datasheet
单片机解码红外遥控器TC9012
2016-10-09来源: eefocus关键字:单片机  解码  红外遥控器  TC9012
用单片机解码红外遥控器
单片机解码红外遥控器TC9012 - 蓝眼泪 - 蓝眼泪的博客
用单片机解码红外遥控器(TC9012)
用单片机解码红外遥控器(TC9012)
   遥控器使用方便,功能多.目前已广泛应用在电视机、VCD、DVD、空调等各种家用电器中,且价格便宜,市场上非常容易买到。如果能将遥控器上许多的按键解码出来.用作单片机系统的输入.则解决了常规矩阵键盘线路板过大、布线复杂、占用I/O口过多的弊病。而且通过使用遥控器,操作时可实现人与设备的分离,从而更加方便使用。下面以TC9012编码芯片的遥控器为例。谈谈如何用常用的51系统单片机进行遥控的解码。
一、编码格式
1、0和1的编码
遥控器发射的信号由一串0和1的二进制代码组成.不同的芯片对0和1的编码有所不同。通常有曼彻斯特编码和脉冲宽度编码。TC9012的0和1采用PWM方法编码,即脉冲宽度调制,其0码和1码如图1所示(以遥控接收输出的波形为例)。0码由0.56ms低电平和0.56ms高电平组合而成.脉冲宽度为1.12ms.1码由0.56ms低电平和1.69ms高电平组合而成.脉冲宽度为2.25ms。在编写解码程序时.通过判断脉冲的宽度,即可得到0或1。
2、按键的编码
当我们按下遥控器的按键时,遥控器将发出如图2的一串二进制代码,我们称它为一帧数据。根据各部分的功能。可将它们分为5部分,分别为引导码、地址码、地址码、数据码、数据反码。遥控器发射代码时.均是低位在前。高位在后。由图2分析可以得到.引导码高电平为4.5ms,低电平为4.5ms。当接收到此码时.表示一帧数据的开始。单片机可以准备接收下面的数据。地址码由8位二进制组成,共256种.图中地址码重发了一次。主要是加强遥控器的可靠性.如果两次地址码不相同.则说明本帧数据有错.应丢弃。不同的设备可以拥有不同的地址码.因此。同种编码的遥控器只要设置地址码不同,也不会相互干扰。图中的地址码为十六进制的0EH(注意低位在前)。在同一个遥控器中.所有按键发出的地址码都是相同的。数据码为8位,可编码256种状态,代表实际所按下的键。数据反码是数据码的各位求反,通过比较数据码与数据反码.可判断接收到的数据是否正确。如果数据码与数据反码之间的关系不满足相反的关系.则本次遥控接收有误.数据应丢弃。在同一个遥控器上.所有按键的数据码均不相同。在图2中,数据码为十六进制的0CH,数据反码为十六进制的0F3H(注意低位在前).两者之和应为0FFH。
二、单片机遥控接收电路
红外遥控接收可采用较早的红外接收二极管加专用的红外处理电路的方法。如CXA20106,此种方法电路复杂,现在一般不采用。较好的接收方法是用一体化红外接收头,它将红外接收二极管、放大、解调、整形等电路做在一起,只有三个引脚.分别是+5V电源、地、信号输出。常用的一体化接收头的外形及引脚见图3和图4。红外接收头的信号输
出接单片机的INT0或INTl脚.典型电路如图5所示.图中增加了一只PNP型三极管对输出信号进行放大。
三、遥控信号的解码算法及程序编制
平时。遥控器无键按下。红外发射二极管不发出信号,遥控接收头输出信号1。有键按下时.0和1编码的高电平经遥控头倒相后会输出信号0.由于与单片机的中断脚相连,将会引起单片机中断(单片机预先设定为下降沿产生中断)。单片机在中断时使用定时器0或定时器1开始计时.到下一个脉冲到来时,即再次产生中断时,先将计时值取出。清零计时值后再开始计时.通过判断每次中断与上一次中断之间的时间间隔。便可知接收到的是引导码还是 0和1。如果计时值为9ms。接收到的是引导码,如果计时值等于1.12ms,接收到的是编码0。如果计时值等于2.25ms.接收到的是编码1。在判断时间时,应考虑一定的误差值。因为不同的遥控器由于晶振参数等原因,发射及接收到的时间也会有很小的误差。
附:
//该程序使用LCD1602显示
#include
#include
#include
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2;//红外接口标志
sbit RS = P2^4;//Pin4
sbit RW = P2^5; //Pin5
sbit E  = P2^6;//Pin6
#define Data  P0    //数据端口
unsigned int hour,minute,second,count;
char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
char data TimeNum[]="                ";
char data Test1[]="                  ";
unsigned char  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char   irdata[33];
void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void Delay(unsigned char mS)//delay mS
 unsigned char us,usn;
 while(mS!=0)
   usn = 4;
   while(usn!=0)
     us=0xf0;
     while (us!=0) {us--;};
     usn--;
   mS--;
