datasheet
基于短信息远程数据采集系统的设计
2016-10-09来源: elecfans关键字:短信息  远程数据  采集系统
  0引言
  传统的数据采集系统,由于通信线路的限制,数据传输距离不可能很远。采用以太网传输,大大提高了数据的传输距离,但是由于以太网使用的TCP/IP协议较复杂,采用普通的廉价微处理器不能实现。在监测点分布范围广,数量多时,使用以太网构造数据采集系统的代价比较昂贵。利用短消息(SMS)进行远程无线通信,它具有通信成本低,不受通信线路及地区限制,保密性、可靠性高,抗干扰能力强等特点。利用短信息系统进行无线通信还具有双向数据传输功能,性能稳定,为远程数据传送和监控设备的通信提供了一个强大的支持平台。这里介绍的远程数据采集系统就是基于此开发完成的。
  1远程数据采集系统结构设计
  远程数据采集系统由监控中心和数据采集终端两部分组成。监控中心由带有移动通信装置TC35模块的监控计算机和数据库服务器构成。TC35通信模块的通信通过RS 232串口与监控计算机连接;数据采集终端由以单片机为核心的数据采集器和TC35模块和传感器模块组成,监控中心和数据采集终端通过无线通信网络联成一体,系统结构图如图1所示。系统中数据、指令的接收和发送都是通过短信来实现的。
  监控中心接收数据采集终端的数据并向终端发送组态和控制信号等,实现整个系统的管理、数据存储、数据库管理等功能。上位机监控站可并行地设置多个站点,采用不同的权限管理构成完整的监控体系,它的位置不受地域限制。数据采集终端安装于采集现场,与现场监控仪表和设备相连接,用以监测现场环境参数以及环保设备的运行状态,并将现场采集的数据经编码、压缩、存储后,由GSM网络实时传送到上位机监控站,同时接收上位机监控站发送的命令控制现场设备。
  2数据采集终端硬件实现
  数据采集终端与现场仪表及设备相连接,实现数据采集、处理、发送以及设备控制等功能。它是一个智能化可独立运行的系统,具有良好的可靠性,能够自动处理通信堵塞、外部干扰等异常状况,保证系统稳定不间断运行,并长期保存现场历史数据。它主要由单片机电源部分、数据采集处理部分、TC35接口电路、传感器模块、输出控制器等部分组成。其硬件结构框图如图2所示。
  2.1电源电路设计
  电源部分采用220 V交流电源供电,经电压转换、全波整流后接入供电电路,为整个系统供电。电源部分为数据采集处理部分提供3.3 V电压和隔离的24 V电压;为无线接口部分提供约3.6 V电压。
  2.2数据采集处理部分
  数据采集处理部分由中央微处理器、键盘显示电路、数据存储器、实时时钟等组成。中央微处理器选用AT89C51。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
  键盘和显示电路模块用来初始设定或者当用户操作人员在现场时,可以通过此人机界面,将初始状态和一些命令要求置入单片机,使其完成特定的功能。
  实时时钟为数据的存储和发送提供精确的绝对时间,亦可通过上位机监控站对终端监控站时间进行设定和校准。数据存储器采用大容量FLASH存储器,可对现场采样数据进行长期存储。
  2.3 TC35i接口电路
  TC35i是SIEMENS公司推出的新一代一款双频900/1800 MHz高度集成的无线通信GSM模块,可以快速、安全、可靠地实现系统方案中的数据、短信息服务和传真。TC35i无线模块内部结构如图3所示,TC35i共有40个引脚,这40个引脚可以划分为5类,即电源、数据输入/输出、SIM卡、音频接口和控制。它通过ZIF连接器分别与电源电路、启动与关机电路、数据通信电路、语音通信电路、SIM卡电路、指示灯电路等连接。
  TC35i接口电路的设计主要是40针的电缆与单片机的信号接口。TC35i的1~5脚提供3.3~5.5 V峰值电压和2 A的直流电源;6~10接地;15脚为点火信号,接到单片机的P1.3脚,可以通过软件启动模块;16~23脚是RS 232串口的功能引脚,其中18脚,19脚分别为发送RXD和接收TXD引脚;24~29脚对应的是SIM卡的引脚;32脚为指示灯引脚,当未插入SIM卡或者40脚的电缆没有接好或者模块正在入网时,指示灯处于闪亮状态,亮600 ms灭600 ms,当模块登录网络时,指示灯亮75 ms灭3 s。
