PIC系列单片机开发过程中软、硬件设计的经验、技巧
2017-12-02来源: eefocus关键字:PIC系列  单片机  开发过程
    PIC单片机在国内日益流行,本文介绍MicroChip PIC系列单片机开发过程中软、硬件设计的一些经验、技巧。
    由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在PIC单片机开发过程中的一些经验、技巧,供同行参考。
    1 怎样进一步降低功耗
    功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多的时间。在这种情况下,当单片机的振荡方式采用RC电路形式时,可以采用中途提高工作频率的办法来解决。
    具体做法是在闲置的一个I/O脚(如RB1)和OSC1管脚之间跨接一电阻(R1),如图1所示。低速状态置RB1=0。需进行快速运算时先置RB1= 1,由于充电时,电容电压上升得快,工作频率增高,运算时间减少,运算结束又置RB1=0,进入低速、低功耗状态。工作频率的变化量依R1的阻值而定(注意R1不能选得太小,以防振荡电路不起振,一般选取大于5kΩ)。
    另外,进一步降低功耗可充分利用“sleep”指令。执行“sleep”指令,机器处于睡眠状态,功耗为几个微安。程序不仅可在待命状态使用 “sleep”指令来等待事件,也可在延时程序里使用(见例1、例2)。在延时程序中使用“sleep”指令降低功耗是一个方面,同时,即使是关中断状态,Port B端口电平的变化可唤醒“sleep”,提前结束延时程序。这一点在一些应用场合特别有用。同时注意在使用“sleep”时要处理好与WDT、中断的关系。
      例1(用Mplab-C编写) 例2(用Masm编写)
      Delay() Delay
      { ;此行可加开关中断指令
      /*此行可加开关中断指令*/ movlw.10
      for (i=0; i《=10; i ) movwf Counter
      SLEEP(); Loop1
      } Sleep
      decfsz Counter
      goto Loop1
      return
    2 注意INTCON中的RBIF位
    INTCON中的各中断允许位对中断状态位并无影响。当PORT B配置成输入方式时,RB《7:4》引脚输入在每个读操作周期被抽样并与旧的锁存值比较,一旦不同就产生一个高电平,置RBIF=1。在开 RB中断前,也许RBIF已置“1”,所以在开RB中断时应先清RBIF位,以免受RBIF原值的影响,同时在中断处理完成后最好是清RBIF位。
      3 用Mplab-C高级语言写PIC单片机程序时要注意的问题
      3.1 程序中嵌入汇编指令时注意书写格式 见例3。
      例3
      while(1) {#asmwhile(1) {
      …… #asm /*应另起一行*/
      #endasm ……
      }/*不能正确编译*/ #endasm
      …… }/*编译通过*/
    当内嵌汇编指令时,从“#asm”到“endasm”每条指令都必须各占一行,否则编译时会出错。
3.2 加法、乘法的最安全的表示方法 见例4。
      例4
      #include《16c71.h》
      #include《math.h》
      unsigned int a, b;
      unsigned long c;
      void main()
      { a=200;
      b=2;
      c=a*b;
      } /*得不到正确的结果c=400*/
      原因是Mplab-C以8×8乘法方式来编译c=a*b,返回单字节结果给c,结果的溢出被忽略。改上例中的“c=a*b;”表达式为“c=a;c=c*b;”,最为安全(对加法的处理同上)。
      3.3 了解乘除法函数对寄存器的占用
      由于PIC片内RAM仅几十个字节,空间特别宝贵,而Mplab-C编译器对RAM地址具有不释放性,即一个变量使用的地址不能再分配给其它变量。如 RAM空间不能满足太多变量的要求,一些变量只能由用户强制分配相同的RAM空间交替使用。而Mplab-C中的乘除法函数需借用RAM空间来存放中间结果,所以如果乘除法函数占用的RAM与用户变量的地址重叠时,就会导致出现不可预测的结果。如果C程序中用到乘除法运算,最好先通过程序机器码的反汇编代码(包含在生成的LST文件中)查看乘除法占用地址是否与其它变量地址有冲突,以免程序跑飞。Mplab-C手册并没有给出其乘除法函数对具体RAM地址的占用情况。例5是乘法函数对0×13、0×14、0×19、0×1A地址占用情况。
      部分反汇编代码
      #include 《pic16c71》01A7081FMOVF 1F,W
      #include《math.h》01A80093MOVWF 13
      ;借用
      unsigned long Value @0x101A90820MOVF 20,W
      char Xm @0x2d;01AA0094MOVWF 14
      ;借用
      void main()01AB082DMOVF 2D,W
      {Value=20;01AC0099MOVWF 19
      ;借用
      Xm=40;01AD 019ACLRF1A
      ;借用
      Value=Value*Xm01AE235FCALL 035Fh
      ;调用乘法函数
      ……01AF1283BCF 03,5
      }01B0009FMOVWF 1F
      ;返回结果低字节
      01B10804MOVF 04,W
      01B200A0MOVWF 20
      ;返回结果高字节
