一体化无线数据采集仪设计方案
2016-10-09来源: eefocus关键字:一体化  无线数  据采集仪
  引言
  数据采集是指将温度、压力、电压、电流、位移、流量等模拟量采集转换成数字量后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程,相应的系统称为数据采集系统。本文针对目前采集仪CPU频率低、数据处理能力有限而造成的单台采集仪难以对工业现场各种信号进行实时采集及传输的问题进行研究,提出了对音视频进行硬件压缩编码的方案。采集仪把采集到的音频和视频信号分别进行了MP3和H.264格式的硬件压缩编码,大大减少了数据处理过程中的CPU资源占用及数据传输过程中的带宽占用,解决了便携式数据采集仪难以实现对工业现场多种数据一体化采集传输的问题。本采集仪集工业现场多种信号采集、处理、传输为一体,具有集成度高、体积小、可扩展性强等优点。
  图1 数据采集仪结构图
  系统总体设计
  根据一体化数据采集的要求,采集仪集多种数据的采集、处理、传输为一体,其组成如图1所示:数据采集仪核心处理芯片采用Samsung公司推出的16位/32位RISC微处理器S3C6410,它具有64位/32位内部总线架构,包括多个硬件加速器,其内部集成的一个多格式编解码器(MFC)支持多种格式的硬件编解码。另外,S3C6410包括许多硬件外设(如一个相机接口,TFT24位真彩色液晶显示控制器,系统管理器,4通道UART,32通道DMA,通用的I/O端口,IIS总线接口,IIC总线接口,USB主设备等),大大减少了系统设计总成本,提高了系统性能。数据采集部分包括传感器输出信号、音频及视频信号采集。CPU把采集到的传感器信号进行处理和判断,若信号超出正常值范围则采集仪发出警报,并且通过S3C6410的GPIO引脚控制外部相关设备发生动作。采集仪内置大容量Nand Flash和SD卡,可将现场采集到的信号进行长时间保存。在通信方面,采集仪采用雷凌公司生产的RT3070无线通信模块与远程监控系统进行无线通信,RT3070模块为在嵌入式下应用的支持802.11n协议的USB接口高速WIFI模块,无线通信速率可高达150Mbps。因为在ARM应用中,数据显示和存储电路及串口和以太网通信电路的设计已经非常普及,本文将重点对数据采集部分的硬件设计进行论述。
  传感器信号采集
  工业上常用模拟传感器输出信号为4mA-20mA电流和0-5V电压。由于信号传输过程中经常受到外界环境中其它电磁波的干扰发生畸变,有时畸变还很严重,导致采集仪对现场情况判断错误而指挥机器发生误动作,影响了公司的生产效益,有时甚至造成人的生命及巨额的财产损失。所以,需要对采集到的信号首先进行滤波处理。本设计中将工业输出的模拟信号首先经过滤波器滤去高频后再送入A/D模块进行模数转换,转换生成的数字信号通过SPI接口被S3C6410读取。
  滤波电路设计
  滤波,本质上是从被噪声畸变和污染了的信号中提取原始信号所携带的信息的过程。采集仪滤波电路如图2所示,因为滤波及AD转换信号为电压信号,所以在电流输入端加入了一个250Ω的精密电阻和一个电压跟随器,电流信号首先通过精密电阻转换为1V-5V电压信号,再经过电压跟随器进行阻抗匹配后进入滤波电路滤去高频干扰。对于电压输入则直接进入滤波电路进行滤波。在滤波电路中,因为巴特沃斯响应能够最大化滤波器的通带平坦度,特别适用于低频应用,其对于维护增益的平坦性来说非常重要,所以本设计采用巴特沃斯二阶低通滤波器。电压信号经过由运放LM324构成的二阶巴特沃斯滤波器进行低通滤波,滤波完成后,信号进入A/D转换模块进行A/D转换。根据巴特沃斯二阶滤波器特性可知滤波器的截止频率为:
低通滤波电路
  图2 低通滤波电路
A/D转换设计
  在数据采集中经常需要把模拟信号转换成处理器可以识别的数字信号,以便采集仪可以对信号进行处理和传输,这就要用到A/D转换电路。A/D转换器从变换原理来看,主要有并行比较型、逐次逼近型和双积分型等。并行比较型转换速度快,可达数十纳秒,但是价格昂贵,非必要时一般不会采用;双积分型A/D转换器的转换时间较长一般要达到40ms~50ms;逐次逼近型具有较高转换速度,可达几微秒,价格适中。本设计采用ADI公司生产的AD7689芯片来对滤波后的电压信号进行A/D转换。AD7689是一款采用单电源供电的8通道、16位分辨率、无失码、电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)。AD7689使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的输出。
