基于nRF2401智能小区无线抄表系统集中器设计
2016-10-09来源: eechina关键字:nRF2401  智能小区  无线抄表系统  集中器
  随着电子技术、计算机技术和通信技术的不断发展,各个行业的自动化进程正在逐渐加快,以至于在自动抄表中对数据采集的实时性、可靠性、信息量提出了更高的要求。目前的抄表系统主要有:有线抄表系统,掌上抄表系统和无线抄表系统.其中有线抄表系统增加了综合布线的费用和难度,降低了系统的应用灵活性,限制了有线抄表系统的推广和应用。掌上抄表系统需抄表部门用掌上抄表器抄取数据,因此降低了自动化程度。无线抄表系统采用无线收发设备传输数据,不需专门架线,系统结构简单,节省了人力和物力,相对有线抄表系统和掌上抄表系统有着更大的优势。本文提出了一种基于无线网络技术的无线抄表系统,重点研究了基于nRF2401的无线通信的集中器的设计,通过该集中器可以实现采集数据快速、可靠的传递。
无线抄表系统方案
  智能小区无线抄表系统主要由三表数据采集终端、集中器和物业中心的计算机组成。三表数据采集终端和集中器(下层),集中器和物业中心(上层)的计算机均采用星型结构。智能小区无线抄表系统结构如图1所示。
图1智能小区无线抄表系统结构图
  上层通过以nRF2401无线通信模块与分散在小区内各栋楼内集中器上的nRF2401无线通信模块相连接,形成1对多的连接形式,实现集中器和小区物业中心的计算机的实时在线连接。下层通信包括集中器通过无线的方式对三表数据的采集、存储、转发,以及转发上位机下达的指令和对三表进行控制操作等。集中器是整个无线抄表系 统的通信桥梁,它的工作情况决定了系统的可靠性和稳定性,其实现功能有:每个月按约定时间循环查询终端三表的数据,并把采集到的数据进行累加保存起来;当 接收到物业中心的计算机发布的采集命令后,立即打包数据并传送;也可主动向物业中心的计算机发送数据、报告紧急情况等。
集中器硬件设计
  在无线抄表系统中,集中器处于信息传递通路的中间位置,该系统中的集中器采用无线方式传输数据,是整个系统的核心。无线数据集中器主要有无线数据传输模块nRF2401、外部存储单元、本地通信接口、微处理器(MCU)和电源模块等组成。数据集中器硬件结构框图如图2所示,数据集中器电路原理图如图3所示。
图2数据集中器硬件结构框图
图3 数据集中器电路原理图
  考虑到无线数据集中器的低功耗、经济高效、性能稳定、接口电路简单和自动化程度高等特点,因此选择合适的电路芯片也至关重要。
无线数据传输模块nRF2401
  nRF2401是 挪威 Nordic公司的单片2.4GHz无线收发一体芯片。它将射频、8051MCU、9通道12位ADC、外围元件、电感和滤波器全部集成到单芯片中,并采 用2.4GHz频带和0.18μm工艺,可提供ShockBurst、 DuoCeiver、片上CRC以及地址计算编码等功能。nRF2401无线收发一体芯片和蓝牙一样,都工作在2.4GHz自由频段。nRF2401支持多点间通信, 最高传输速率超过1Mbit/S,而且比蓝牙具有更高的传输速度。与蓝牙不同的是, nRF2401没有复杂的通信协议,它完全对用户透明,同种产品之间可以自由通信。更重要的是,nRF2401比蓝牙产品更便宜。所以nRF2401是业界体积最小、功耗最少、外围元件最少的低成本射频系统级芯片。
电源模块
  在集中器电路中电源是能源中心,在集中器中起着非常重要的作用,特别是在无线通信系统中,电源不光是能源的基地,它也直接影响通信的质量。器件 对加到输入脚或输出脚的电压通常是有限制的。这些引脚由二极管或分离元件接到Vcc。如果接入的电压过高,电流将会通过二极管或分离元件流向电源。例如 3V器件的输入端接上5V信号,则5V电源将会向3V电源充电,持续的电流将会损坏二极管和电路元件。在等待或掉电方式时3V电源降落到0V,大电流将流 到地,这使总线上的高电平电压被下拉到地。这些情况将引起数据丢失和元件损坏。由于本集中器系统所采用的芯片需用+3V或+5V的直流供电,所以在电源部 分首先使用AC-DC模块将220V交流电转化为+5V的直流电,在该系统中,选用专为通信控制芯片提供转换电压的LM1117为转换芯片,它具有功耗 低,体积小等优点。又因为电压中含有许多高频干扰源,这些高频成分很容易经过电源进入通信系统中。另外系统自身的发送频率也会经过电源感应反馈到通信系统 造成干扰.因而可在电源电路中加入220μH的电感,与并入多个不同容值的电容所构成的滤波电路来抑制各种高频信号。使集中器能够得到稳定可靠且低干扰的 电源,保证其可靠运行。该电源的电路原理图如图4所示。
图4 电源电路原理图
集中器电路设计注意事项
  射频部分的电路设计是集中器设计的重点与难点,也是集中器设计成功的关键。抗干扰设计直接关系到射频性能和整个集中器的运转情况。在射频部分布线时,合理的布局与布线及采用多层板既是布线所必须的也是降低电磁干扰提高抗干扰能力的有效手段。
  布线时需要注意以下几点:一是射频部分电路没有用做布线的面积均需用铜填充并连接到地,以提供RF屏蔽达到有效抗干扰的目的 ;二是nRF2401芯片底部应接地 ;为了降低延迟、减少串扰,确保高频信号的传输,要使用多个接地过孔将nRF2401芯片底部和地层相连; 三是尽可能地减少串扰,减少分布参数的影响,器件要紧密地分布在nRF2401 的四周,并使用较小封装。
集中器软件设计
  集中器的主要任务是完成与小区物业中心和三表数据采集终端的通信。集中器的通信包括两部分:与小区物业中心的计算机通过nRF2401 无线通信模块与集中器进行通信;集中器通过nRF2401 无线通信模块与三表数据采集终端进行通信.集中器主程序流程图如图5所示.
