datasheet
简易LED光电特性测试装置设计
2016-10-09来源: elecfans关键字:LED  光电特性  测试装置
    1.引言
  LED(Light-Emitting-Diode),即发光二极管,以其高效、节能、环保、寿命长、可靠性高等优点正在逐步取代传统的白炽灯、荧光灯,成为新一代照明光源。各国政府均大力扶持白光LED的发展,美、日、欧盟等发达国家皆由政府成立专项积极推行。随着LED应用范围的扩大,用户对产品质量也有了更高的要求,不仅要求其发光亮度和波长等光特性具有一致性,对其正向工作电压和电流等电特性也有严格的要求。因此,研究LED光电参数的测试仪器,对提高产品质量、降低生产成本具有着重要的意义。
  专用的LED光电特性测试设备结构复杂,特别是光学特性测试要用到光谱仪、光度计等,虽然仪器有着精度高的特点,但仍然具有结构复杂、成本高、体积较大,携带和使用很不方便,系统稳定性受到限制等缺点,因此这种仪器只能停留在大型分析测试实验,应用范围难以扩展。
  研制一种小体积、低价格,精度虽不很高,但能满足一般性要求的LED光电测量仪器成为目前仪器发展的一个趋势。
  虽然LED的光电特性参数很多,但对大多数用户来说,主要是关心LED伏安特性及LED发光亮度与电流的关系,因此本文所设计的系统主要是完成这两项参数的测试,另外通过简单的软硬件扩展,还可测试得到LED的相关色温、主波长、光强分布等参数,用于LED的特性研究及驱动电路的设计等应用开发。
  2.系统原理与组成
  整个系统主要由STM32微处理器,光学测量模块,恒流驱动模块,LCD液晶显示模块,按键控制模块等组成,如图1所示。
  简易LED光电特性测试装置设计
  由按键或LCD上的触摸屏控制STM32微处理器,内部的D/A转换器产生控制电压,该电压控制外部的恒流驱动电路产生LED工作所需的恒定电流加到待测LED上,LED上产生的电压降经信号放大调整电路后被STM32内部的A/D转换器采集,从而测得LED的伏安特性。另外,通过光学测量模块测量LED发出的光线转换成数字信号,由STM32采集处理,从而测得LED的发光亮度等光学特性。
  2.1 STM32微处理器
  微处理器是整个控制系统的核心,它控制恒流驱动电路输出设定的电流,采集LED的电压,测量光学测量模块的数据,进行数据处理,控制算法运算,显示控制等。为了保证系统的实用性和易扩展性,本控制系统采用意法半导体推出的“增强型”系列STM32F103RCT6,32位ARM Cortex-M3内核,工作频率最高可达72MHz,内置高速存储器(高达128K字节的闪存和20K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设,16路12位的ADC和2路12位的DAC,3个通用16位定时器和一个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C和SPI、3个USART、一个USB和一个CAN,在存储容量和运算速度方面满足要求。在本设计中,采用STM32自身的ADC和DAC模块,极大的降低了系统成本。
  2.2 恒流驱动电路
  恒流驱动电路的核心是V / I转换电路,如图2所示,Vin是STM32内部D/A输出的电压,RL是负载,即待测的LED,Rs为电流取样电阻,用于控制输出电流的大小,U1是大功率运算放大器。
  简易LED光电特性测试装置设计
  由公式2 可见, 输出电流与负载无关,在固定取样电阻Rs的情况下,输出电流与输入控制电压成正比。但在应用中要注意,两个输入电阻R3和R4及两个反馈电阻R1和R2必须严格匹配,否则会带来较大误差。Rs也要采用精密功率电阻。另外也可以在系统调试时在软件中做补偿校准以确保输出电流精度。
  图2中的运算放大器OPA548是一种高电压、大电流型功率运算放大器,具有优良小信号放大性能,用其驱动多种负载非常理想。电源电压(+VS~-VS)60V,可单电源或双电源工作。输入阻抗高,偏置电流小。可连续输出3A大电流(峰值电流高达5A),而且内部具有过温和电流过载保护,用户可以根据需要进行精密的限流设计2.3 光学测量模块.
