datasheet
一种新型防伪读码器的设计
2016-10-09来源: eechina关键字:防伪读码器  S3C44BOX
假冒伪劣商品一直是世界的公害,随着仿造技术水平的不断提高,被仿造产品的范围也越来越大,仿造品的数量也日趋惊人,小到一粒药片,大到飞机、汽车零部件,几乎所有正牌、名牌产品,都被假冒行为所困扰,假货充斥着大部分的市场。而且造假者不但仿造产品更有甚至仿造正品的防伪标志,对于这样的假冒伪劣产品只有少数的质量专业人员才能辨认,消费者根本无法辨认产品的真伪,从而导致上当受骗,同时企业也遭受了很大的损失,危及名优企业生存发展。针对众多的造假现象,生产厂家也采取了不同的防伪措施,目前市场上的防伪手段大致包括:视觉防伪技术、电子识别防伪技术、数码防伪技术等。在分析当前数码防伪系统存在的不足的基础上,本文提出了一种新型的数码防伪系统。
防伪读码器的总体设计方案
1 总体设计方案
本设计所实现的硬件平台主要由微处理器单元、存储器单元、串口电平转换、液晶显示模块、电源单元和JTAG接口单元组成,硬件功能框图如图1所示。其中串口有两种功能,一种是与上位机进行通信,通过它可以在线下载程序;另一种功能是与GPRS模块进行数据交换。读码器提供的GPRS网络接口中除了包括串口的数据线外,还包括电源线和控制线。
图1 系统原理框图
2 系统工作原理
读码器是系统的核心部分,由产品经销商持有,它是产品生产厂家分配给经销商的,作用是读取产品中的信息(即产品出厂时由厂家分配的ID号),然后连接并登陆远端的企业数据库进行查询验证。连接网络时必须通过身份验证,验证通过才允许登录,否则拒绝登陆。对于读码器,厂家亲自将预先选定的密钥存放在其中,这一部分对外界是完全保密的。验证时,将读码器与产品包装上的接口连接,按照事先设定好的通信协议读出其中的信息,存放在读码器中。此时需要进行网络查询,在进行查询前必须通过身份验证登陆查询网站。首先,由读码器发送登陆请求,服务器接到请求后发送一个随机的数据串回来,读码器使用自己的密钥对其进行加密,然后将这段密文发送回去。服务器收到以后,先是解密验证,如果是自己发送过去的原数据,则通过验证,允许登录,否则提示“密钥错误,登陆失败”。成功登陆以后,读码器将产品序列号的密文发送给服务器,由服务器解密并恢复编码并进行查询,若查询失败,则返回提示:“该产品并非是XX企业生产的正品,谨防假冒!”否则,将以密文的形式返回产品的验证信息,由读码器进行解密并显示提示信息,该信息包括:产品的物流渠道、厂家、生产信息等。此时,读码器正处于等待状态,如果产品成功出售,通过按键向服务器返回相关提示信息,由服务器记录下来该信息,即产品出售的时间和地点,以备二次查询;如果没有成功出售则通过不同的按键发送信息,提示服务器“该产品没有卖出”。至此,验证完毕。
防伪读码器的设计与实现
1 存储器设计
微处理器C的存储控制器可以为片外存储器访问提供必要的控制信号。每个地址空间的数据总线宽度是可以通过编程或引脚连接来配置的,由于系统上电启动或复位后总是从0X00000000地址开始执行,Boo映射后的地址就是0X00000000,所以必须在第一次访问ROM前设置Bank0的数据总线宽度。系统中将OM0通过上拉电阻与VDD相连接,OM1通过下拉电阻与GND相连接,即Bank0选用的是16位的数据总线宽度。
除了Bank0以外的其他地址空间可以在系统的启动代码中通过编程予以设置,具体是通过设置存储器控制专用寄存器BWSCON来实现的。存储器控制专用寄存器包括总线宽度/等待控制寄存器、Bank控制寄存器、刷新控制寄存器、Bank大小控制寄存器和模式寄存器设置寄存器,各个寄存器的每一数据位的具体含义请参考数据手册。
根据所选择的Flash和SDRAM,系统各地址空间的数据总线宽度都设置为16位,存储模式为小端模式,不使用等待状态,不使用UB/LB。
2 串口设计
