datasheet
stm32f051按键控制(3)
2016-10-10来源: eefocus关键字:stm32f051  按键控制
第3课:按键控制
按键的输入其实就是对GPIO口进行操作。同时引入了中断的概念。实际上按键控制分为两种情况,第一种是按键扫描,这种情况下,CPU需要不停的工作,来判断GPIO口是否被拉低或者置高,效率是比较低的。另一种方式为中断控制,中断控制的效率很高,一旦系统IO口出现上升沿或者下降沿电平就会触发执行中断内的程序。
相信按键是所有接触过MCU的朋友都知道的,其基本原理我就不啰嗦了,这一节的教程主要针对了实验四和实验三。
下面我就来分别介绍下STM32F051的按键控制方式。
首先来学习下按键扫描方式:
硬件准备:
在青风stm32f051开发板上设置了2个用户按键如下图所示:
Key1和Key2分别和PF6和PF7两个IO管脚相连。这里设置了按键管脚加了3.3V的上拉,可以提高驱动能力。当IO管脚为低的时候可以判断管脚已经按下。通过key的按下来控制led的亮灭。
软件准备:
在代码文件中,实验三建立了一个演示历程,我们打开看看需要那些库文件。打开user文件夹中的key工程:
如上图所示:按照上面的方式添加好相应的函数,其中led.c和key.c是用户自己所编写的驱动子文件,用于控制按键和LED灯。Lib库中只需要添加:stm32f0xx_rcc.c和stm32f0xx_gpio.c两个文件。
Led.c和我们第一节所编写的驱动一样,下面我们来看看如何编写key.c文件。Key.c文件主要是要起到两个作用:第一:初始化开发板上的按键。第二:扫描判断按键是否有按下,按键扫描是通过MCU不停的判断端口的状态来实现的。完成这两个功能够就可以在main.c文件中直接调用本驱动了。下面看看代码:
那么在主函数中直接可以调用key,c和led.c两个子文件,代码如下:
那么更加好的按键控制方法是使用中断控制,这样可以大大节省了CPU的占有率。
中断是指由于接收到来自外围硬件(相对于中央处理器和内存)的异步信号或来自软件的同步信号,而进行相应的硬件/软件处理。发出这样的信号称为进行中断请求(interrupt request,IRQ)。硬件中断导致处理器通过一个上下文切换(context switch)来保存执行状态(以程序计数器和程序状态字等寄存器信息为主);软件中断则通常作为CPU指令集中的一个指令,以可编程的方式直接指示这种上下文切换,并将处理导向一段中断处理代码。中断在计算机多任务处理,尤其是实时系统中尤为有用,这样的系统,包括运行于其上的操作系统,也被称为“中断驱动的”。简单的来说就比如某个人正在做某事,突然来了个电话,他就要停下手中的事情去接电话,中断相当于这个电话。触发中断后跳出原来运行的程序去执行中断处理。
软件准备:
在使用stm32f051库函数来完成中断,需要设置如下几个地方:第一:中断嵌套的设置。
第二:外部GPIO中断的设置。 首先是中断嵌套的问题:在stm32f05xx的参考手册第157页有一个中断嵌套列表,列出了各类中断的地址,在库文件stm32f0xx_misc.c里对嵌套进行了设置。并且在stm32f0xx.h文件中给出了中断列表中各类中断的中断频道号,并且封装成IRQn_Type结构体。
我们设置中断的类型只要设置如下结构体的参数就行:
其中NVIC_IRQChannel在stm32f0xx_misc.c里对嵌套进行了设置,NVIC_IRQChannelPriority可以在1到3直接进行设置。 NVIC_IRQChannelCmd频道命令主要是使能和禁能的作用。
第二个问题是外部IO中断的设置,主要是stm32051中断各种外部中断所使用的。在库函数中,在stm32f0xx_exti.c文件中进行了详细设置,我们只需要配置下面一个结构体就可以实现外部中断的控制了:
按照上面的配置要求,我们编写exit.c外部中断子函数,如下面的代码:
其中exit.c就是上面我们编写的按键中断初始化的驱动函数。而Lib树下文件我们之间添加ST公司提供的库函数。这里面,我们需要在stm32f0xx_it.c中加入相应的中断后执行函数,也就是发生按键中断后,我们执行反转LED的命令:
通过上面几个步骤,下面的主函数就相当的简单了,我们直接调用exit.h函数就可以完成按键中断的初始化了。看看下面代码,是不是非常简单不解释:
实验下载到QF-STM32F0开发板后的实验现象如下:
关键字:stm32f051  按键控制
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030281.html
上一篇:stm32f051(2)系统时钟设置
下一篇:USART发送字符串首字符丢失原因及解决办法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
sysclk为168MHzFSMC和FMCSTM32F4的某些系列是FSMC,有些是FMC浮点处理器FPUhttp://www.stmcu.org/module/forum/thread-581903-1-1.html打开 option for target 选择 C/C++ 标签, 在define中添加:USE_HAL_DRIVER,STM32F407xx,__TARGET_FPU_VFP,ARM_MATH_MATRIX_CHECK,ARM_MATH_ROUNDING,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM,由于我的是HAL的库,所以前面有USE_HAL_DRIVER的全局宏定义,如果你用的不是HAL库,而是使用固件库的话,一般会有
发表于 2019-07-19
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team
发表于 2019-07-19
STM32F103 DMA 通道对应的外设
今天在调试stm32f103的时候,使用串口1的RX对应DMA1通道5是正确的,但是当我调试调试到串口2的RX的时候依然在用原通道,完全忽略了芯片不同的外设所对应的DMA通道是不同的。
发表于 2019-07-19
不同stm32f103芯片内部外设资源
由表可知,芯片内部的外设资源除了跟stm32f103后面的第一个字母有关外,还和flash的大小有关。上面的表中只有一部分,具体的可以参考Keil的芯片型号选择部分。下面是stm32f103c8t6的资源:  TIM1_BRK_IRQn               = 24,       TIM1_UP_IRQn                = 25,
发表于 2019-07-19
不同stm32f103芯片内部外设资源
一种可行的STM32F103外设RTC使用方法
前言最近做的项目需要用RTC功能,记录掉上电时间。然后就开始琢磨STM32的RTC,在使用的过程中出现各种问题。搞的很是头痛。几经折腾,终于弄出一种稳定的使用方法。刚开始最大的问题就是掉电后时钟不走,代码改来该去,最后发现不管是第一次初始化还是每次上电运行,都需要打开PWR和BKP时钟。下面就把我的代码全贴出来,可以直接调用。代码#ifndef BSP_RTC_H#define BSP_RTC_H#include "stm32f10x.h"#include <time.h>//BCD码表示时间typedef struct systemtime_tag{    unsigned
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