图5 集中器主程序流程图
  在集中器与小区物业中心和三表数据采集终端的无线数据传输中,数据必须进行规定格式的处理才能有效的降低数据传输过程中的误码率。本系统采用的数据包格式由数据序列号、目标地址、源地址、所发数据长度、数据正文及校验码组成,发送时的数据包格式如图6所示。
图6  数据包格式
  当接收端收到一个数据包后,向发送端发送确认信号,若校验无误,则开始判断过程之后对该数据包进行处理。在数据包前加数据序列号是为了及时的发现丢包、漏包的现象。
结语
  无线抄表系统是未来发展的必然趋势,而对抄表系统的改造,采用无线抄表系统具有使用方便、成本低、应用灵活、无需重新布线等优点。笔者利用nRF2401设计了一种低成本、低功耗、抗干扰性强的集中器,在实验楼内搭建的该系统能够正常实现无线自动抄表的功能,具有误码率低及抗干扰性强等特点.此外本系统具有良好的通用性和可靠性,也可用于小区的报警和安全系统。
参考文献::
[1]刘立新,李国辉,郝云芳.基于MCU和nRF2401的无线自动抄表系统[J].微计算机技术,2006,22(9):158-160.
[2]范广,孙运强. 基于射频收发芯片nRF2401的无线智能抄表设计[J].机械管理开发,2007 (6):72-73.
[3]任子真,王向阳. 远程抄表系统中集中器的设计[J].微计算机信息,2008,24(8):177-179.
[4] 陈佳立.自动抄表系统集中器的设计[J].工业控制计算机,2007,20(4):71-72.
[5]王晓兰,任晓芳. 基于GPRS的远程监控系统集中器的设计[J].微计算机信息,2007,23(10):30-32.
[6] 郑君刚,吴成东.智能家居无线报警系统设计[J],电子产品世界,2007(4):82-84.
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100930271.html
上一篇:基于nRF2401智能无线火灾监控系统设计
下一篇:基于nRF905智能小区照明控制系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32--SPI配置nrf24l01调试笔记
二void NRF24L01_TX_Mode(void){                                                            NRF24L01_CE=0;          NRF2
发表于 2019-07-11
Nordic nRF51为超级魔方i3提供更刺激的游戏体验
计客的超级魔方i3采用Nordic nRF51系列SoC,提供接入智能手机和平板电脑的低延迟、低功耗蓝牙连接Nordic Semiconductor宣布中国智能玩具开发厂商计客选择使用nRF51系列低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)系统级芯片(SoC),为其连网的超级魔方i3提供无线连接功能。 与传统的魔方不同,超级魔方i3提供了各种各类的互动游戏方法,不仅可以帮助用户学习如何拼好魔方,还可以让他们与其它玩家在线联系和竞赛。这款魔方在每个中心部件上采用定制旋转传感器来捕获每个面的转动,并且在核心中采用一个三轴加速度计来跟踪和记录整体魔方操纵。这款魔方还集成了Nordic
发表于 2019-03-12
STM32F030C6+nrf24l01 SPI配置
void SPI1_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef  SPI1_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); //PB13:SCK PB14:MISO PB15:MOSI GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStr
发表于 2019-02-15
英特尔加入NRF这十年,让零售更简单
十年前,英特尔成立零售解决方案部门可谓恰逢其时,因为颠覆行业的条件正好成熟。当时,一般的商店对于自身掌握的信息几乎都无法加以利用。因为系统之间无法通信,所以无法实现实时沟通。零售商因库存管理不善而损失数十亿美元。由于缺乏对购物者的分析工具,他们无法轻松地理解顾客需求或者为客户提供个性化的店内体验。在大多数情况下,或者说至少在许多情况下,购物者走进商店时,一家拥有强大信息和技术能力的商店所带来的购物体验甚至能够超过销售人员的服务水平。 十年过去了,在我们加入NRF(全国零售联合会)十周年之际,零售业的基本要素并未发生改变。保持市场相关性的零售商始终注重体验、质量和规划。现在,消费者希望看到这些基本要素有所改变,而这
发表于 2019-01-17
stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
(GPIOG,GPIO_Pin_6)#define NRF24L01_CE_CLR GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_6)    在移植的时候,这种预定义很容易忽略,忘了的话根本就不会开始SPI通信,自然也就没有现象了。4.库函数的改变    在SPI2的函数中,只要是涉及写寄存器的部分,就要看下到底写的是SPI2还是SPI1的寄存器,当然,这里有一个很明显的特点,就是stm32官方的库函数一般是通用的,像下面这个SPI命令函数SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewS
发表于 2018-10-16
stm32之nRF24L01无线模块(2):无线模块的地址
    可能刚开始接触nRF24L01的童鞋都会注意到例程函数中有两个定义的地址const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};     这个非常让人疑惑,为什么地址还是数组,而且网上一搜,几乎所有的例程地址都是这一个,为什么呢,换一个不行吗?下面我们从数据手册和实验两个方面来分析,这里注意下,由于Enhanced ShockBurst
发表于 2018-10-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