  音频采集设计
  嵌入式产品一大特点是CPU资源有限,为了减轻CPU在数据处理中的负担及减少数据传输所需的带宽,本设计对采集到的音频和视频数据分别进行了硬件压缩编码。音频采集处理中采用Micronas半导体设计及制造公司生产的MAS3587芯片。该芯片集成了前放以及A/D转换模块,支持模拟和数字串并行两种方式输入输出,具有MPEG1/2 layer3格式编码和MPEG1/2 layer2 and layer3格式解码功能。芯片内部包含耳机驱动模块,模拟输出信号可以不经过放大直接驱动耳机。音频采集电路如图4所示,MAS3587接收到模拟信号输入后,先通过芯片的A/D部分将模拟信号转换为数字信号,然后将A/D转换后输出的数字信号送入芯片内置的MP3压缩编码模块完成MP3格式的编码。图4中,S3C6410通过I2C总线对MAS3587芯片进行初始化,通过握手信号线与并行数据线读出经过MP3格式编码后的音频数据,并把数据进行存储及传输。
A/D转换电路
  图3 A/D转换电路
  图4 音频采集示意图
  其它模块设计
  视频采集
  在视频采集上,因为S3C6410处理器内部集成了多媒体编解码器(MFC),支持MPEG4/H.263/H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的TV输出。另外,S3C6410集成了CameraIF接口,支持ITU RBT-601/656YCBCr 8位标准,最大输入尺寸为4096×4096像素。本设计充分利用S3C6410的片上资源即可完成视频的采集及硬件压缩编码。视频采集直接通过S3C6410的CameraIF接口与OV9650摄像头相连采集现场视频数据,再通过芯片内置的MFC模块对采集到的视频信号进行H.264格式的硬件压缩编码。
  WIFI通信
  采用无线的方式与上位机进行通信,采集数据时大大减少了环境上的限制,无线数据采集具有安装便捷、使用灵活、易于扩展等优点,可以随时改变数据采集位置,上传数据时也非常方便。为了满足大量数据实时性传输的要求,采集仪采用了802.11n协议与上位机进行通信。802.11n协议是Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议,它比802.11a/b/g具有更快的数据传输速度和更强的信号稳定性。协议目的是为实现高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平。在此,我们采用雷凌RALINK RT3070高速无线网卡,此网卡驱动支持Windows CE、Linux等嵌入式操作系统,兼容IEEE802.11b/g/n标准,具有体积小、信号稳定、数据传输速度快(最高可达150Mbps)等优点。
  结语
  本文以工业现场传感器及音视频信号的一体化采集为研究内容,把数据量巨大的音频及视频信号分别进行了硬件压缩编码,节省了CPU数据处理过程中的资源占用及数据传输带宽。利用S3C6410处理器集成度高、数据处理速度快的特点,设计了集多种物理量采集、处理、传输为一体的数据采集仪硬件平台。该采集仪具有体积小、集成度高、信号稳定、使用灵活等优点,可用于井下、电站、工厂等场所的数据采集及监控,具有广阔的应用前景。
关键字:一体化  无线数  据采集仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100930241.html
上一篇:基于S3C2410的智能家居数据采集系统设计
下一篇:STM32之ADC配置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
瑞萨电子展示三进制存储器的存算一体化AI加速器
目前,有许多用于各种机器学习模型的硬件加速器,日前瑞萨电子已经提出了一种基于SRAM的三进制系统来加速卷积神经网络(CNN)计算,也就是通常所说的存算一体化。采用该加速器的瑞萨测试芯片实现了8.8 TOPS/W的功率效率,这是业界最高级别的功率效率。瑞萨加速器基于内存处理(PIM)架构,这是一种越来越流行的AI技术方法,其中当从该存储器读出数据时,在存储器电路中执行乘法和累加运算。机器学习的挑战之一是围绕输入和输出的数据以及计算中涉及的权重进行优化。瑞萨此次采用的是三进制方式,通过使用两个单比特存储单元实现-1,0或1的数据结构。瑞萨的硬件可以利用存储值为-1,0或1的三进制存储单元。基本的三进制存储可以组合成多位解决方案
