STM8S105S4 I2C
2016-10-08来源: eefocus关键字:STM8S105S4  I2C
STM8S105S4 I2C这样配置可以从机发数据,从机接数据就不行,是什么问题
//I2C端口初始化
GPIO_Init(GPIOE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_OUT_OD_HIZ_SLOW);
void I2C_init(void)
I2C_CCRH   = 0;    //标准I2C接口
I2C_CCRL    = 80 ;
I2C_FREQR = 16;
I2C_OARL   = (I2CAddr<<1);
I2C_OARH  = 0x40;
I2C_ITR      =  0x06;
I2C_CR1     =  0x01;
I2C_CR2   |=  0x04;
@far @interrupt void I2C_Handler (void)
u8 state1,state2,state3;
state1 = I2C_SR1;
state2 = I2C_SR2;
state3 = I2C_SR3;
//地址匹配
if((state1&0x02)!=0){I2C_CR2 |= 0x04;}
        //接收到数据,需要处理
if( (state1& 0x40) != 0)
     I2C_CR2  |= 0x04;
     temp1  = I2C_DR;
SetOutput(temp1);
//从机需要发送数据
if((state1 & 0x80) != 0)
     I2C_DR = num++;
if((state2 & 0x04) != 0)I2C_SR2 &= ~0x04; //应答失败,清除该位
if((state1 & 0x10) != 0)
I2C_CR2 = 0x02;
我写成这样子,发现现在是从机发数据是没问题,从机接收数据不行,没有进入中断。
成功传输一次正确的数据后就进不去了。程序还正常运行
#define I2CAddr 0x01
在主机
  //主机写数据,从机接,这个不行
   Soft_I2C_Start();
    Soft_I2C_Write(0x02);
    Soft_I2C_Write(0xAA);
    Soft_I2C_Stop();
    //主机接收数据。没有运行上一段程序,主机可以接收数据,运行上段,主机接收数据都是255
    Soft_I2C_Start();
    Soft_I2C_Write(0x03);
    var0=Soft_I2C_Read(1);
    Soft_I2C_Stop();
    这个软I2C在控制其它设备是没有问题的,主机用的芯片是STM32。应该是没有问题的
 解决问题:
这就是了,你第一次成功后了,你把应答给关掉了,还怎么接收啊。。。以后配寄存器要多一个心眼才是。
问题就在这里I2C_CR2 = 0x02; 修改为I2C_CR2 |= 0x02;  原因是修改了,第一次成功后,没有再回复
1.PC0,PC1初始化,GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);
2.必须连接硬件
3.总线不能busy,一定要空闲
初始化代码如下:
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
                GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
                CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1, ENABLE);
                I2C_Init(I2C1, 50000, 0xA5, I2C_Mode_I2C, I2C_DutyCycle_2,
           I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
//注:I2C_Init()里已经使能了I2C,所以可以不用I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
                while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
stm8 自带I2C终于调试成功。
1,此次调试I2C受益多多,首先证明官方的那个写EEPROM的程序是对的。
2,这次调试TW8816开始调不通的原因是误以为寄存器地址是16位的(芯片公司的业务也是这么说的,我相信了),才让我看到的数据不同,但我想,有数据了,而且用WHILE等待的方法,程序跑通了,说明连上了从机。
3, I2C的GPIO不要配置,我看到有些同仁把GPIO配置了。
4,为了大家用好STM8的I2C,我把程序烤下来。
void IIC_Init(void)
        UCHAR temp;
        CLK_PCKENR1 |= 0x01;
        I2C_FREQR |= 0x10;                  //输入外设时钟频率为1MHz
        I2C_CR1    = 0x00;                  //禁止I2C外设
        I2C_CCRH  &= ~0xcf;
        I2C_CCRL  &= ~0xff;
  I2C_TRISER = 0x11;
        I2C_CCRL   = 0x10;
        I2C_CCRH   = 0x00;
        I2C_CR1   |= 0x01;                  //开启I2C外设
        I2C_CR2   |= 0x04;                  //当前接收字节返回应答
        I2C_CR2   &= 0x08;
        I2C_OARL   = 0x86;                  //自身地址
        I2C_OARH   = 0x40;
void Read_8816(UCHAR *pBuffer, UCHAR index, UCHAR NumByteToRead)
        UCHAR temp;
        while(I2C_SR3 & 0x02);             //等待总线空闲
        I2C_CR2 |= 0x01;                                //产生起始位
        while(!(I2C_SR1 & 0x01));          //等待START发送完
        I2C_DR = 0x8a;                     //发送8816器件地址
        while(!(I2C_SR1 & 0x02));          //等特7位器件地址发送完
