Keil代码整体偏移和查找功能
2019-04-18来源: eefocus关键字:Keil  代码  整体偏移  查找功能
选中要偏移的代码,然后按TAB键,所有被选中的代码就会向后偏移TAB,TAB等于多少个空格,可以在“Edit”-“Editor”-“C/C++ Files”下面设置。
如果要返回,则选中目标代码,按Shift+TAB就行了。
Keil的查找功能
电机即可调出:
有三个标签页可选,“replace”是替换,“Find”是查找,“Look in”可以设置查找的范围,是在本文件,本工程或所选对象。下面可以设置查找选项,比如“Match whole wor”就是完全匹配的意思。“Find in Files”中可以规定查找的范围,文件类型。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic459098.html
上一篇:Keil逻辑分析仪的使用
下一篇:Keil宏定义和如何知道单片机资源名称
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
第2章-如何安装KEIL5—零死角玩转STM32-F429系列
本章内容所涉及的软件只供教学使用,不得用于商业用途。个人或公司因商业用途导致的法律责任,后果自负。2.1 温馨提示1、安装路径不能带中文,必须是英文路径2、安装目录不能跟51的KEIL或者KEIL4冲突,三者目录必须分开3、KEIL5的安装比起KEIL4多了一个步骤,必须添加MCU库,不然没法使用。4、如果使用的时候出现莫名其妙的错误,先百度查找解决方法,莫乱阵脚。2.2 获取KEIL5安装包要想获得KEIL5的安装包,在百度里面搜索"KEIL5下载"即可找到很多网友提供的下载文件,或者到KEIL的官网下载:https://www.keil.com/download/product/,一大堆注册非常麻烦
发表于 2019-09-19
Keil(MDK-ARM)系列教程(八)_在线调试(Ⅰ)
Ⅰ、写在前面Keil在线调试的内容有很多,本文带来在线调试常用的内容:Debug Toolbar调试工具栏(复位、全速运行、停止运行、单步调试、逐行调试、跳出调试、运行到光标行、跳转到暂停行、调试窗口)快捷按钮的详细内容。Keil工具栏总共有三种:文件工具栏(File Toolbar)、编译工具栏(Build Toolbar)、调试工具栏(Debug Toolbar)。编译工具栏只在编辑模式有效,调试工具栏只在调试模式下有效。文件工具栏在两种模式下都有效。文件工具栏可以参看文章:Keil(MDK-ARM)系列教程(二)_工具栏详细说明本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载:http://pan.baidu.com/s
发表于 2019-09-17
Keil(MDK-ARM)系列教程(七)_菜单
Ⅰ、写在前面本文带来关于Keil软件菜单的内容,系列教程中前面讲述的内容都可以通过菜单而找到,只是大部分内容都可以通过快捷按钮或快捷键找到,该文就讲述主菜单里每一个子菜单的内容。Keil有些菜单在编辑模式和调试模式下可能有所不同,也就是说在不同模式下有些功能或许不能使用,下面内容会将每项菜单在不同模式下的区别提出来。按照前面文章编辑方式,为了使文章内容精简,过于简单和不常用且过于复杂的内容只简述。本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载:http://pan.baidu.com/s/1nuJ0RDRⅡ、File文件菜单File文件菜单在两种模式下略有不同。比较简单,只简述。1.New:新建文件2.Open:打开文件
发表于 2019-09-17
Keil(MDK-ARM)系列教程(六)_Configuration(Ⅱ)
Ⅰ、写在前面本文接着上一篇文章“Configuration(Ⅰ)”进行讲述Configuration后面三项Shortcut Keys快捷键、Text Completion代码完形、Other其他的内容。Shortcut Keys快捷键:Keil软件里面所有快捷键都可以在Configuration配置中查看的到,也可以自定义快捷键。Text Completion代码完形:包含代码自动完成、代码模板、语法错误检测等。Other其他:这个选项不常用,包含UVSOCK (TCP/IP)设置、打开软件设置等。阅读本文之前建议先阅读上一篇文章:Keil(MDK-ARM)系列教程(五)_Configuration(Ⅰ)本文内容已经整理成PDF
发表于 2019-09-17
Ⅰ、写在前面本文带来的内容正如标题“Configuration”,只是标题包含的内容较多,我计划将其分为:Configuration(Ⅰ)和Configuration(Ⅱ)两篇文章来讲述。我们常见的字体大小、颜色、关键字、快捷键等这些都是在“Configuration”中进行设置。本文讲述Configuration中的前面3项Editor、Colors & Fonts、User KeyWords。本文讲述的Configuration配置和前面文章Options for Target目标选项在保存上有一个明显的区别:Configuration修改过后并保存的配置是保存在你Keil(电脑)软件上;而Options for
发表于 2019-09-17
Keil(MDK-ARM)系列教程(四)_工程目标选项配置(Ⅱ)
提示和输出;All Warnings:所有警告提示和输出。Thumb Mode:Thumb模式。指定设置文件或文件夹(组)为Thumb模式。【注意:在工程中该模式为默认,也就是不能选择】No Auto Includes:不自动添加头文件(一般不勾选)。不勾选该选项,编译器就会在Keil安装路径寻找你工程中.h文件。举例:我们定义uint8_t是定义在stdint.h文件里面的,但是我们工程目录下一般是没有stdint.h文件。这时候,编译器就会在Keil路径下去寻找stdint.h文件。C99 Mode:C99标准模式。【设置编译器命令行:--c99】C语音有标准有多个版本,如C89、C90、C99等。第3处:包含路径
发表于 2019-09-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
