datasheet
STM32初学笔记5之ADC(上)
2016-10-10来源: eefocus关键字:STM32  初学笔记  ADC
自己单独编写了一个ADC的单独API接口文件,如下所示:
                                                 ADC_Config.C
 ** 文件名称:ADC_Config.C
 ** 功能描述:ADC转换模块的配置
 ** 硬件平台:ALIENTEK(STM32F103RBT6)
 ** 编译环境:Keil uversion4 IDE
 ** 库版本  :v3.5.0
 ** 版本信息:v0.2
 ** 编写作者:唐华明
 ** 编写时间:2011-11-29
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:2011-11-29 将Read_ADC1改为有返回值的函数
 **           2011-11-29 增加显示ADC1采集到的电压数据信息的函数
#include "stm32f10x.h"
#include "adc_config.h"
#include "bsp_alientek.h"
 ** 函数名称:void ADC1_Init(void)
 ** 功能描述:ADC1参数初始化函数
 ** 输入参数:无
 ** 返回值  :无
 ** 版本信息:v0.0
 ** 编写作者:唐华明
 ** 编写时间:2011-11-29
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:无
 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
 /*Configure the structure of ADC_InitTypeDef *****************************/
 //注:ADC1采样引脚在BSP中的GPIO_Configuration中配置
 ADC_DeInit(ADC1);
 //ADC工作模式,此处设置为独立工作模式
 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
 //ADC数据对齐方式
 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
 //ADC采样模式配置,DISABLE:单次模式,ENABLE:连续模式
 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
 //定义触发方式,此处为软件触发
 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
 //设置进行规则转换的ADC通道数目
 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
 //ADC工作在多通道模式还是单通道模式配置
 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
 ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
 /*Configure ADC1 regular channel,convert sequence,sample time ************/
 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13,1,ADC_SampleTime_71Cycles5);
 /*Enable ADC1 ************************************************************/
 ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
 /*Reset the ADC1 Calibration register ************************************/
 ADC_ResetCalibration(ADC1);
 /*Get the reset calibration status until succeed *************************/
 while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
 /*Start the specific ADC calibration *************************************/
 ADC_StartCalibration(ADC1);
 /*Get the calibration status until succeed *******************************/
 while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
 /*Enable the software start convert **************************************/
 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
 ** 函数名称:uint16_t Read_ADC1(void)
 ** 功能描述:读取采集到的ADC数据,并把采集到的数据通过串口发送到上位机
 ** 输入参数:无
 ** 返回值  :返回经滤波后的采样值
 ** 版本信息:v0.2
 ** 编写作者:唐华明
 ** 编写时间:2011-11-29
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:2011-11-29 去掉输出显示部分,改为函数返回一个经过滤波的采样结果。
 **           2011-11-29 将滤波次数由原来的8次改为18次
 uint16_t result = 0;
 uint16_t id;
 uint8_t i;
 for (i=0; i<18; i++)
  do
   id = ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC);//读取转换结束标志
  }while (!id);//等待,直到转换完成
  result += ADC_GetConversionValue(ADC1);
 result = result/18;//取18次采样的平均值
// //把采集到的数据转换成电压值
// result = (uint16_t)(((uint32_t)result)*3300>>12);
// printf("%d\r\t",result);
 return (result);
 ** 函数名称:void Display_ADC1Voltage(void)
 ** 功能描述:将ADC1采样得到的数据用电压的形式表示。
 ** 输入参数:无
 ** 返回值  :无
 ** 版本信息:v0.0
 ** 编写作者:唐华明
 ** 编写时间:2011-11-27
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:无
 uint16_t int_part,float_part;
 uint16_t temp;
 temp = Read_ADC1();
 //把采集到的数据转换成电压值
 temp = (uint16_t)(((uint32_t)temp)*3300>>12);
 int_part   = temp/1000;
 float_part = temp%1000;
 /* 串口1输出显示模块 ************************************/
 printf("\tThe Voltage detected is : ");
 printf("%2d.%-3d V\r\n", int_part, float_part);
 /* LCD显示模块 ******************************************/
                                                 ADC_Config.H
 ** 文件名称:ADC_Config.H
 ** 功能描述:ADC转换模块的配置的声明
 ** 库版本  :v3.5.0
 ** 版本信息:v0.1
 ** 编写作者:唐华明
 ** 编写时间:2011-11-29
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:2011-11-27 将Read_ADC1改为有返回值的函数
#ifndef _ADC_CONFIG_H
#define _ADC_CONFIG_H
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void ADC1_Init(void);
//void Read_ADC1(void);
uint16_t Read_ADC1(void);
void Display_ADC1Voltage(void);
#endif
当然,要使用PC3脚采样外部数据,还必须对该引脚进行配置才行的,GPIO配置和时钟配置分别如下:
STM32初学笔记5之ADC(上) - rezone2010 - 重新分区
有了以上准备,我们就可以在主函数中调用ADC相关函数了:
STM32系列ADC采样频率及相应时间的确定
关键字:STM32  初学笔记  ADC
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030292.html
上一篇:STM32初学笔记5之ADC(下)
下一篇:STM32初学笔记4之USART
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