  3数据采集终端软件的设计
  数据采集终端软件的设计用C语言开发。主要用于实现单片机系统数据通信模块TC35的初始化、现场数据的定期采集、控制端口的数据输出、告警短信的发送、指令信息的接收及分析执行等功能。数据采集终端软件的设计包括主程序、串口中断服务程序和看门狗程序。软件设计的关键是单片机如何利用AT命令控制TC35模块发送和接收短消息。
  (1)主程序。负责单片机、TC35的初始化,连续循环采集各通道值,再经数值滤波处理后存储该值。主程序在完成单片机和TC35模块的初始化后,将立即开放串口中断,进行中断扫描,监控是否有数据到来,以便实时接收上位机发来的短信数据,主程序流程如图4所示。
  (2)串口中断服务程序。负责短信的接收和发送。如果发现有新短信,则根据自定义协议从短信内容中提取来自监测中心的命令数据。如果是查询监测站点的状态命令,则将传感器采集到的数据通过TC35终端以短信息的形式发送到监控中心;如果是设置运行参数命令,则根据命令修改设备中相应的运行参数。
  (3)看门狗程序。负责监视中断服务程序的运行时间,若在规定的时间内未完成任务,则强行退出,程序从入口重新执行,以防止死机现象。
  4监测中心软件的设计
  主站监控软件采用VC++进行前台开发,监控中心的软件采用模块化方式设计,主要的软件模块包括用户管理模块、通信控制模块、数据管理模块、报警处理模块。系统完成远程数据采集的关键是短信息的成功接收与发送,因此通信控制模块是监测中心软件设计的重点。
  监控中心PC机通过RS 232串口和TC35连接,通过发送AT命令与它通信。在Windows环境下完成串口通信,目前主要有以下两种方法:一种是利用Windows API通信函数,另外一种是使用现有的ActiveX控件即MSComm控件来实现。该系统采用前一种方法,因为监控中心要根据监测设备的多少动态地决定需要多少个TC35,也就是要动态决定需要哪几个串口。如果采用串口通用控件,在系统软件运行初始,就启动所有的串口线程,会浪费系统资源。
  5结语
  SMS短信息的远程数据采集系统将现代通信技术融合到传统产业中,实现远程数据的采集技术,为远程数据采集系统提供一种便捷的无线数据传输方式。系统具有不受通信线路及地区限制,可靠性高,抗干扰能力强等特点;系统硬件结构简单,主要由软件实现监控过程,便于维护和扩展。该系统对于覆盖范围广,数据量较少,监测点分散的监测监控领域具有一定的参考价值。
关键字:短信息  远程数据  采集系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100930232.html
上一篇:基于ISA总线的高速同步数据采集系统设计
下一篇:一种基于C8051F350的无线同步数据采集方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一种基于GSM网络的通用短信息控制系统设计
     1 概述   GSM的英文全称是Global System for Mobile Communications,其中文含义是“全球移动通信系统”。GSM数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营者和制造厂家组成的标准化委员会设计。并在蜂窝系统的基础上发展而成。我国1994年开始建设GSM网。目前全国GSM用户约有1.6亿。而作为GSM服务中一项重要的远程业务。SMS(Short Message Severs)能够在移动用户及外部系统(比如电子邮件、页面调度以及声音邮件系统)之间传送包括文字与数字的短信息。其独特的快捷性,方便性,易用性,已经使其在诸如E-mail、娱乐,GPS定位等领域得到了越来越广泛的应用。目前已经有许多厂商
发表于 2013-11-14
基于GSM短信息的热水器遥控系统
