datasheet
解决STM32 J-FLASH不能读RAM 下载的问题
2016-10-10来源: eefocus关键字:STM32  J-FLASH  读RAM
下午制作了两个ARM-OB下载器和STLINK下载器,原以为会很快搞定,谁知道,在最后一步出现了如下的问题:
- ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000.
- ERROR: Write: 0xE7FEBE00 E07CE062
       - ERROR: Read: 0x0000000 000000000
       - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
       - ERROR: Failed to read back target memory
我感觉好奇怪啊,第一次我制作ARM-OB下载器的时候还没有这个问题出现,为什么呢? 百度该问题,出现的答案不一而同。
(1)有的人说是芯片锁住了。。。我否定,因为刚刚焊接好的电路板,芯片还没下过程序,怎么锁住?而且以前也没这个问题。
(2)有的人说是硬件电路问题,没有供电,或者TMS和TCK引脚没接好。。。
下一刻,我否定了这个说法。因为我用J -LINK ARM 4.08l 版本下载FLASH,该软件提示,能连接成功,但是下不进去程序。证明不是连接和电源问题,否则如果有问题,根本连接都连接不成功的。
(3)会是我电路焊接的问题么?因为我记得这两个新板子与旧板子唯一一点不同的就是22P电容找不到,我用27P电容代替。可是,没理由啊,因为是USB上的滤波电容,怎么可能苛刻到这个地步?我不信。
我又把两个板子重新焊接了一遍,确定没有什么虚焊和漏焊的问题后,连接上去,发现问题依旧。。。
两个小时过去了。我不断检查,排除。。。。快疯了。。。
什么问题呢?
就在崩溃的边缘,,我突然想起,会不会软件本身的问题,我记得以前我下载程序用的是J-LINK 4.34 , ,现在是4.08l会不会太旧了?
解决STM32 J-FLASH不能读RAM 下载的问题 ,RAM check failed -  ╄→风、吹不散 - ╄→风、吹不散
重新下了个最新的4.34版本来下,惊喜出现了,成功下载!!!
那一刻有,好欣喜若狂。
一个小问题,纠结了两个小时。在最后的最后,我实在没有想出其他解决办法了。问题虽小,可是也得解决啊不是!本来想重新换一个芯片,。。。最后终于还是解决了。它让我相信了,只有不放弃,问题总会有解决的办法的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030288.html
上一篇:STM32 清读保护
下一篇:c51中断/定时寄存器的典型运用程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
