datasheet
STM32初学笔记1之RCC(上)
2016-10-10来源: eefocus关键字:STM32  初学笔记  RCC
我参考了STM32的标准外设库中的RCC例程,然后对其在原有的基础上做了一定的修改,单独添加到了RCC_ClkConfig.C和RCC_ClkConfig.H两个文件当中,把这个作为以后系统时钟配置的通用函数,在这里共享出来,示例代码如下:
                                      RCC_ClkConfig.C
 ** 文件名称:RCC_ClockConfig.C
 ** 功能描述:STM32系统时钟配置头文件
 ** 硬件平台:STM32F10X
 ** 编译环境:Keil uversion4 IDE
 ** 库版本  :v3.5.0
 ** 版本信息:v0.0
 ** 编写作者:ST Microcontroler
 ** 编写时间:2011-11-25
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:无
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "RCC_ClockConfig.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq; //定义RCC时钟频率结构体变量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;    //枚举状态变量SUCCESS/ERROR
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Configures the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1
  *         prescalers.
  * @param  None
  * @retval None
//void SetSysClock(void)
///* The System clock configuration functions defined below assume that:
//        - For Low, Medium and High density devices an external 8MHz crystal is
//          used to drive the System clock.
//        - For Connectivity line devices an external 25MHz crystal is used to drive
//          the System clock.
//   If you are using different crystal you have to adapt those functions accordingly.
//   系统时钟配置函数的定义是基于以下假设:
//   1、对于小容量、中容量和大容量设备通过外部8MHz的晶振来驱动系统时钟。
//   2、对于互联型设备通过外部25MHz的晶振来驱动系统时钟。
//   如果你使用的是不一样的晶振,你必须相应地改编这些函数。
//#if defined SYSCLK_HSE
//  SetSysClockToHSE();
//#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
//  SetSysClockTo24();
//#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
//  SetSysClockTo36();
//#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
//  SetSysClockTo48();
//#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
//  SetSysClockTo56();
//#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
//  SetSysClockTo72();
//#endif
// /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
//    source (default after reset) */
  * @brief  Selects HSE as System clock source and configure HCLK, PCLK2
  *         and PCLK1 prescalers.
  *         选择HSE作为系统时钟源同时配置HCLK,PCLK2和PCLK1的分频
  * @param  None
  * @retval None
void SetSysClockToHSE(void)
   /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
   /* RCC system reset(for debug purpose) */
   RCC_DeInit();
   /* Enable HSE */
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   /* Wait till HSE is ready */
   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
   if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  #if !defined STM32F10X_LD_VL && !defined STM32F10X_MD_VL && !defined STM32F10X_HD_VL
     /* Enable Prefetch Buffer */
     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  #ifndef STM32F10X_CL
     /* Flash 0 wait state */
     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_0);
  #else
     if (HSE_Value <= 24000000)
  else
        /* Flash 1 wait state */
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);
  #endif /* STM32F10X_CL */
  #endif /* STM32F10X_LD_VL && STM32F10X_MD_VL */
     /* HCLK = SYSCLK */
     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
     /* PCLK2 = HCLK */
     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
     /* PCLK1 = HCLK */
     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
     /* Select HSE as system clock source */
     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
     /* Wait till PLL is used as system clock source */
     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04)
   else
   { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration.
       User can add here some code to deal with this error
    如果HSE启动失败,应用将会有错误的时钟配置。用户可以在此添加以下代码来处理这个错误。
     /* Go to infinite loop */
     while (1)
  * @brief  Sets System clock frequency to 24MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
void SetSysClockTo24(void)
   RCC_DeInit();
   /* Enable HSE */
     /* HCLK = SYSCLK */
     /* PCLK2 = HCLK */
     /* PCLK1 = HCLK */
  #ifdef STM32F10X_CL
     /* Configure PLLs *********************************************************/
     /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
     RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5);
     RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8);
     /* Enable PLL2 */
     RCC_PLL2Cmd(ENABLE);
     /* Wait till PLL2 is ready */
     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL2RDY) == RESET)
     /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 10) * 6 = 24 MHz */
     RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div10);
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_6);
  #elif defined STM32F10X_LD_VL || defined STM32F10X_MD_VL || defined STM32F10X_HD_VL
     /* PLLCLK = (8MHz/2) * 6 = 24 MHz */
     RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_HSE, RCC_PREDIV1_Div2);
  #else
     /* PLLCLK = 8MHz * 3 = 24 MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_3);
