datasheet
STM32初学笔记2之Systick
2016-10-10来源: eefocus关键字:STM32  Systick
前面花了近一周的时间完成了STM32中关于复位与系统时钟的学习,终于,现在可以开始下一个任务了:SysTick。也不知道接着学这个对不对,但是感觉全都是跟时钟有关的东东,就放一起来学学,应该没什么问题吧。
        好吧,我不得不承认自己水平还不够,在第一个板子(金牛STM32F107VCT6)上跑了一个程序,但是没能成功,继续找原因吧。
        接下来,我还是不死心,在另外一块板子(ALIENTEK STM32F103RBT6)上面写了一个使用SysTick定时的代码,结果运行成功,在这里分享出来,以作以后复习只用。
               Delay_SysTick.H
 ** 文件名称:Delay_SysTick.H
 ** 功能描述:系统滴答及其延时的使用声明
 ** 硬件平台:STM32F10x
 ** 编译环境:Keil uversion4 IDE
 ** 库版本  :v3.5.0
 ** 版本信息:v0.0
 ** 编写作者:
 ** 编写时间:2011-11-26
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:无
#ifndef _DELAY_SYSTICK_H
#define _DELAY_SYSTICK_H
#include "stm32f10x.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SysTick_Configuration(void);
void SysTickDelay(__IO uint32_t nTime);
void TimingDelay_Decrement(void);
void SysTick_Handler(void);
#endif
               Delay_SysTick.C
 ** 文件名称:Delay_SysTick.C
 ** 功能描述:系统滴答及其延时的使用
 ** 硬件平台:STM32F10x
 ** 库版本  :v3.5.0
 ** 版本信息:v0.0
 ** 编写作者:
 ** 编写时间:2011-11-26
 ** 附加说明:无
 ** 修改记录:2011-11-26 将TimingDelay数据类型改为volatile
 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
//#include "main.h"
#include "delay_systick.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
volatile uint32_t TimingDelay;
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts.
1. The SysTick_Config() function is a CMSIS function which configure:
   - The SysTick Reload register with value passed as function parameter.
   - Configure the SysTick IRQ priority to the lowest value (0x0F).
   - Reset the SysTick Counter register.
   - Configure the SysTick Counter clock source to be Core Clock Source (HCLK).
   - Enable the SysTick Interrupt.
   - Start the SysTick Counter.
2. You can change the SysTick Clock source to be HCLK_Div8 by calling the
   SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8) just after the
   SysTick_Config() function call. The SysTick_CLKSourceConfig() is defined
   inside the misc.c file.
3. You can change the SysTick IRQ priority by calling the
   NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,...) just after the SysTick_Config() function
   call. The NVIC_SetPriority() is defined inside the core_cm3.h file.
4. To adjust the SysTick time base, use the following formula:
     Reload Value = SysTick Counter Clock (Hz) x  Desired Time base (s)
   - Reload Value is the parameter to be passed for SysTick_Config() function
   - Reload Value should not exceed 0xFFFFFF
  * @brief  Configure the SysTick clock.
  * @param  None
  * @retval None
 /*SysTick clock source select*/
 SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
 /*Initialize and start systick clock and its interrupt*/
 if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
     /* Capture error */
     while (1);
  * @brief  Inserts a delay time.
  * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
  * @retval None
   TimingDelay = nTime;
   while(TimingDelay != 0);
  * @brief  Decrements the TimingDelay variable.
  * @param  None
  * @retval None
   if (TimingDelay != 0x00)
     TimingDelay--;
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
  * @param  None
  * @retval None
   TimingDelay_Decrement();
说明:本次没有直接对寄存器操作,因为是入门,所以没那么深入,先让板子跑起来再说吧,下面给出的参考资料中有对寄存器的讲解,很有价值,希望能帮上大家。
关键字:STM32  Systick
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030295.html
上一篇:STM32初学笔记3之外部中断
下一篇:STM32初学笔记1之RCC(下)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