ARMS3C44BOX的UART单元带两个异步串行口,皆可工作于中断和DMA模式,各带有16字节的FIFO。最大波特率115.2K。DART单元包括可编程波特率、红外发送/接收、1个或2个停止位、5/6/7/8位数据宽度和奇偶校验位。每个DART有7种状态:溢出错误、校验错误、帧错误、暂停态、接收缓冲区准备好、发送缓冲区空、发送移位缓冲器空等,这些状态可以由相应的UTRSTATn/UERSTATn表示,并且与发送接收缓冲区相对应的有错误缓冲区。波特率可以通过控制波特率寄存器进行设置。每一个DART的波特率发生器为收/发器提供一个连续时钟,时钟源可选为S3C44BOX的内部系统时钟。波特率的时钟通过一个16位分频器分频后产生,16位分频器的值由寄存器UBRDIVn寄存器具体说明。
根据系统功能的需要,读码器在调试过程中需要与PC进行通信,所以需要在微处理器和PC之间设计电平转换电路。另外,系统与存放产品功号的芯片需要进行通信,这里不需要电平转换,系统在GPRS接口中直接将串口线引出,其中的部分引脚即可作为与存储芯片连接的接口,连接电路如图2所示。
图2 串口电路
3 网络通信信息与操作标志位的设计
为了减少硬件方面的操作,节省硬件资源,提高验证效率,系统对于接收到的信息种类以及对信息进行什么操作,都在数据包中设定相应的数据位来作为标志。系统的动作大致有加密发送、解密显示、解密保存(更换工作密钥时)。系统的信息种类大致包括登录验证信息、登录成功提示、登录失败提示、产品ID号密文、产品验证结果信息(对它的操作只有显示,所以归为一类)、产品出售信息和更换密钥的信息。所以在数据段中设定一字节,其中用两位表示操作,用三位表示信息种类,具体设计如表1所示,其中第3 、4位是操作位;第6、7、8位是信息位。根据这些标志信息决定下一步的操作。必要时再由用户进行按键操作。具体操作标志位的数据、信息种类标志位与具体数据位的对应关系如表2和表3所示。
4 读码器的软件设计
读码器的键盘共设计了六个按键,外加一个系统复位键。读码器的整个工作过程通过软件和这六个按键相配合来完成。产品验证的操作过程如下:首先连接读码器和产品上ID号存储芯片的接口,然后按下一个按键读取产品ID号,读取结束会显示提示信息;显示读取成功后再按下网络连接键,读码器会自动拨号连网,因为企业的网号已经事先固化在读码器中了,这一过程是由读码器自己完成的,它会根据接收到的数据中的标志位判断下一步的操作,同时显示工作状态信息,直到登录成功或者登录失败;登陆成功后按键发送产品ID号,然后是等待接收验证结果信息并显示;最后,按下成功出售按键或未能出售按键发送产品出售结果信息。这样总共使用了键盘中的五个键,另一个键暂时作为备用键。如果系统工作过程中出现不正常的问题,可以按下系统复位键重新启动,重新验证。读码器总体软件的设计流程如图3所示。
图3 读码器软件流程图
无线网络传输设计
网络传输部分的硬件关键是对无线网络传输模块的应用。在众多的无线网络模块中,MC35是应用较为普及的一种。这是西门子公司的一款GPRS模块,它具有40引脚的ZIF接口,主要有电源接口、标准RS232双向串口、SIM卡3V接口和模拟语音接口等。本设计最终选用了该模块来实现网络传输。
硬件电路的连接是使用读码器硬件系统中设计的GPRS模块接口。其中利用了串口、电源、天线等接口。具体实验原理是:主机与读码器通过串口通信,发送AT指令编码给读码器,然后通过读码器控制MC35模块的数据收发,如图4所示。
关键字:防伪读码器  S3C44BOX
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100930270.html
上一篇:基于嵌入式的环境试验设备控制系统设计
下一篇:Cortex-M3内核STM32的三相多功能电能表解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
采用ARM7的S3C44BOX的嵌入式定量分析系统设计方案