  #endif
     /* Enable PLL */
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
     /* Wait till PLL is ready */
     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
     /* Select PLL as system clock source */
     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
   else
        User can add here some code to deal with this error */
     while (1)
  * @brief  Sets System clock frequency to 36MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
void SetSysClockTo36(void)
   RCC_DeInit();
   /* Enable HSE */
     /* HCLK = SYSCLK */
     /* PCLK2 = HCLK */
     /* PCLK1 = HCLK */
  #ifdef STM32F10X_CL
     /* Enable PLL2 */
     /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 10) * 9 = 36 MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9);
  #else
     /* PLLCLK = (8MHz / 2) * 9 = 36 MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_9);
  #endif
     /* Enable PLL */
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
   else
     while (1)
  * @brief  Sets System clock frequency to 48MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
void SetSysClockTo48(void)
   RCC_DeInit();
   /* Enable HSE */
     /* HCLK = SYSCLK */
     /* PCLK2 = HCLK */
     /* PCLK1 = HCLK/2 */
     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  #ifdef STM32F10X_CL
     /* Enable PLL2 */
     /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 6 = 48 MHz */
     RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div5);
  #else
     /* PLLCLK = 8MHz * 6 = 48 MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6);
  #endif
     /* Enable PLL */
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
   else
     while (1)
  * @brief  Sets System clock frequency to 56MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
void SetSysClockTo56(void)
   RCC_DeInit();
   /* Enable HSE */
     /* Flash 2 wait state */
     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
     /* HCLK = SYSCLK */
     /* PCLK2 = HCLK */
  #ifdef STM32F10X_CL
     /* Enable PLL2 */
     /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 7 = 56 MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_7);
  #else
     /* PLLCLK = 8MHz * 7 = 56 MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7);
  #endif
     /* Enable PLL */
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
   else
     while (1)
  * @brief  Sets System clock frequency to 72MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
void SetSysClockTo72(void)
   /*Step1:将所有的RCC外设寄存器重设为默认值*/
 RCC_DeInit();
   /* Enable HSE */
 /*Step2:启用外部高速晶振(HSE)*/
 /*Step3:等待,直到外部高速晶振稳定*/
  /*Step4:设置预取指缓存使能*/
  /*Step5:设置代码延时值,FLASH_Latency_2,2延时周期*/
     /* HCLK = SYSCLK */
  /*Step6:设置AHB时钟(HCLK)等于系统时钟*/
    //RCC_SYSCLK_Div1: AHB时钟 = 系统时钟
     /* PCLK2 = HCLK */
  /*Step7:设置高速APB2时钟(PCLK2)为系统时钟*/
    //RCC_HCLK_Div1: APB2时钟 = HCLK
  /*Step8:设置低速APB1时钟(PCLK1)为系统时钟的1/2.APB1时钟最高为36MHz*/
    //RCC_HCLK_Div2: APB1时钟 = HCLK/2
  /*Step9:设置PLL时钟源及倍频系数,经PLL倍频后的最高时钟为72MHz*/
  #ifdef STM32F10X_CL//如果是互联型设备
     /* Enable PLL2 */
     /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 9 = 72 MHz */
  #else//如果是其他类型的设备
     /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  #endif
     /* Enable PLL */
  /*Step10:使能PLL*/
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /*Step11:等待PLL初始化成功*/
  /*Step12:设置PLL为系统时钟源(SYSCLK)*/
  /*Step13:等待PLL成功用于系统时钟的时钟源*/
    //0x00:HSI作为系统时钟
    //0x04:HSE作为系统时钟
    //0x08:PLL作为系统时钟
     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
   else
     while (1)
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
                                      RCC_ClkConfig.H
 ** 文件名称:RCC_ClockConfig.H
 ** 功能描述:STM32系统时钟配置头文件声明
 ** 硬件平台:STM32F10X
 ** 库版本  :v3.5.0
 ** 版本信息:v0.0
 ** 编写时间:2011-11-25
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:无
/* Define to prevent recursive inclusion (定义防止被递归包含)-----------------*/
#ifndef __RCC_CLOCKCONFIG_H
#define __RCC_CLOCKCONFIG_H
#include "stm32f10x.h"
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Uncomment the line corresponding to the desired System clock (SYSCLK)
   frequency (after reset the HSI is used as SYSCLK source)
   去掉与想要设置的系统时钟频率一致的行的注释,不使用宏定义的方式来声明
   系统时钟频率,改为直接调用相应的函数来实现(2011-11-25) */
//#define SYSCLK_HSE
//#define SYSCLK_FREQ_24MHz
//#if !defined STM32F10X_LD_VL && !defined STM32F10X_MD_VL && !defined STM32F10X_HD_VL
//  //#define SYSCLK_FREQ_36MHz
//  //#define SYSCLK_FREQ_48MHz
//  //#define SYSCLK_FREQ_56MHz
//  #define SYSCLK_FREQ_72MHz
//#endif
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
//void SetSysClock(void);
void SetSysClockToHSE(void);
void SetSysClockTo24(void);
void SetSysClockTo36(void);
void SetSysClockTo48(void);
void SetSysClockTo56(void);
void SetSysClockTo72(void);
#endif /* __RCC_CLOCKCONFIG_H */
关键字:STM32  初学笔记  RCC
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030290.html
上一篇:c51中断/定时寄存器的典型运用程序
下一篇:STM32初学笔记5之ADC(下)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