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定时器0中断服务函数
  irtime++;
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中断0服务函数
  static unsigned char  i;
  static bit startflag;
 if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码
            i=0;
      irdata[i]=irtime;
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
    else
  {irtime=0;startflag=1;}
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00;//reload value
  TL0=0x00;//initial value
  ET0=1;//开中断
  TR0=1;
void EX0init(void)
 IT0 = 1;   // Configure interrupt 0 for falling edge on /INT0 (P3.2)
 EX0 = 1;   // Enable EX0 Interrupt
 EA = 1;
  void Ir_work(void)//红外键值散转程序
       TimeNum[5] = Tab[IRcord[0]/16];
    TimeNum[6] = Tab[IRcord[0]%16];
    TimeNum[8] = Tab[IRcord[1]/16];
    TimeNum[9] = Tab[IRcord[1]%16];
    TimeNum[11] = Tab[IRcord[2]/16];
    TimeNum[12] = Tab[IRcord[2]%16];
    TimeNum[14] = Tab[IRcord[3]/16];
    TimeNum[15] = Tab[IRcord[3]%16];
       ShowString(1,TimeNum);
    irpro_ok=0;
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)//处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1
             value=value|0x80;
          else
             value=value;
          if(j<8)
    value=value>>1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
     } irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
void DelayUs(unsigned char us)//delay us
 unsigned char uscnt;
 uscnt=us>>1;
 while(--uscnt);
void DelayMs(unsigned char ms)//delay Ms
 while(--ms)
     DelayUs(250);
     DelayUs(250);
  DelayUs(250);
  DelayUs(250);
void WriteCommand(unsigned char c)
 DelayMs(5);//short delay before operation
 E=0;
 RS=0;
 RW=0;
 _nop_();
 E=1;
 Data=c;
 E=0;
void WriteData(unsigned char c)
 DelayMs(5);   //short delay before operation
 E=0;
 RS=1;
 RW=0;
 _nop_();
 E=1;
 Data=c;
 E=0;
 RS=0;
void ShowChar(unsigned char pos,unsigned char c)
 unsigned char p;
 if (pos>=0x10)
    p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
 else
    p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
 WriteCommand (p);//write command
 WriteData (c);   //write data
 unsigned char l,i;
 l=line<<4;
 for (i=0;i<16;i++)
 ShowChar (l++,*(ptr+i));//循环显示16个字符
void InitLcd()
 DelayMs(15);
 WriteCommand(0x38); //display mode
 WriteCommand(0x06); //显示光标移动位置
 WriteCommand(0x0c); //显示开及光标设置
 WriteCommand(0x01); //显示清屏
void main(void)
 EX0init(); // Enable Global Interrupt Flag