      4 对芯片重复编程
      对无硬件仿真器的用户,总是选用带EPROM的芯片来调试程序。每更改一次程序,都是将原来的内容先擦除,再编程,其过程浪费了相当多的时间,又缩短了芯片的使用寿命。如果后一次编程的结果较前一次,仅是对应的机器码字节的相同位由“1”变成“0”,就可在前一次编程芯片上再次写入数据,而不必擦除原片内容。
      在程序的调试过程中,经常遇到常数的调整,如常数的改变能保证对应位由“1”变“0”,都可在原片内容的基础继续编程。另外,由于指令“NOP”对应的机器码为“00”,调试过程中指令的删除,先用“NOP”指令替代,编译后也可在原片内容上继续编程。
      另外,在对带EPROM的芯片编程时,特别注意程序保密状态位。厂家对新一代带EPROM芯片的保密状态位已由原来的EPROM可擦型改为了熔丝型,一旦程序代码保密熔丝编程为“0”,可重复编程的 EPROM 芯片就无法再次编程了。使用时应注意这点,以免造成不必要的浪费。
关键字:PIC系列  单片机  开发过程
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2017120236497.html
上一篇:PIC系列单片机的优势
下一篇:利用PIC单片机低功耗方式设计电话远程控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
第四节:PIC系列单片机程序存储器及堆栈
PIC16C5X内部有384~2K的只读程序存贮器,下面论述其结构和堆栈。§1.4.1 程序存储器结构PIC16C5X程序存储器结构如图1.3所示:    从上图可看出,PIC程序存储器采用分页结构,每页长0.5K。因此对于PIC16C52程序存储器在1页之内,而对于PIC16C54和PIC15C55程序存储器容量为1页,PIC16C56和PIC16C57 的容量则分别为2页和4页。页面地址由状态寄存器f3的第5位和第6位(PA0、PA1)确定。程序转移时,在本页内可直接进行;在需跨页跳转时(GOTO、CALL指令),则必须根据将要跳转去的页面,把f3中的PA0、PA1位置成相应的值。具体请参考f3
发表于 2017-12-04
第五节:PIC系列单片机数据存储器
列出了在各种RESET后的TO、PD位状态。    判断RESET从何处引起有时是很必要的。例如在对系统初始化时,经常需判断这次复位是否是上电引起的。如果不是上电复位,则不再进行初始化。页面选择位PA1、PA0的作用前面已描述过,RESET时清PA0-PA2位为零,所以复位后程序区页面自动选择在0页。5、F4 寄存器选择寄存器(FSR)a、 PIC16C52/54/55/56    F4的0-4位在间接寻址中用来选择32个数据寄存器。5-7位为只读位,并恒为1。请参考F0寄存器描述。b、PIC16C57/58    FSR<6:5>位
发表于 2017-12-04
第五节:PIC系列单片机数据存储器
第七节:PIC系列单片机看门狗WDT
看门狗计时器(Watch Dog Timer)是一个片内自振式的RC振荡计时器,无需任何的外接元件。这意味着即使芯片OSC1/OSC2上振荡停止了(例如执行指令SLEEP后),WDT照样保持计时。WDT计时溢出将产生RESET。在PIC16C5X 芯片内有一个特殊的谓之"定义EPROM"(Configuration EPROM)的单元,其中的一个位是用于定义WDT的。你可以将其置"0"来抑制WDT使之永远不起作用。这将在第七章的烧写器介绍部分详细说明,请参阅。1、WDT周期    WDT有一个基本的溢出周期18ms(无预分频器),如果你需要更长的WDT
发表于 2017-12-04
第八节:PIC系列单片机I/O口结构
 PIC16C5X的所有I/O端的结构都是相同的,如图1.10所示:    所有I/O端皆可置成输入或输出态。输入无锁存,所以外部输入信号应保持到让CPU读入为止。输出锁存。    I/O端的输入/输出状态由对应的I/O控制寄存器"TRIS f"控制,当"TRIS f"将"1"置入I/O控制器时Q1和Q2都处于截止态,所以I/O端即呈高阻态(输入态)。当执行 I/O读指令(如MOVF 6,W),把当前I/O端的状态读入数据总线。当"TRIS f"将"0"置入I
发表于 2017-12-04
第八节:PIC系列单片机I/O口结构
第六节:PIC系列单片机预分频器Prescaler
预分频器是一个分频倍数可编程的8位计数器。其结构如图1.9所示上节对预分频参数已有描述,这里不赘述。    预分频器的分配对象完全由程序控制。可以在程序中改变预分频器分配对象。1、从RTCC到WDT的改变 MOVLW B'XX0X0XXX' ;选择内部时钟和新的预分频值OPTION ;如果新的预分频值="000"或者CLRF RTCC ;="001",则暂时先选一个另外的值MOVLW B'XXXX1XXX' ;清零RTCC和预分频器OPTION ;选择WDT为对象,但不要改变预分频值CLRWDT ;清WDT和预分频器MOVLW B&
发表于 2017-12-04
第十节:PIC系列单片机复位(RESET)
PIC16C5X内藏有上电复位电路(POR)。在芯片上有一复位端MCLR,对于一般的应用,只要把MCLR端接在高电位(VDD)即可,因为内部复位电路会在芯片上电时自动复位,无需在MCLR端再加上电复位电路。对于某些特殊应用,则需在MCLR端加上外部上电复位电路,在§1.10.5我们会谈及这个问题。§1.10.1 复位的条件和原因复位可由下面事件引发产生:a、芯片上电;b、把芯片MCLR端置低电平;c、看门狗(WDT)超时溢出。§1.10.2 复位时的PIC状态在芯片复位期间,芯片状态为:a、振荡器处于起振准备状态;b、所有I/O口都被置成高阻态(即输入态);c、PC值被置为全"1";d、OPTION被置为全
发表于 2017-12-04
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
