一个高精度的高频计数信号进行计数。由于闸门与被测信号不能同步,因此,这两种方法都存在±1误差的问题,第一种方法适用于信号频率高时使用,第二种方法则在信号频率低时使用。等精度法则对高、低频信号都有很好的适应性。
这里为简化讨论,仅采用计数法来进行测试。
图5所示是测速器的电路图,由六位数码管和测速接口组成。其中T0处接的只画了一只CS3020组成的霍尔传感器接线图,如果采用光电传感器接口也是一样的,读者可自行画出接线图。
图5测速计电路原理图
三、软件编程
测量转速,使用霍尔传感器,被测轴安装有12只磁钢,即转轴每转一周,产生12个脉冲,要求将转速值(转/分)显示在数码管上。
程序如下:
DISPBUF EQU 5AH ;显示缓冲区从5AH开始
SecCoun EQU 59H
SpCoun EQU 57H ;速度计时器单元57H和58H,高位在前(57H单元中)
Count EQU 56H ;显示时的计数器
SpCalc bit 00h ;要求计算速度的标志
Hidden EQU 16 ;消隐码
ORG 0000H
AJMP START
ORG 1BH
JMP TIMER1 ;定时中断1入口
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH ;设置堆栈
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;初始化,所有显示器、LED灭
MOV TMOD,#00010101B ;定时器T1工作于方式1,定时器0工作方式1 MOV TH1,#HIGH(65536-4000)
MOV TL1,#LOW(65536-4000)
SETB TR1
SETB ET1 ;开定时器1中断
SETB EA
LOOP: JNB SpCalc,LOOP ;如果未要求计算,转本身循环
;标号:MULD功能:双字节二进制无符号数乘法
;入口条件:被乘数在R2、R3中,乘数在R6、R7中。
;出口信息:乘积在R2、R3、R4、R5中。
;影响资源:PSW、A、B、R2~R7堆栈需求:2字节
MOV R2,SpCoun
MOV R3,SpCoun+1
MOV R6,#0
MOV R7,#5 ;测得的数值是每秒计数值,转为每分转速(每一转测12次,故乘5而非60)
CALL MULD
;标号:HB2功能:双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数
;入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。
;出口信息:转换后的三字节BCD码整数在R3、R4、R5中。
;影响资源:PSW、A、R2~R7堆栈需求:2字节
MOV A,R4
MOV R6,A
MOV A,R5
MOV R7,A ;将乘得的结果送R6R准备转换,这里结果不可能超过2字节
CALL HB2
CBCD:
MOV DISPBUF,R3 ;最高位
MOV A,R4 ;
ANL A,#0F0H ;去掉低4位
SWAP A ;将高4位切换到低4位
MOV DISPBUF+1,A
MOV A,R4
ANL A,#0FH
MOV DISPBUF+2,A
MOV A,R5
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV DISPBUF+3,A
MOV A,R5
ANL A,#0FH
MOV DISPBUF+4,A
CLR SpCalc ;清计算标志
JMP LOOP
;主程序到此结束
TIMER1: PUSH ACC;ACC入栈
PUSH PSW ;PSW入栈
SETB RS0 ;工作区1
JNB TR0,SETTR0 ;如果T0未运行,则开启T0
JMP GO1
SETTR0:
SETB TR0
GO1:
INC SecCoun ;秒计数器加1
MOV A,SecCoun
CJNE A,#251,Go2 ;如果未到1s则转
CLR TR0 ;1s到了,则停止T0的运行
MOV SpCoun,TH0
MOV SpCoun+1,TL0 ;读取计数值
CLR A
MOV TH0,A
MOV TL0,A ;清计数器
SETB SpCalc ;要求主程序计算速度
MOV SecCoun,#0 ;清秒计数器
Go2:
INC COUNT;用于显示的计数器
MOV A,COUNT
CLR C
SUBB A,#6
JZ N1
JMP N2
N1: MOV COUNT,#0
N2: MOV A,#DISPBUF
ADD A,COUNT
MOV R0,A ;指向当前要显示的显示缓冲区
MOV A,@R0 ;取第一个待显示数
MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
MOVC A,@A+DPTR ;取字形码
MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)
MOV A,COUNT
MOV DPTR,#BitTab ;字位表首地址
MOVC A,@A+DPTR
ORL P2,#11111100B
ANL P2,A
POP PSW
POP ACC
RETI
BitTab: DB7Fh,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH
DISPTAB:DB0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH
……其他数学运算程序(略)
四、程序分析
主程序在对定时器、计数器、堆栈等进行初始化后即判断标志SpCalc是否为1,如果为1,说明要求对数据进行计算处理,首先将SpCalc标志清零,以保证下次能正常判断,然后进入数据处理程序,由于这里的闸门时间为1s,而显示要求为转/分,因此,要将测到的数据进行转换,转换的方法是将测得的数据乘以60,但由于转轴上安装有12只磁钢,每旋转一周可以得到12个脉冲,因此,要将测得的数据除以12,所以综合起来,将测得的数据乘以5即可得到每分钟的转速。计算得到的结果是二进制的整数,要将数据送往显示缓冲区需要将该数转化为BCD码。运算得到的是压缩BCD码,需要将其转换为非压缩BCD码,从标号CBCD开始的一段程序即作了这样的处理。需要说明的是,这里多位二进制乘法和多位二进制到BCD码的转换都是用了现成的成熟子程序,因此,首先将二进制数转换为压结合实际BCD码,然后再转换成非压缩BCD码,看似多写了些程序,实际上这对于保证程序的质量很有好处。