  本设计中采用新型的颜色传感器TCS3200进行LED光学特性的测量,能够同时测量LED发光中所含的三基色亮度。TCS3200是TAOS公司推出的可编程彩色光到频率的转换器。它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时在单一芯片上集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器,是业界第一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器。
  TCS3200的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其他逻辑电路相连接。由于输出的是数字量,并且能够实现每个彩色信道10位以上的转换精度,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单。图3是TCS3200的引脚和功能框图。
  简易LED光电特性测试装置设计
  当入射光投射到TCS3200上时,通过光电二极管控制引脚S2、S3的不同组合,可以选择不同的滤波器;经过电流到频率转换器后输出不同频率的方波(占空比是50%),不同的颜色和光强对应不同频率的方波;还可以通过输出定标控制引脚S0、S1,选择不同的输出比例因子,对输出频率范围进行调整,以适应不同的需求。
  因为STM32工作频率较高,因此将S0和S1直接接高电位,使输出比例因子为100%.S2和S3利用STM32的引脚进行控制,颜色传感器的输出信号用STM32编程实现测频。
 3.测量数据运算及处理
  STM32的软件系统设计中主要包括液晶显示,按键处理,DAC控制,ADC控制,颜色传感器控制及计数测量,这些模块都比较简单,在此不再赘述,下面主要介绍一下LED光学特性测量的数据运算及处理程序。
  物体颜色的定量度量是一个涉及观察者的视觉生理、视觉心理、照明条件以及观测条件等诸多因素的复杂问题。CIE(国际照明委员会)从1931年开始发布了一系列色度学系统,规定了一整套颜色测量的原理、数据和计算方法,形成了奠定现代色度学基础的CIE标准色度学系统。
  根据CIE的推荐,光源的色度可采用三刺激值X,Y,Z和色品坐标表色系统表征。
  可以用下述公式将RGB值转为XYZ值:
  简易LED光电特性测试装置设计
  通过颜色传感器TCS3200测量构成光源色度的三基色的比例,得到R,G,B值,经过计算就可以得到光源色度的三刺激值X,Y,Z和色品坐标x,y,z.有了色品坐标,就可以根据CIE1931标准色度系统得到光源的亮度,主波长,色纯度,相关色温等参数值。式3中的Y值相应于人眼中对亮度的响应,可用于计算LED发光亮度。
  从色品坐标要得到相关色温(CCT,Correlated Color Temperature)有很多种方法,其中近似公式法运算简单,便于实现,精度也可满足一般要求,当3000K《CCT《15000K时,采用如下公式:
  简易LED光电特性测试装置设计
  4.实验结果
  应用上述电路,设计了简易的LED光电特性测试装置,并用一些红、绿、黄、蓝、白等各色LED进行了测试,结果如图4.图4(a)为不同颜色LED的伏安特性曲线,图4(b)为不同颜色LED的发光亮度与电流的关系。从图中可以看出,LED电流随电压变化很快,而发光亮度与电流基本上是线性关系。这可以作为设计LED驱动电路的参考依据。另外,用Keithley2612高精度源表对伏安特性进行了校准,用照度计对亮度测试进行了校准。实验结果表明,通过硬件调整和软件补偿,结果误差可以控制在5%以内,达到实用目标。
  简易LED光电特性测试装置设计
  5.结束语
  本文利用STM32微处理器为核心,颜色传感器为主要部件,设计了简易的LED光电特性装置,用于测试L E D的伏安特性,发光强度,相关色温,主波长等LED特性。整个系统简洁,智能,成本低廉,在某些LED的研究和应用领域可以代替昂贵的光谱分析仪等专用设备。实验结果表明,测试精度达到实用要求,本文方案可行。
关键字:LED  光电特性  测试装置
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100930227.html
上一篇:STM32---DMA(USART)的演示
下一篇:基于电容式传感器数字化通用检测接口设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
京东方柔性AMOLED屏产能大幅提升,苹果弃三星转头BOE?