        temp = I2C_SR1;
        temp = I2C_SR3;
        I2C_DR = (UCHAR)(index);
        while(!(I2C_SR1 & 0x84));
        I2C_CR2 |= 0x01;                                      //产生重复起始位
        I2C_DR = 0x8b;                     //读
        temp = I2C_SR1;
        temp = I2C_SR3;
        while(NumByteToRead)                      //要读几个字节
                if(NumByteToRead == 1)
                        I2C_CR2 &= ~0x04;              //不返回应答
                        I2C_CR2 |= 0x02;               //产生停止位
                if(I2C_SR1 & 0x40)
                        temp = I2C_SR1;
                        Buff[8-NumByteToRead]=I2C_DR;
                        *pBuffer = Buff[8-NumByteToRead];
                        pBuffer++;
                        NumByteToRead--;
        I2C_CR2 |= 0x04;
        I2C_CR2 &= ~0x08;                  //为下一次接收使能应答
关键字:STM8S105S4  I2C
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100830199.html
上一篇:STM8S中断优先级设置
下一篇:STM8S-Discovery第三个程序 - DS18B20
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32通过SPI与adc124s021通信读取ad
/** * 配置用于操作ADC124S21的模拟SPI GPIO端口 */static void U11ADC124S021_GPIO_init(){             SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;  //定义SPI结构体   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO结构体         //使能SPI1时钟、GPIOA及GPIOC口时钟、引脚复用
发表于 2019-07-11
STM32通过io模拟SPI与ADC124S021通信
, ADC124S21_DATA_PA6_DOUT)  /** * 配置用于操作ADC124S21的模拟SPI GPIO端口 */int U11ADC124S021_GPIO_init(){   GPIO_InitTypeDef ADC124S21_GPIO_InitStructure;    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    ADC124S21_GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = ADC124S21_CS_PA4_OUT;
发表于 2019-07-11
STM32驱动W5100S网口模块实现UDP通讯
STM32驱动W5100S网口模块实现UDP通讯实现UDP通讯时的资源配置:软件资源: Keil+串口调试助手+网络调试助手,下载链接(串口助手以及网络调试助手以及调试方法说明):https://download.csdn.net/download/zsj2016o/11071403硬件资源:PC机+STM32F103最小系统板+W5100S模块+适配器+网线+杜邦线程序下载链接(包括程序说明):https://download.csdn.net/download/zsj2016o/11071425具体开发过程如下(包括选型时遇到的问题以及开发说明):选型时遇到的问题:在拿到项目需求,了解到需要使用UDP传输数据,并且要求
发表于 2019-07-08
STM32 基础系列教程 16 - I2S(模拟)
前言学习stm32 I2S接口使用,学会用I2S接口收发数据,学习I2S总线相关知识,I2S(Inter—IC Sound)总线, 又称 集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准,该总线专门用于音频设备之间的数据传输,广泛应用于各种多媒体系统。它采用了沿独立的导线传输时钟与数据信号的设计,通过将数据和时钟信号分离,避免了因时差诱发的失真,为用户节省了购买抵抗音频抖动的专业设备的费用。I2S总线接口有3个主要信号,但只能实现数据半双工传输,后来为实现全双工传输有些设备增加了扩展数据引脚。STM32f42x系列控制器支持扩展的I2S总线接口。(1)    SD
发表于 2019-05-05
STM8S105K4 SPI相关代码
/* 初始化函数 */void SPI_FLASH_Init(void){   SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2, SPI_MODE_MASTER,            SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH, SPI_CLOCKPHASE_2EDGE,            SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT, 0x07);
发表于 2019-04-25
stm8s 独立看门狗和窗口看门狗的代码
void WWDG_INI(void){       WWDG_WR = 0x60; //看门狗窗口值,窗口值必须在0x3F以上,但必须小于计数值,否则无法喂狗   WWDG_CR      = 0x7F; //看门狗计数值   WWDG_CR |= 0x80; //使能窗口看门狗}void Free_WWDG(void){    if ((WWDG_CR & 0x7F) < WWDG_WR) //小于窗口值才能喂狗      WWDG_CR = 0x
发表于 2019-04-12
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
