STM32的ADC DMA USART综合学习
2016-10-08来源: eefocus关键字:STM32  ADC  DMA  USART
学习STM32的ADC转换,在开发板上写程序调试。
四个任务:
1.AD以中断方式(单次)采集一路
2.AD以中断方式连续采集四路
3.AD以DMA方式采集一路,DMA深度为一级
4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度为28级,并滤波,说明滤波原理。
总结:
第一个任务:ADC以中断方式采集一路ADC,通过配置ADC_InitStructure结构体中的ADC_ScanConvMode,它规定模数转换工作在扫描模式(多通道)还是单次模式(单通道),
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE,为单通道单次模式。
ADC_ContinuousConvMode,定转换是连续还是单次,ADC_ContinuousConvMode=DISABLE
为单次,ADC_NbrOfChangnel规定ADC规则转换的通道数。ADC_NbrOfChannel=1;//开启1个通道数。
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13, 1,ADC_SampleTime_55Cycles5);设置指定规则组的通道的采样顺序和转换时间。这里以为只有一路通道,采用的是PC3引脚,对应的通道数是13通道,采样顺序也就是1,。
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);使能ADC
ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC,ENABLE);开启ADC转换结束中断。
ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置校验寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));  //等待重置校验成功
ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC校验
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC校验好
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//软件触发开始转换
因为ADC有一个16位的规则组数据寄存器(ADC_DR),采用一路转换时可以不用通过DMA传输。这里就没有配置DMA。
void ADC_IRQHandler(void)
       ADCConvertedValue=ADC_GetConversionValue(ADC1);
       ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_EOC);
当一次转换结束,DAC产生中断,在中断函数里,读取ADC_DR寄存器中的值,一定清除中断标志位。
采集出来的数据是16进制数,要经过处理,变成10进制数,具体如下:
(value*100/4096)*33,value是从寄存器读出来的十六进制的数据,经过此变换后就变成10进制数,是个整数,我们通过串口显示的时候要把小树部分也要显示出来则有:((value*100/4096)*33)/1000,整数部分。
((value*100/4096)*33)%1000/100,((value*100/4096)*33)%100/10),小数部分,
串口配置,我是通过STM32上的串口1与PC机通讯的,具体配置如下:
void USART_Configuration(void)
       USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
       USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;波特率9600
      USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//8位数据位
      USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;1个停止位
      USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;无奇偶校验
      USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
       USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);初始化串口配置
       USART_Cmd(USART1,ENABLE);使能串口
int fputc(int ch,FILE *f)
       USART_SendData(USART1, (u8)ch);
       while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET)//检查发送是否完成
       return ch;
}此函数,是把printf输出函数定向到USART。
第一个任务大概就是这个过程,在后面的任务有相同之处,就不重复叙述了。
第二个任务:ADC以中断方式连续采集四路。
首先配置4路模拟输入,我配置的是PC0、PC1、PC2、PC3四个IO口,输入方式为模拟输入,速度采用2M,它们对应的ADC通道分别是10、11、12、13通道。
在第一个任务说了,ADC规则转换多路采样时,ADC的数据寄存器只有一个16位寄存器,所以必须采用DMA来传输数据,DMA配置如下:
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=DR_ADDRESS; //DMA对应的外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)&Buf; //内存存储基地址,定义的一个数组
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=4; // DMA缓存大小,4个(设置DMA在传输时缓冲区的长度)
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable; //接收一次数据后,设备地址禁止后移(设置DMA的外设递增模式)
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable; //关闭接收一次数据后,目标内存地址后移(设置DMA的内存递增模式)
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据长度
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;
//循环模式开启,Buf写满后,自动回到初始地址开始传输
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//优先级高
DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
ADC配置:
//ADC配置
       ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//独立转换模式
      ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=ENABLE;//开启扫描模式
      ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;//开启连续转换模式
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//ADC外部开关,关闭状态
      ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//对齐方式,右对齐方式
      ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=4;//开启通道数,4个
       ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);//初始化ADC
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,2,ADC_SampleTime_55Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12,3,ADC_SampleTime_55Cycles5);
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13,4,ADC_SampleTime_55Cycles5);;
       //ADC通道组,第10、11、12、13个通道,采样顺序分别是1,2,3,4转换时间55.5个周期
       ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1模块DMA
       ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//打开ADC1
       ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC1校准寄存器
       while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
       ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
       while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
       ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1软件开始转换
中断是采用DMA中断,当DMA第一轮传输结束时,设一个标志位,当标志位为1时,表明第一轮转化和传输完成,此时就可以读取数组中的数据,经过处理就可以通过串口显示出来。
void DMAChannel1_IRQHandler(void)
              ADC_DMA_OK=1;
              DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
}中断函数。
第二个任务大概就这样子。
第三个任务:AD以DMA方式采集一路,DMA深度为一级。
这个任务不难,关键要理解到DMA深度,用自己的语言来理解哈DMA深度吧,当ADC以一路采集时,ADC转换完成就自动把转换结果通过DMA传给目的地址,如果传输一次结束DMA就产生中断的话,DMA的深度就为一级,如果连续传输N次,DMA的深度就位N级,当然这个N是又范围的,因为受目的地址的内存大小控制和数据宽度,这个大家应该豆明白的。
这个任务在第一个任务的基础上我通过DMA传输,意思是AD配置没什么区别。DMA配置和第二个任务的区别就是DMA_BufferSize的宽度不同。
#define  DR_ADDRESS   (u32)0x4001244c  ADC的地址
#define  DMA_Count    1   DMA深度,也就是连续传输的次数
#define  ADC_Channle  1  ADC通道
数据处理和串口通讯这里不重复叙述。DMA中断和任务二的类似。
第四个任务:AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度为128级,并滤波,说明滤波原理。
这个任务和是个综合性任务,只要弄懂前面三个任务,难点是再如何滤波,开始的时候我也不知道怎么滤波,同事提醒我才知道怎么滤波的,我大概说哈我的理解,把四路通道采集的数据分别放到四个数组中,然后给他来个排序,降序,升序都行,把首位两个数丢掉,然后加起来求平均值。但是我这里因为DMA的深度为128级,也就是四个通道分别采样了128次,大家都知道,数据越多,求平均值就越准确,所以我就没有采用什么排序法了,直接给他们分别求平均值,具体如下:
#define  DMA_Count    128   DMA深度,也就是连续传输的次数
#define  ADC_Channle  4  ADC通道
       for(i=0;i<(ADC_Channle*DMA_Count);i+=4)
                            Value1[j]=Buf[i+0];
                            Sum1+=Value1[j];
                            Value2[j]=Buf[i+1];
                            Sum2+=Value2[j];
                            Value3[j]=Buf[i+2];
                            Sum3+=Value3[j];
                            Value4[j]=Buf[i+3];
                            Sum4+=Value4[j];
                            j++;
              Valu1=Sum1/DMA_Count;
              Valu2=Sum2/DMA_Count;
              Valu3=Sum3/DMA_Count;
              Valu4=Sum4/DMA_Count;
              Delay(100000);
              printf("\r\n当前AD_0值:0x%x,电压值:%d.%d%dV\n\r",
              Valu1,((Valu1*100/4096)*33)/1000,((Valu1*100/4096)*33)%1000/100,((Valu1*100/4096)*33)%100/10);
              Delay(100000);
              printf("\r\n当前AD_1值:0x%x,电压值:%d.%d%dV\n\r",
              Valu2,((Valu2*100/4096)*33)/1000,((Valu2*100/4096)*33)%1000/100,((Valu2*100/4096)*33)%100/10);
              Delay(100000);
              printf("\r\n当前AD_2值:0x%x,电压值:%d.%d%dV\n\r",
              Valu3,((Valu3*100/4096)*33)/1000,((Valu3*100/4096)*33)%1000/100,((Valu3*100/4096)*33)%100/10);
              Delay(100000);
              printf("\r\n当前AD_3值:0x%x,电压值:%d.%d%dV\n\r",
              Valu4,((Valu4*100/4096)*33)/1000,((Valu4*100/4096)*33)%1000/100,((Valu4*100/4096)*33)%100/10);
              Delay(100000);
关于ADC配置和DMA配置这里不重复叙述了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100830193.html
上一篇:S3C2440外部中断详解
下一篇:STM32 定时器产生PWM彻底应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