  煤矸石是采煤和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的黑灰色岩石。全国现有矸石山1500余座,堆积量30亿吨以上,占中国工业固体废物排放总量的40%以上。煤矸石的大量堆放,不仅占用土地资源,而且造成环境污染。用洗中煤和矸石混烧发电,是解决污染的有效途径。2009年,煤矸石综合利用量3.9亿吨以上,利用率达到70%以上。如何快速、精确地定量分析混合燃料中煤与矸石的搭配比例,就成为监管部门及企业需要解决的问题。为解决上述问题,本文基于ARM7芯片S3C44BOX,设计了一个集数据采集、处理、显示为一体的嵌入式定量分析系统,并可以通网络将数据传送到远程PC。   1 系统原理及总体方案设计   1.1
发表于 2015-08-14
μC/OS-II系统在AVM处理器上的移植
μC/OS-II功能强大,支持56个用户任务,其内核为占先式,支持信号量、邮箱、消息队列等多种常用的进程间通信机制,现已成功应用到众多商业嵌入式系统中,是一个成熟稳定的实时内核。与大多商用RTOS不同的是,μC/OS-II公开所有的源代码,90%的代码使用标准的ANSI C语言书写,程序可读性强、移植性好;同时它可免费获得,即使商业应用也只收取少量的许可费用。因此,对μC/OS-II实时操作系统的学习研究、开发、应用具有重要意义。 Samsung S3C44B0X微处理器是三星公司专为手持设备和其它嵌入式应用提供的高性价比的微控制器解决方案。它使用ARM公司的16位/32位RISC结构,内核是ARM7TDMI,工作在66MHz
发表于 2013-04-12
基于S3C44BOX的远程监测系统的设计与实现
的信号是mA级的电流。为方便用户操作,本系统在提供告警门限值设置时仍采用mV级电压单位,而在内部程序处理时完成数值单位的转换。系统的总体设计框图如图1所示。射频仪产生的0mA~20mA的电流转换成电压信号后输出至数据采集模块,然后微处理器对采集的数据进行监测。一旦发现异常情况,则通过GSM模块TC35i终端发送告警短消息给维修人员。本系统采用S3C44B0X作为微处理器,针对SJY-1射频监测仪产生的电流信号变化较为缓慢的特点,使用其内部定时器所产生的中断,以每秒12次的采样速率启动ADC,转换后的数据经过初步平滑处理后存入数据缓冲。当缓冲区满时,将数据转存至固态硬盘中。若系统检测到有故障发生时,启动告警程序,发送短消息给维修人员
发表于 2013-04-09
μC/OS-II在S3C44BOX上的移植
  μC/OS-II在处理器S3C44B0X上的移植,就是使μC/OS-II在该微控制器上运行。由μC/OS-II文件系 统可知,在移植过程中,用户所需要关注的就是与处理器相关的代码,包括OS_CPU.H、OS_CPU_A.ASM和 OS_CPU_C.C三个文件。   (1)OS_CPU.H   在OS_CPU.H文件中定义。与编译器相关的数据类型。μS/OS-II为了保证可移植性,程序中没有直接使 用int、unsigned int等定义,而是自己定义了一套数据类型,例如,INT16U表示16位无符号整型。对于 32位内核ARM微控制器,INT16U是unsianed short型;若是16位的处理器,则是unsigned
发表于 2013-03-30
嵌入式系统的CAN总线设计
,可自动重发;⑦节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能。   2 嵌入式系统的CAN接口电路   基于ARM7架构嵌入式系统的CAN接口硬件模块包括Samsung公司的嵌入式微处理器S3C44BOX和Philips公司的CAN控制器芯片SJAl000和CAN总线收发器PCA82C250。   2.1 Samsung S3C44BOX的结构及特点   8KB Cache、 Samsung S3C44BOX微处理器是三星公司专为手持设备和一般应用提供的高性价比和高性能的微控制器解决方案,它使用ARM7TDMI CPU核,工作在66MHZ。为了降低系统总成本和减少外围器件,这款芯片中还集成了下列部件:外部存储器
发表于 2013-03-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
