STC89C51引脚及相关参数
2016-11-08来源: eefocus关键字:STC89C51  引脚  相关参数
STC89C51引脚及相关参数 - 祭司 - 祭司
  主要性能:
  与MCS-51单片机产品兼容 、8K字节在系统可编程Flash存储器、 1000次擦写周期、全静态操作:0Hz~33Hz 、三级加密程序存储器 、 32个可编程I/O口线、三个16位定时器/计数器八个中断源、全双工UART串行通道、 低功耗空闲和掉电模式 、掉电后中断可唤醒 、看门狗定时器 、双数据指针、掉电标识符 。
  功能特性描述
  STC89C52 是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。使用高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在线系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 STC89C52具有以下标准功能: 8k字节Flash,256字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。另外,STC89C52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。8 位微控制器 8K字节在系统可编程 Flash
  P0 口:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。作为输出口,每位能驱动8个TTL逻辑电平。对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。
  当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。在这种模式下, P0具有内部上拉电阻。
  在flash编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。程序校验时,需要外部上拉电阻。
  P1 口:P1 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p1 输出缓冲器能驱动4 个 TTL 逻辑电平。对P1 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
此外,P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2 的触发输入(P1.1/T2EX),具体如下表所示。 在flash编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
引脚号第二功能
  P1.0 T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出
  P1.1 T2EX(定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制)
  P1.5 MOSI(在线系统编程用)
  P1.6 MISO(在线系统编程用)
  P1.7 SCK(在线系统编程用)
  P2 口:P2 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P2 输出缓冲器能驱动4 个 TTL 逻辑电平。对P2 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
  在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR) 时,P2 口送出高八位地址。在这种应用中,P2 口使用很强的内部上拉发送1。在使用 8位地址(如MOVX @RI)访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。在flash编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些控制信号。
  P3 口:P3 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p2 输出缓冲器能驱动4 个 TTL 逻辑电平。对P3 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。 P3口亦作为STC89C52特殊功能(第二功能)使用,如下表所示。在flash编程和校验时,P3口也接收一些控制信号。
  端口引脚 第二功能
  P3.0 RXD(串行输入口)
  P3.1 TXD(串行输出口)
  P3.2 INTO(外中断0)
  P3.3 INT1(外中断1)
  P3.4 TO(定时/计数器0)
  P3.5 T1(定时/计数器1)
  P3.6 WR(外部数据存储器写选通)
  P3.7 RD(外部数据存储器读选通)
  此外,P3口还接收一些用于FLASH闪存编程和程序校验的控制信号。
  RST——复位输入。当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将是单片机复位。
  ALE/PROG——当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。一般情况下,ALE仍以时钟振荡频率的1/6输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE脉冲。
  对FLASH存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG)。
  如有必要,可通过对特殊功能寄存器(SFR)区中的8EH单元的D0位置位,可禁止ALE操作。该位置位后,只有一条MOVX和MOVC指令才能将ALE激活。此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE禁止位无效。
  PSEN——程序储存允许(PSEN)输出是外部程序存储器的读选通信号,当STC89C52由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次PSEN有效,即输出两个脉冲,在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次PSEN信号。
  EA/VPP——外部访问允许,欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H-FFFFH),EA端必须保持低电平(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被编程,复位时内部会锁存EA端状态。
  如EA端为高电平(接Vcc端),CPU则执行内部程序存储器的指令。
  FLASH存储器编程时,该引脚加上+12V的编程允许电源Vpp,当然这必须是该器件是使用12V编程电压Vpp。
关键字:STC89C51  引脚  相关参数 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2016110831318.html
上一篇:基于单片机的恒温箱温控系统设计
下一篇:C51仿真器使用说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于STC89C51的时钟电路PCB程序 DS1302+LCD1602
制作出来的实物图如下: 仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)Altium Designer画的原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件) 单片机源程序如下:/******************************************************************************** 实验名                           : 万年历实验* 使用的IO
发表于 2020-12-23
基于<font color='red'>STC89C51</font>的时钟电路PCB程序 DS1302+LCD1602
STC89C51单片机+HX711称重模块电子秤程序
电子秤是基于STC89C51单片机,以及HX711称重模块,利用单片机控制A/D转换,屏幕数据显示,键盘实时输入,设计方案能够易于各种场合使用。单片机源程序如下:#include <reg52.h>#include <intrins.h>#include <string.h>#include "main.h"#include "HX711.h"#include "eeprom52.h"#define uchar unsigned char#define uint  unsigned intunsigned long HX711
发表于 2020-12-09
<font color='red'>STC89C51</font>单片机+HX711称重模块电子秤程序
stc89c51单片机和lcd12864显示sin函数图像
制作出来的实物图如下:这是图像单片机源程序如下:#include <reg51.h>#include <intrins.h>#include <math.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define pi 3.1419526uchar f=16;uchar u=8;sbit RS=P2^6;sbit RW=P2^5;sbit PSB=P3^2;     //lcd串行还是并行选择端sbit RST=P3^4;     //lcd的复位端口sbit EN=P2
发表于 2020-11-27
<font color='red'>stc89c51</font>单片机和lcd12864显示sin函数图像
stc89c51+ esp8266-01发微信消息,POST例程
材料准备STC89c51/52 一块ESP8266-01一块手机一块第一 下载STC89c51示例程序(keil 编程开发)程序下载地址: cloud.bemfa点com/zip/stc89c51_wechat.zip程序说明,波特率9600,晶振11.0592由于ESP8266-01默认波特率是115200,需要先手动调节esp8266-01的波特率。调整方法:ESP8266-01连接到usb转ttl五根线esp8266---------UsbTTLtx----------rxrx----------txvcc-------3.3vgnd--------gnden----------3.3v打开串口调试助手,设置波特率
发表于 2020-10-16
<font color='red'>stc89c51</font>+ esp8266-01发微信消息,POST例程
stc89c51单片机定时浇水,使用了adc0832+土壤湿度传感
设定值 小灯亮 反之不亮显示内容hun :数值%       H:数值mode:模式        L:数值*/#include<reg51.h>#include"lcd.h"#include"adc0832.h"unsigned char shidu;
发表于 2020-09-22
<font color='red'>stc89c51</font>单片机定时浇水,使用了adc0832+土壤湿度传感
stc89C51单片机将mpu6050一些参数用1602显示
++);        }                                                }//**************************************//延时5微秒(STC90C52RC@12M) //TX-1C Tcy=1us//不同的工作环境,需要调整此函数//当改用1T的MCU时,请调整此延时
发表于 2020-09-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
