datasheet
STM32 串口DMA接收
2016-10-10来源: eefocus关键字:STM32  串口  DMA接收
之前讲过怎么用DMA发送串口数据,这里再讲讲怎么使用DMA接收串口的数据。还是基于我自己的规范工程。
1、工程的修改
1)这里要用到DMA,必须使用到库文件stm32f10x_dma.c,所以将是stm32f10x_dma.c文件添加到STM32F10x_StdPeriod_Driver工程组中。
2)打开stm32f10x_conf.h文件,将原先屏蔽的:“#include stm32f10x_dma.h”语句的屏蔽去掉。
3)新建DMARx.c与DMARx.h两个文件分别保存到BSP文件夹下的src与inc两个文件中。并将DMARx.c文件添加到BSP工程组中。
2、DMATx.c与DMATx.h的两个文件程序的编写
因为在我自己的的规范工程里,已经用USART1作为printf()函数的重定向接口,所以在这里,我使用USART2作为DMA发送串口数据,所以要初始化下USART2对应的引脚,代码如下:
Function : USARTDMA_GPIO_Init
Description: 串口引脚初始化
Input : none
return : none
static void USARTDMA_GPIO_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//引脚时钟初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//USART2 TX引脚初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//USART2 RX引脚初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//悬空输入
加下去配置串口,之前都说过,这里不细讲,代码如下:
 Function : USAETDMA_USART2_Init
 Description: 串口2初始化
Input : none
return : none
static void USAETDMA_USART2_Init(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);//USART2时钟初始化
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//设置波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8位数据位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//1位停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//没有校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//没有硬件流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//全双工模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);//初始化串口2
USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);//打开DMA发送请求
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//打开串口接收中断
USART_Cmd(USART2, ENABLE);//打开串口
接下去要配置DMA,USART2的RX对应着DMA1的CH6通道,所以要配置DMA1的CH6,代码如下:
#define USART2_DR_Base 0x40004404 //串口2的数据基地址
#define BUF_SIZE 1 //缓冲区大小
char RXBuffer[BUF_SIZE]; //DAM的缓冲区
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
Function : USARTDMA_DMA_Init
Description: DMA初始化,USART2 RX 对应着DMA1的channel6
Input : none
return : none
static void USARTDMA_DMA_Init(void)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel6);//USART2对应着DMA1的CH6
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART2_DR_Base;//DMA的外设地址设置为USART2的数据寄存器基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)RXBuffer;//DMA数据缓冲地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设作为源端
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUF_SIZE;//要设置DMA缓冲大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址寄存器不自增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;//外设数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;//内存数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//工作在寻常模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//DMA优先级非常高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭DMA内存到内存的传输
DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);//初始化DMA1的CH6
DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);//打开DMA1的CH6通道
DMA1的CH6配置代码与之前讲过的DMA串口发送那篇文章里的DMA配置基本一样,只有微笑的区别。第一个区别当然是有原来的Channel7变成了Channel6了。第二个区别是缓冲区的选取,我在最开始出定义了一个接收缓冲区RXBuffer[BUF_SIZE],并且设置缓冲区的大小(BUF_SIZE)为1。第三个区别是DMA_InitStructure.DMA_DIR的配置有变成了DMA_DIR_PeripheralSRC,将外设设置为远端,也就是从外设中读取数据了,而不像DMA发送串口数据代码中将它配置成DMA_DIR_PeripheralDST。这样DMA就配置完毕了。
编写一个总函数:USARTDMA_Init()将上面的初始化代码全部包含进来,代码如下:
Function : USARTDMA_Init
Description: 串口DMA接收初始化
Input : none
return : none
void USARTDMA_Init(void)
USARTDMA_GPIO_Init();
USAETDMA_USART2_Init();
USARTDMA_DMA_Init();
最后还要编写一个接受数据的函数:USARTDMA_RecvStr(),它的代码如下:
Function : USARTDMA_RecvStr
Description: DMA接收串口数据函数
Input : none
return : none
void USARTDMA_RecvStr(void)
u16 i;
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC6) != RESET)//如果DMA接收完成
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_FLAG_TC6);//清除标志位
for(i = 0; i < BUF_SIZE; i++)//将DMA缓冲区的数据通过串口2全部打印出来
USART_SendData(USART2, RXBuffer[i]);
while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET){}
DMA_DeInit(DMA1_Channel6);//重新配置DMA1_Channel6
DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);//初始化DMA1_Channel6
DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);//打开DMA1_Channel6,这样就DMA1的通道6重新被激活了,可以继续接收数据
在这段代码中,首先要查看下DMA1_FLAG_TC6标志位,如果这个标志位被置位了就表示数据接收完毕,所以在最开始要判断下它的状态。这里所说的数据接收完毕的意思并不是说用户发送一系列数据全部接收完毕 而是表示DMA的缓冲区RXBuffer[BUF_SIZE]已经满了。在上面的代码中,我设置RXBuffer[]的大小为1,也就是说每接收到一个字节就会将DMA1_FLAG_TC6标志位置位,然后将接收到的字节通过串口2打印出来,当然也可以调整RXBuffer[]的大小,但是这样的会出现一个问题,比如说将它的大小设置为10,当接收到的数据小于10个字节时,就不会打印出来了,直到它接收到数据超过10个才会打印出来。还有一点要注意下,我在for循环中,用串口2打印出DMA缓冲的数据,因为串口2打印会占用一些时间,可能会影响到数据接收,所以这里其实不建议直接调用串口2打印出来,而应该定义一个数组缓冲,将DMA的缓冲数据拷贝到这个数组缓冲中。为了简单起见,我接直接调用串口2打印出来了。
接下去再给出DMARx.h的代码:
#ifndef __DMARX_H__
#define __DMARX_H__
#include "stm32f10x.h"
void USARTDMA_Init(void);
void USARTDMA_RecvStr(void);
#endif#ifndef __DMARX_H__
3、main函数的编写
在main函数中,先调用串口DMA初始化函数USARTDMA_Init()配置DMA与串口,然后在while(1)死循环中,一直查询等待接受串口发送过来的数据。代码如下:
Function : main
Description: main入口
Input : none
return : none
int main(void)
BSP_Init();
USARTDMA_Init();
PRINTF("\nmain() is running!\r\n");
while(1)
USARTDMA_RecvStr();
4、测试
用串口线将开发板与电脑连接,然后打开串口调试软件,串口软件给开发板发送什么数据,串口软就就会受到什么数据,现象如下:
STM32 串口DMA接收 - ziye334 - ziye334的博客
关键字:STM32  串口  DMA接收
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016101030312.html
上一篇:STM32 多路软定时器
下一篇:基于LabVIEW的无线自动测控系统设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