 TIM0init();
 InitLcd();//
 DelayMs(15);
 sprintf(Test1," www.haotun.com ");//the first line
 ShowString(0,Test1);
 sprintf(TimeNum,"Code            ");//the second line
 while(1)//主循环
    if(irok)
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)//step press key
    Ir_work();
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100930252.html
上一篇:多点快速采集系统中信号可靠转贮研究
下一篇:红外测温计的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team,这比Ke
发表于 2019-07-19
STM32开发笔记38: 单片机内部Flash的读写
单片机型号:STM32F070F6P6本文介绍应用C语言进行单片机内部Flash的读写技巧,将从查看文档开始,到最终完成完整的程序。单片机型号:STM32F070F6P6步骤如下:1、查看文档《STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB advanced ARM®-based 32-bit MCUs》确认其Flash的内部结构。2、查看文档确认STM32F070F6P6内部存储器地址分配。从下表中得到的主要信息是Main Flash memory的起始地址是0x08000000,长度是32KB,到0x08017FFF结束(结束值可不关心)。3、继续查看Main Flash memory的内部结构
发表于 2019-07-16
模拟量数据的采集过程解析
单片机的ADC接口属于模数转换接口,将外部的模拟量信号转化为数字信号,单片机属于数字器件,需将模拟信号转化为数字信号才能够为单片机处理。目前市场的很多单片机都自带ADC转换接口,若无ADC转换接口,可以使用ADC数模转换芯片外扩。ADC模块是将模拟信号转化位数字信号,数字信号用0和1表示,ADC模块有参考电压,假设给的参考电压是5V,ADC是12位的(几位表示用二进制几位数存储模拟量转化后的数字量,12位的ADC则可储存数字量范围为:(二进制)000000000000~111111111111,转换为十进制数字范围为0~2^12即0~4095。也就是说把参考电压分为2^12份即4096份,最小分辨率为VREF/4096。也就是说
发表于 2019-07-13
模拟量数据的采集过程解析
单片机入门学习八 STM32单片机学习五 时钟系统
单片机学习除了了解该篇 单片机入门学习五 STM32单片机学习二 跑马灯程序衍生出的stm32编程基础 中的基础外,我们还需要有时钟的概念,本篇将记录 stm32的时钟系统。1、STM32时钟介绍 下面这幅图时stm32的时钟系统框图 1)蓝底框表示 时钟源,即: ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。(WDG看门狗 使用该时钟源) ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。(RTC
发表于 2019-07-12
单片机入门学习十三 STM32单片机学习十 通用定时器
本篇重点记录的是STM32F1的通用定时器。 STM32F103ZE有8个定时器,其中2个高级定时器(TIM1、TIM8),4个通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5),2个基本定时器(TIM6、TIM7)。下表是对这8个定时器的详细描述。定时器种类 位数 计数器模式 产生DMA请求 捕获/比较通道 互补输出 特殊应用场景高级定时器(TIM1,TIM8) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 有 带死区控制盒紧急刹车,可应用于PWM电机控制通用定时器(TIM2~TIM5) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 无 通用。定时计数,PWM输出,输入捕获,输出比较基本定时器(TIM6,TIM7) 16 向上、向下
发表于 2019-07-12
51单片机与蓝牙模块连接
不久前开始学习使用蓝牙模块,在模块与51单片机连接的过程中出现了非常多的问题,我想应该也是很多新手和我一样会遇到这样的问题,因此特地写这篇文章,想分享下在学习过程中遇到的问题以及解决方法。此次学习用到模块是HC-06蓝牙模块,如下图:该模块某宝有售,价格约为20RMB。某宝上的HC-06有两种,分别是带引脚和不带引脚的,建议新手购买带引脚的。我从试验开始到成功,一共使用了四块蓝牙模块。第一次买的是带引脚的,但是模块本身是坏的;第二次买的是不带引脚的,但是由于自身的焊功有限,导致模块损坏,无法使用;第三次是朋友送的蓝牙4.0,由于某些原因无法使用,在此也特别感谢朋友送我蓝牙;第四次购买,就是上图所示的蓝牙,才最终完成了试验。总结
发表于 2019-07-11
51单片机与蓝牙模块连接
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