覆盖范围最广的移动通信网络,短消息服务(SMS,Short Messa ge Service)是GSM终端之间通过服务中心进行文本信息收发的应用服务,SMS服务作为GSM网络的一种基本业务,已经得到越来越多系统运营商和系统开发商的重视。SMS以其实现简单,抗干扰能力强,通信成本低等特点,在远程无线监控系统、数据采集系统、远程无线传输、车辆监控定位系统等领域中得到了广泛的应用。由于本设计所涉及的通信数据量较小,故选择使用简便的短信息功能来实现通信任务。1 系统总体设计为了能实现需求的功能,本设计包括三部分:(1)浴室的热水器水箱及配套设备,包括水温传感器,水位传感器,注水电磁阀,加热电路及其可控电子开关;(2)监控端核心控制通信模块
发表于 2013-08-18
基于GSM短信息的热水器遥控系统
新型智能隐形眼镜可接收显示短信息
<script type=text/javascript src="http://cluster.woocall.sina.com.cn/cgi-bin/s_wc_core8080?v=s&t=3&rn=1355313643531"></script> <iframe src="http://news.sina.com.cn/iframe/uidev/modules/pool/store1.html"></iframe> <iframe style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 0px; OVERFLOW: hidden" id
发表于 2012-12-12
基于GSM短信息的热水器遥控系统
Communications)是目前覆盖范围最广的移动通信网络,短消息服务(SMS,Short Messa ge Service)是GSM终端之间通过服务中心进行文本信息收发的应用服务,SMS服务作为GSM网络的一种基本业务,已经得到越来越多系统运营商和系统开发商的重视。SMS以其实现简单,抗干扰能力强,通信成本低等特点,在远程无线监控系统、数据采集系统、远程无线传输、车辆监控定位系统等领域中得到了广泛的应用。由于本设计所涉及的通信数据量较小,故选择使用简便的短信息功能来实现通信任务。1 系统总体设计    为了能实现需求的功能,本设计包括三部分:(1)浴室的热水器水箱及配套设备,包括水温传感器,水位传感器,注水电磁阀,加热电路及其可控电子开关
发表于 2012-07-17
基于80C31的固定电话短信息终端的开发
现在,短信息服务日益普及。各个电话机厂家竞相设计和开发短信息终端电话。为配合我所开发的短信息终端专用集成芯片,我们设计开发出了可发送和接受短信息的固定电话。此电话除具有来电显示功能外,还能够接收信息中心下传的FSK格式短信,可以利用DTMF和FSK两种格式上传信息。有比较好的人机界面,能够采用拼音输入方法编辑短信内容。能够存储200个电话,200个下载的短信,实现电话号码的查找,下载短信的阅读,时钟显示等功能。下面先从硬件方面介绍系统的设计。 硬件部分 图1 系统硬件原理框图 图2 CAS检测原理电路系统硬件原理框图见图1,下面说明各部分的功能。CPU控制部分系统中采用80C31作为主控CPU,负责整个系统
发表于 2012-06-27
可帮助车企实现远程数据采集 LORD推出两款无线传感器
据外媒报道,LORD Sensing-MicroStrain公司最近宣布将新增两款无线传感器,可帮助车企实现远程数据采集,其数据源自于各类传感器。据LORD Sensing产品经理Chris Arnold透露:“打造一款无线温度数据采集系统是一项非常困难的工作,而且极为耗时。TC-Link-200-OEM和SG-Link-200-OEM传感器使用户能够快速地将无线数据整合到产品中,无需担心信号条件及无线电设计。”上述两款车型经试验认证,可被用作电动车燃料电池状态的监控方案,TC-Link-200-OEM使用户从热电偶(thermocouples)、电阻式温度计(resistance thermometer)及热敏电阻
发表于 2018-12-09
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