发表于 2019-06-26
工业4.0的智能化进程正在悄然改变着我们周围的世界
现今,随着工业4.0的不断推进和智能家居的蓬勃发展,智能化正在悄然改变着我们周围的世界。而电机可以说是强大自动运转技术的核心,小到电动玩具,电动家具,大到重型卡车,自动化车床,无处不在的电机让生活变得更高效,而智能化又赋予了它们更精确的操作、更高的效率和更加人性化的控制。 其中,一体化电机凭借其机体积小,能量密度大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定,易实现智能化等特点,越来越得到市场的青睐。 MPS 智能一体化电机 MPS 最新推出的系列产品智能一体化电机驱动模块--MMP7xxxxx,其板上不仅集成了带位置传感器的无刷直流电机控制器,三相桥功率级,还集成了MCU(微控制器)和电源
发表于 2019-04-11
Trinamic 推出高度微型化的机电一体化解决方案
TRINAMIC 宣布推出PD20-1-1210,这是一款高度微型化的机电一体化解决方案,适用于外形小巧的应用需求。 PD20-1-1210提供最先进的运动控制,是实验室自动化,机器人,生命科学,生物技术和许多其他应用的理想选择,无需事先有运动控制专业知识。 Trinamic的创始人兼首席执行官Michael Randt解释说:“小型化正在全面改变应用领域,启动新的应用。凭借这款全新的PANdrive™,我们不仅支持小型化应用,还可以为所有人提供世界上最好的运动控制,无需先前的运动控制体验即可推动创新。“ 与所有其他PANdrive™智能电机一样,PD20-1-1210将先进的电机控制功能,运动控制和PLC功能
发表于 2019-04-10
京东方在建触控一体化柔性OLED产线
集微网消息,京东方正不断加码柔性OLED领域,有望借机打入苹果手机供应链。据业内人士称,京东方正在绵阳建设一条触控一体化柔性OLED生产线。绵阳6代柔性OLED生产线(B11)是京东方第二条柔性OLED生产线。京东方计划将B11的一部分作为触控一体化生产线,并从明年开始批量生产。据透露,京东方触控一体化柔性OLED与三星Display的Y-OCTA相同。触控一体化柔性OLED将过去附着在外部的TSP放在OLED内部实现,使得面板比现有OLED更薄更轻。特别是,由于简化了工艺,因此成本更低。三星之前获得了这项技术,被称为“Y-OCTA”,并将其作为战略产品。该技术三星Display刚开始仅供三星智能手机使用,以提升三星电子智能手机
发表于 2019-03-14
联创电子:新型触控一体化项目二期用全自动INLINE线
集微网消息 3月5日,有投资者向联创电子提问,请问公司触显一体化项目二期自动化率多高,产能利用率多大后可以盈利?对此,联创电子回复,公司新型触控一体化项目二期采用了全自动INLINE线,包括了激光切割、CELL AOI(液晶玻璃切割小片后自动测试)、自动焊接、成品自动测试等,可满足全面屏的生产要求;公司将依据产品的发展要求和自动化设备的成熟度进一步提高自动化水平。该项目于2018年年底建成投产,产能在逐步释放。
发表于 2019-03-06
MWC 2019:盎锐科技一体化3D智能视觉开发平台亮相
作为全球最大的移动通信行业展会,MWC 2019云集了各个优秀的通信设备厂,芯片厂和科技新秀。盎锐科技,全球3D智能视觉(3D Vision Intelligence)领域的领先企业,在MWC2019发布基于瑞芯微Rockchip RK3399Pro+RK1608的ALL IN ONE一体化3D智能视觉开发平台,UNRE 3DSENZ AIO,成为现场新科技成果的焦点之一。基于RK3399Pro+RK1608的UNRE 3DSENZ AIO,包括了3D结构光(前)及TOF(后)模组,深度整合盎锐科技的UNRE 3D SENZ引擎,实现对人脸/物体的精准扫描、3D重建、物体丈量等功能,为3D视觉应用行业提供TURN KEY一站式
发表于 2019-02-28
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
