datasheet
STM32 RTC日历程序
2016-10-10来源: eefocus关键字:STM32  RTC  日历程序
STM32的RTC只是一个32bit 计数器,没有年月日星期等信息,比起专用RTC芯片那差很远。要实现时间日期功能,要程序实现。记得linux下面的时间也是一个32bit的计数器。一查,原来网上牛人多的是,早已实现。而且用此法实现,非常简单。完全不用考虑什么闰年,大小月等。关键函数mktime,标准函数库函数。
以下程序作者为“ jjldc (九九)“
rtc_time.h
#ifndef _RTC_TIME_H_
#define _RTC_TIME_H_
#include
extern struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t);
extern time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t);
extern time_t Time_GetUnixTime(void);
extern struct tm Time_GetCalendarTime(void);
extern void Time_SetUnixTime(time_t);
extern void Time_SetCalendarTime(struct tm t);
#endif
rtc_time.c
* 本文件实现基于RTC的日期功能,提供年月日的读写。(基于ANSI-C的time.h)
* 作者:jjldc (九九)
* QQ: 77058617
* RTC中保存的时间格式,是UNIX时间戳格式的。即一个32bit的time_t变量(实为u32)
* ANSI-C的标准库中,提供了两种表示时间的数据 型:
* time_t: UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数)
* typedef unsigned int time_t;
* struct tm: Calendar格式(年月日形式)
* tm结构如下:
* struct tm {
* int tm_sec; // 秒 seconds after the minute, 0 to 60
* (0 - 60 allows for the occasional leap second)
* int tm_min; // 分 minutes after the hour, 0 to 59
* int tm_hour; // 时 hours since midnight, 0 to 23
* int tm_mday; // 日 day of the month, 1 to 31
* int tm_mon; // 月 months since January, 0 to 11
* int tm_year; // 年 years since 1900
* int tm_wday; // 星期 days since Sunday, 0 to 6
* int tm_yday; // 从元旦起的天数 days since January 1, 0 to 365
* int tm_isdst; // 夏令时??Daylight Savings Time flag
* 其中wday,yday可以自动产生,软件直接读取
* mon的取值为0-11
* ***注意***:
* tm_year:在time.h库中定义为1900年起的年份,即2008年应表示为2008-1900=108
* 这种表示方法对用户来说不是十分友好,与现实有较大差异。
* 所以在本文件中,屏蔽了这种差异。
* 即外部调用本文件的函数时,tm结构体类型的日期,tm_year即为2008
* 注意:若要调用系统库time.c中的函数,需要自行将tm_year-=1900
* 成员函数说明:
* struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t);
* 输入一个Unix时间戳(time_t),返回Calendar格式日期
* time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t);
* 输入一个Calendar格式日期,返回Unix时间戳(time_t)
* time_t Time_GetUnixTime(void);
* 从RTC取当前时间的Unix时间戳值
* struct tm Time_GetCalendarTime(void);
* 从RTC取当前时间的日历时间
* void Time_SetUnixTime(time_t);
* 输入UNIX时间戳格式时间,设置为当前RTC时间
* void Time_SetCalendarTime(struct tm t);
* 输入Calendar格式时间,设置为当前RTC时间
* 外部调用实例:
* 定义一个Calendar格式的日期变量:
* struct tm now;
* now.tm_year = 2008;
* now.tm_mon = 11; //12月
* now.tm_mday = 20;
* now.tm_hour = 20;
* now.tm_min = 12;
* now.tm_sec = 30;
* 获取当前日期时间:
* tm_now = Time_GetCalendarTime();
* 然后可以直接读tm_now.tm_wday获取星期数
* 设置时间:
* Step1. tm_now.xxx = xxxxxxxxx;
* Step2. Time_SetCalendarTime(tm_now);
* 计算两个时间的差
* struct tm t1,t2;
* t1_t = Time_ConvCalendarToUnix(t1);
* t2_t = Time_ConvCalendarToUnix(t2);
* dt = t1_t - t2_t;
* dt就是两个时间差的秒数
* dt_tm = mktime(dt); //注意dt的年份匹配,ansi库中函数为相对年份,注意超限
* 另可以参考相关资料,调用ansi-c库的格式化输出等功能,ctime,strftime等
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "RTC_Time.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void Time_Set(u32 t);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name : Time_ConvUnixToCalendar(time_t t)
* Description : 转换UNIX时间戳为日历时间
* Input : u32 t 当前时间的UNIX时间戳
* Output : None
* Return : struct tm
struct tm *t_tm;
t_tm = localtime(&t);
t_tm->tm_year += 1900; //localtime转换结果的tm_year是相对值,需要转成绝对值
return *t_tm;
* Function Name : Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t)
* Description : 写入RTC时钟当前时间
* Input : struct tm t
* Output : None
* Return : time_t
t.tm_year -= 1900; //外部tm结构体存储的年份为2008格式
//而time.h中定义的年份格式为1900年开始的年份
//所以,在日期转换时要考虑到这个因素。
return mktime(&t);
* Function Name : Time_GetUnixTime()
* Description : 从RTC取当前时间的Unix时间戳值
* Input : None
* Output : None
* Return : time_t t
return (time_t)RTC_GetCounter();
* Function Name : Time_GetCalendarTime()
* Description : 从RTC取当前时间的日历时间(struct tm)
* Input : None
* Output : None
* Return : time_t t
time_t t_t;
struct tm t_tm;
t_t = (time_t)RTC_GetCounter();
t_tm = Time_ConvUnixToCalendar(t_t);
return t_tm;
* Function Name : Time_SetUnixTime()
* Description : 将给定的Unix时间戳写入RTC
* Input : time_t t
* Output : None
* Return : None
void Time_SetUnixTime(time_t t)
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RTC_WaitForLastTask();
RTC_SetCounter((u32)t);
PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
return;
* Function Name : Time_SetCalendarTime()
* Description : 将给定的Calendar格式时间转换成UNIX时间戳写入RTC
* Output : None
* Return : None
Time_SetUnixTime(Time_ConvCalendarToUnix(t));
return;
关键字:STM32  RTC  日历程序
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030285.html
上一篇:USART发送与接收无意识中断嵌套
下一篇:stm32 stack 设置大小造成错误
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