定时器T1用作4ms定时发生器,在定时中断程序中进行数码管的动态扫描,同时产生1s的闸门信号。1s闸门信号的产生是通过一个计数器Count,每次中断时间为4ms,每计250次即为1s,到了1s后,即清除计数器Count,然后关闭作为计数器用的T0,读出TH0、TL0中的数值,分别送入SpCoun和SpCoun+1单元,将T0中的值清空,置SpCalc标志为1,要求主程序进行速度值的计算。这里还有一个细节,用作1s闸门信号产生的Count每次中断都会加1,而T0却有一个周期是被关闭的,因此,计数值是251而不是250。
看完这一部份内容以后,请读者自行完成以下工作:
1.试用测脉宽法测试速度(提示:80C51单片机内部有高精度信号源,而其计数器又具有门控特性),注意硬件设计要略作更改。
2.查找等精度测量原理,试设计等精度测量的硬件设计并编写相应软件。
关键字:单片机  测速表
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016093029996.html
上一篇:用89C2051控制的简易拨号报警器
下一篇:点阵式汉字LED显示屏的原理与制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team,这比Ke
发表于 2019-07-19
STM32开发笔记38: 单片机内部Flash的读写
单片机型号:STM32F070F6P6本文介绍应用C语言进行单片机内部Flash的读写技巧,将从查看文档开始,到最终完成完整的程序。单片机型号:STM32F070F6P6步骤如下:1、查看文档《STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB advanced ARM®-based 32-bit MCUs》确认其Flash的内部结构。2、查看文档确认STM32F070F6P6内部存储器地址分配。从下表中得到的主要信息是Main Flash memory的起始地址是0x08000000,长度是32KB,到0x08017FFF结束(结束值可不关心)。3、继续查看Main Flash memory的内部结构
发表于 2019-07-16
模拟量数据的采集过程解析
单片机的ADC接口属于模数转换接口,将外部的模拟量信号转化为数字信号,单片机属于数字器件,需将模拟信号转化为数字信号才能够为单片机处理。目前市场的很多单片机都自带ADC转换接口,若无ADC转换接口,可以使用ADC数模转换芯片外扩。ADC模块是将模拟信号转化位数字信号,数字信号用0和1表示,ADC模块有参考电压,假设给的参考电压是5V,ADC是12位的(几位表示用二进制几位数存储模拟量转化后的数字量,12位的ADC则可储存数字量范围为:(二进制)000000000000~111111111111,转换为十进制数字范围为0~2^12即0~4095。也就是说把参考电压分为2^12份即4096份,最小分辨率为VREF/4096。也就是说
发表于 2019-07-13
模拟量数据的采集过程解析
单片机入门学习八 STM32单片机学习五 时钟系统
单片机学习除了了解该篇 单片机入门学习五 STM32单片机学习二 跑马灯程序衍生出的stm32编程基础 中的基础外,我们还需要有时钟的概念,本篇将记录 stm32的时钟系统。1、STM32时钟介绍 下面这幅图时stm32的时钟系统框图 1)蓝底框表示 时钟源,即: ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。(WDG看门狗 使用该时钟源) ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。(RTC
发表于 2019-07-12
单片机入门学习十三 STM32单片机学习十 通用定时器
本篇重点记录的是STM32F1的通用定时器。 STM32F103ZE有8个定时器,其中2个高级定时器(TIM1、TIM8),4个通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5),2个基本定时器(TIM6、TIM7)。下表是对这8个定时器的详细描述。定时器种类 位数 计数器模式 产生DMA请求 捕获/比较通道 互补输出 特殊应用场景高级定时器(TIM1,TIM8) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 有 带死区控制盒紧急刹车,可应用于PWM电机控制通用定时器(TIM2~TIM5) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 无 通用。定时计数,PWM输出,输入捕获,输出比较基本定时器(TIM6,TIM7) 16 向上、向下
发表于 2019-07-12
51单片机与蓝牙模块连接
不久前开始学习使用蓝牙模块,在模块与51单片机连接的过程中出现了非常多的问题,我想应该也是很多新手和我一样会遇到这样的问题,因此特地写这篇文章,想分享下在学习过程中遇到的问题以及解决方法。此次学习用到模块是HC-06蓝牙模块,如下图:该模块某宝有售,价格约为20RMB。某宝上的HC-06有两种,分别是带引脚和不带引脚的,建议新手购买带引脚的。我从试验开始到成功,一共使用了四块蓝牙模块。第一次买的是带引脚的,但是模块本身是坏的;第二次买的是不带引脚的,但是由于自身的焊功有限,导致模块损坏,无法使用;第三次是朋友送的蓝牙4.0,由于某些原因无法使用,在此也特别感谢朋友送我蓝牙;第四次购买,就是上图所示的蓝牙,才最终完成了试验。总结
发表于 2019-07-11
51单片机与蓝牙模块连接
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
