datasheet
MSP430 PWM
2016-10-10来源: eefocus关键字:MSP430  PWM
就MSP430F149而言,内部有定时器A和B,称为TimerA3,TimerB7,因此,可以有8个PWM输出,即TA1,TA2,TB1,TB2,TB3,TB4,TB5,TB6,它们实现PWM占空比的调整和控制,输出的是希望的PWM信号。另外两个TA0,TB0用于PWM周期(或者称为频率)控制,不能输出PWM信号,这是由430的定时器工作模式所决定的。
PWM输出对应的引脚(MSP430X14X系列):
    TA0:P1.1,P1.5,P2.2,P2.7
    TA1:P1.2,P1.6,P2.3
    TA2:P1.3,P1.7,P2.4
    TB0:P4.0
    TB1:P4.1
    TB2:P4.2
    TB3:P4.3
    TB4:P4.4
    TB5:P4.5
    TB6:P4.6
例程:
#include "msp430x14x.h"
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;
    TACTL = TASSEL0 + TACLR;       /*ACLK, 清除 TAR*/
    CCTL0=0x00;
    CCTL1=0x00;
    CCR0 = 512-1;                 /*PWM周期*/
    CCTL1 = OUTMOD_7;
    CCR1 = 384;                   /*占空比  384/512=0.75*/
    P2DIR |= BIT3;                /* P2.0 输出*/
    P2SEL |= BIT3;                /* P2.0 TA1 */
    TACTL |= MC0;           /*Timer_A 增计数模式(这句要独立,不能TACTL = TASSEL0 + TACLR+MC_0;)*/
    P1DIR&=~BIT0;          /*按键脚设置为输入*/
    for (;;)
       if((P1IN&0x01)==0)
            while((P1IN&0x01)==0);
            CCR1+=10;
            if(CCR1>511)
                CCR1=0;
关键字:MSP430  PWM
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030307.html
上一篇:基于MSP430的FSK 调制与解调制技术
下一篇:STM32串口IAP(YModem)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Nokia LCD 5110 移植(基于MSP430F5529)
头文件nokia_5110.h#ifndef __nokia_5110_h_#define __nokia_5110_h_#include <msp430.h>#define LCD_5110_DIR            P3DIR#define LCD_5110_OUT        P3OUT#define   LCD_RST    2#define   LCD_CE    3#define
发表于 2019-05-11
SPWM波在单片机上的实现与调节(基于MSP430F5529)
);extern void SPWM_2Way_Init(void);extern void SPWM_2Way_Set_Freq(unsigned int freq);#endif /* PWM_H_ */头文件include.h/* * include.h * *  Created on: 2016-8-18 *      Author: Flyskyr */#include <msp430.h>#include"PWM.h"unsigned int spwm_i,spwm_j;unsigned int
发表于 2019-05-11
按键的长按与短按(基于MSP430F5529)
长按与短按的区别只是加上一个适当的延时然后再去判断引脚状态。定义:#define KEYDIR P2DIR#define KEYIN P2IN#define KEYIFG P2IFG#define KEYIE P2IE#define KEYIES P2IES#define KEYREN P2REN#define S1 BIT0extern unsigned char key_key;在中断中处理长按与短按:#pragma vector=PORT2_VECTOR  //声明中断向量地址__interrupt void GPIOIntHandler(void){unsigned int IntState,vextend,cv
发表于 2019-05-11
关于MSP430的ADC中断相关问题
在进行MSP430ADC相关代码操作的时候,遇到一个百思不得其解的问题,我们按照要求设置好ADC通道,ADC中断,程序始终无法进入到ADC中断中去,本人一次又一次确认通道选择是否出错,中断是否设置,但是依然无法进入中断,经过试验和搜索,终于找到了问题所在。MSP430的ADC12IE寄存器虽然是用来使能各个ADC中断的,但是在单通道转换模式下,无论你使用的是哪个ADC通道,ADC12IE对应的中断只能是0x01,对应的中断标志位为ADC12IFG0,并且只能在ADC12MEM0中读取ADC的值。下面给出一个单通道转换的实例:#include "msp430x54x.h"unsigned int adc;void
发表于 2019-05-07
基于MSP430内部10位ADC的模数转化并通过串口发送
//******************************************************************************//  MSP-FET430P140 Demo - ADC12, Using the Internal Reference////  Description: //////                MSP430F149//             ---------------//
发表于 2019-05-07
msp430学习笔记之定时器A
下一事件发生的时间在当前中断程序中加到CCRx中,如图4,下次发生中断的时间等于在CCR0a发生中断时刻,CCR0 = CCR0a + Δt图 4 连续计数模式下中断与CCRx关系4 增减计数模式(产生两个中断标志)当计数器计数到跟TACCR0一样的之后,然后从TACCR0开始又减少,直到为零,然后又开始增。当计数跟TACCR0一样的时候产生一个中断标志CCIFG,当减到为零的时候又产生一个中断标志TAIFG。如图:图 5 增减计数模式时序图相关寄存器这里就不一一介绍了,可以翻阅数据手册2 代码实现//本平台 msp430f149#include <msp430f149.h> volatile unsigned
发表于 2019-05-07
msp430学习笔记之定时器A
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