继2017年10月26日,BOE(京东方)成都的第6代柔性AMOLED生产线量产之后,2019年7月15日,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线(B11厂)量产出货,这是京东方在柔性显示领域又一重要里程碑。而苹果即将发布的新一代iPhone(暂且称之为iPhone 11)或将采用京东方B11厂的AMOLED屏。 京东方绵阳第6代柔性AMOLED产线量产 据介绍,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线是全球领先的触控一体化柔性显示生产线,通过采用触控一体化解决方案,能更好地降低模组厚度,使柔性显示屏更加轻薄。同时,京东方将成熟的蒸镀工艺和柔性封装技术应用于绵阳柔性生产线,为全球用户带来了更高品质的全屏手机
发表于 2019-07-19
LCD与OLED有何区别?两者不总是都在进步么?
手机屏幕的质量直接影响到用户的使用体验,手机屏幕的重要性不言而喻。目前手机的屏幕主要分为OLED和LCD。那么很多人可能要问了:很多旗舰机都选择用OLED作为显示面板,是不是OLED一定好?如果不是,选择手机的时候,究竟是选OLED屏好还是LCD屏好? 两者的差异,一言以蔽之:OLED色彩鲜艳、响应速度好、更薄,同时对眼睛伤害大、使用寿命较LCD短;LCD成像自然,但必须要忍受拖影。这两者优缺点明显,都不是完美无缺的。 为啥会有这种区别,首先要了解两种屏幕的原理。 01 LCD与OLED哪个才是你的菜?LCD和OLED是目前主流的两大屏幕材质,你看到的所有手机几乎都是采用了这两种材质其中的一种
发表于 2019-07-19
从CRT、PDP到OLED、激光,下一代的未来显示将会是什么?
显示技术发展至今,从CRT、PDP,LCD,再到OLED、激光,可谓给我们的日常生活带来了翻天覆地的变化,那么下一代的未来显示会是什么呢? 今天,万维君就来跟大家聊一聊你已经熟知或者还没听过的那些“未来显示”,或许它们离我们的生活并不在遥远。 ·OLEDOLED技术自从1979年诞生在柯达实验室中,就一直被认为是下一代显示技术的候选人。现如今高端手机已经标配OLED屏幕,而在大屏电视领域,OLED电视也逐步成为了高端电视得代名词。  OLED即有机发光二极管,其特性是自发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄、构造简单、可柔性显示
发表于 2019-07-19
印刷式OLED技术受追捧,三星面临大挑战
据IHS Markit报告指出,日本JOLED抢头香,印刷式OLED(Inkjet OLED)在2020年量产,大陆面板厂也跟进投资,友达今年也投资一条实验线,预期后续新增产能将从2021年之后陆续开出。估计产能将从2020年的10.5万片增长到2024年的130万片,产能面积则是从20.9万平方米增长到730万平方米,在4年间产能暴增逾30倍。IHS Markit高级分析师Chase Li表示,近年来印刷式OLED因为可以降低OLED生产成本引起了面板厂关注。OLED在大尺寸面板应用上,由于昂贵的生产成本,OLED市场渗透率仍然有限。但是,印刷式OLED有机会大幅降低制造成本,使得OLED在电视机和IT产品中更具成本竞争力
发表于 2019-07-19
Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。 AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯
发表于 2019-07-18
Micro LED有着诸多优势,但挑战OLED之路仍然坎坷
近日,雷曼光电发布其自研324吋8K Micro LED高清显示屏,采用自主专利的COB集成封装技术的显示模组无缝拼接,可适配5G时代超高清智慧显示。随着“微显示”时代的到来,Micro LED显示技术正逐渐占领高清微显示的制高点,然而其真正产品化之路还有很远。 与LED相对比,Micro LED其实就是将LED的发光单元进行薄膜化、微小化和阵列化,从而让每个单元小于100微米,与OLED一样能够实现每个图元单独定址和单独驱动发光(自发光)。 作为一种新兴的显示技术,Micro LED与OLED比较类似,但它比OLED屏幕寿命更长,同时响应速度可以达到奈秒级别,比OLED更快。不仅如此,Micro
发表于 2019-07-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
