keil中文乱码解决和个人习惯字体设置
2019-04-18来源: eefocus关键字:keil  中文乱码  字体设置
keil的“Edit”-“Configuration”里有一个“Encoding”设置,当该设置是“Encoding in ANSI”时,keil里的中文就是用两个位来表示的,这个时候把keil中的中文字拷贝出去就会乱码。
所以把该设置改为“Chinese GB2312”,就可以解决这个问题了。
改了这个设置后,keil内的显示和之前差异很大,看着很不习惯。
所以在“Configuration”-“Colors&Fonts”下,因为我们是用的C语言,所以在窗口中选择“C/C++ Editor files”,在右边窗口中选择“Text”,在最右边点“Font”,选择字体“SimSun-ExtB”,经过一个字体一个字体比对,这个字体是本人看来最习惯的。用着不习惯的字体写程序,太难受了。。。
关键字:keil  中文乱码  字体设置
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic459100.html
上一篇:Keil宏定义和如何知道单片机资源名称
下一篇:J-link v8固件修复
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
keil5软件仿真出现unknown signal解决方法
用keil uvision5软件仿真时,MDK Logic Analyzer添加current logic analyzer signals时总是显示Unknown Signal?解决方法如下:Debug选项设置如下:其中Parameter的设置根据自己建立项目时选的开发板型号填写。在添加就不会出现Unknown Signal。
发表于 2019-09-21
error: #5: cannot open source input file "core_cm3.h": No such file or directory
用Keil  vision5编译时出现以下错误:D:MDKinstallARMPACKKeilSTM32F1xx_DFP2.2.0DeviceIncludestm32f10x.h(483): error:  #5: cannot open source input file "core_cm3.h": No such file or directory。这是因为你装的MDK版本太新了,比如MDK5.12/5.13,它们不会从MDK安装目录去查找头文件。 所以导致这个错误。解决方法如下:把图片中的文件复制到keil软件安装的include目录下:D
发表于 2019-09-21
第2章-如何安装KEIL5—零死角玩转STM32-F429系列
本章内容所涉及的软件只供教学使用,不得用于商业用途。个人或公司因商业用途导致的法律责任,后果自负。2.1 温馨提示1、安装路径不能带中文,必须是英文路径2、安装目录不能跟51的KEIL或者KEIL4冲突,三者目录必须分开3、KEIL5的安装比起KEIL4多了一个步骤,必须添加MCU库,不然没法使用。4、如果使用的时候出现莫名其妙的错误,先百度查找解决方法,莫乱阵脚。2.2 获取KEIL5安装包要想获得KEIL5的安装包,在百度里面搜索"KEIL5下载"即可找到很多网友提供的下载文件,或者到KEIL的官网下载:https://www.keil.com/download/product/,一大堆注册非常麻烦
发表于 2019-09-19
Keil(MDK-ARM)系列教程(八)_在线调试(Ⅰ)
Ⅰ、写在前面Keil在线调试的内容有很多,本文带来在线调试常用的内容:Debug Toolbar调试工具栏(复位、全速运行、停止运行、单步调试、逐行调试、跳出调试、运行到光标行、跳转到暂停行、调试窗口)快捷按钮的详细内容。Keil工具栏总共有三种:文件工具栏(File Toolbar)、编译工具栏(Build Toolbar)、调试工具栏(Debug Toolbar)。编译工具栏只在编辑模式有效,调试工具栏只在调试模式下有效。文件工具栏在两种模式下都有效。文件工具栏可以参看文章:Keil(MDK-ARM)系列教程(二)_工具栏详细说明本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载:http://pan.baidu.com/s
发表于 2019-09-17
Keil(MDK-ARM)系列教程(七)_菜单
Ⅰ、写在前面本文带来关于Keil软件菜单的内容,系列教程中前面讲述的内容都可以通过菜单而找到,只是大部分内容都可以通过快捷按钮或快捷键找到,该文就讲述主菜单里每一个子菜单的内容。Keil有些菜单在编辑模式和调试模式下可能有所不同,也就是说在不同模式下有些功能或许不能使用,下面内容会将每项菜单在不同模式下的区别提出来。按照前面文章编辑方式,为了使文章内容精简,过于简单和不常用且过于复杂的内容只简述。本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载:http://pan.baidu.com/s/1nuJ0RDRⅡ、File文件菜单File文件菜单在两种模式下略有不同。比较简单,只简述。1.New:新建文件2.Open:打开文件
发表于 2019-09-17
Keil(MDK-ARM)系列教程(六)_Configuration(Ⅱ)
Ⅰ、写在前面本文接着上一篇文章“Configuration(Ⅰ)”进行讲述Configuration后面三项Shortcut Keys快捷键、Text Completion代码完形、Other其他的内容。Shortcut Keys快捷键:Keil软件里面所有快捷键都可以在Configuration配置中查看的到,也可以自定义快捷键。Text Completion代码完形:包含代码自动完成、代码模板、语法错误检测等。Other其他:这个选项不常用,包含UVSOCK (TCP/IP)设置、打开软件设置等。阅读本文之前建议先阅读上一篇文章:Keil(MDK-ARM)系列教程(五)_Configuration(Ⅰ)本文内容已经整理成PDF
发表于 2019-09-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
