STM32F429之 嵌套向量中断控制器NVIC
2019-05-25来源: eefocus关键字:STM32F429  嵌套向量  中断控制器  NVIC
外部中断/事件控制器由20个产生事件/中断请求的边沿检测器组成,对于其它
产品,则有19个能产生事件/中断请求的边沿检测器。每个输入线可以独立地配置输入类型(脉冲
或挂起)和对应的触发事件(上升沿或下降沿或者双边沿都触发)。每个输入线都可以独立地被屏
蔽。挂起寄存器保持着状态线的中断请求。
主要特性
EXTI控制器的主要特性如下:
● 每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽
● 每个中断线都有专用的状态位
● 支持多达20个软件的中断/事件请求
● 检测脉冲宽度低于APB2时钟宽度的外部信号。参见数据手册中电气特性部分的相关参数。
STM32中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级(也叫副优先级)。
他们的特性是:
1:高抢占式优先级的中断可以嵌套在低抢占式优先级的中断中:即低抢占式优先级的中断可以被高抢占式优先级的中断打断;
2:当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。
3:如果两个具有相同抢占式优先级的中断同时到达,那么系统给先处理高响应优先级的中断;
4:如果两个中断的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
它们的级别关系是: 抢占式优先级 > 响应优先级 > 中断表中的排位顺序。只有在上一级优先级相同时下一级优先级才会起作用。
先选择中断控制器组,然后要使用的中断源,设置抢断优先级与响应优先级
static void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 (有五组,有什么区别吗)*/
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* 配置USART为中断源() */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  /* 抢断优先级为1 (有几级?)*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  /* 子优先级为1 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  /* 使能中断 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  /* 初始化配置NVIC */
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
在stm32系统中使用 抢占式优先级(NVIC_IRQChannelPreemptionPriority)和响应优先级(NVIC_IRQChannelSubPriority) 共同构成了一个 中断优先级,每个中断优先级共有4bit数据来表示其使用的抢占优先级和响应优先级,而中断优先级又被分成了四组,每一组使用一种抢占优先级数据位和响应优先级数据位的组合方式。
第0组 NVIC_PriorityGroup_0 使用0bits表示抢占式优先级------NVIC_IRQChannelPreemptionPriority无效,4bits表示响应优先级--NVIC_IRQChannelSubPriority值可为0~15。因此,在这一组中的中断没有抢占式优先级,只有响应优先级,它们互相不可打断。
第1组  NVIC_PriorityGroup_1 使用1bits表示抢占优先级------NVIC_IRQChannelPreemptionPriority值可为0~1,使用3bits表示响应优先级NVIC_IRQChannelSubPriority值可为0~8。
第2组  NVIC_PriorityGroup_2 使用2bits表示抢占优先级------NVIC_IRQChannelPreemptionPriority值可为0~3,使用2bits表示响应优先级NVIC_IRQChannelSubPriority值可为0~3。
第3组  NVIC_PriorityGroup_3 使用3bits表示抢占优先级------NVIC_IRQChannelPreemptionPriority值可为0~7,使用1bits表示响应优先级NVIC_IRQChannelSubPriority值可为0~1。
第4组  NVIC_PriorityGroup_4 使用4bits表示抢占优先级------NVIC_IRQChannelPreemptionPriority值可为0~15,使用0bits表示响应优先级NVIC_IRQChannelSubPriority值可为0无效。
无论使用哪一组,其优先级总数(抢占优先级*响应优先级)都是16.
  /* 抢断优先级为1 (有几级?)*/
  /* 子优先级,(响应优先级) */
typedef struct
  u8 NVIC_IRQChannel;
  u8 NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;
  u8 NVIC_IRQChannelSubPriority;
  FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;
} NVIC_InitTypeDef;
@code
 The table below gives the allowed values of the pre-emption priority and subpriority according
 to the Priority Grouping configuration performed by NVIC_PriorityGroupConfig function
    NVIC_PriorityGroup   | NVIC_IRQChannelPreemptionPriority | NVIC_IRQChannelSubPriority  | Description
   NVIC_PriorityGroup_0  |                0                  |            0-15             |   0 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   4 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_1  |                0-1                |            0-7              |   1 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   3 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_2  |                0-3                |            0-3              |   2 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   2 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_3  |                0-7                |            0-1              |   3 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   1 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_4  |                0-15               |            0                |   4 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   0 bits for subpriority
@endcode
/** @defgroup MISC_Preemption_Priority_Group
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
#define NVIC_PriorityGroup_0         ((uint32_t)0x700) /*!< 0 bits for pre-emption priority
                                                            4 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_1         ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority
                                                            3 bits for subpriority */
#define NVIC_Prior
[1] [2] [3] [4]
关键字:STM32F429  嵌套向量  中断控制器  NVIC 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic462878.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32F429之SysTick系统定时器
下一篇:STM32F429之UART使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32f0 hal adc配置
Clock Prescaler:和系统时钟同步并且二分频Sampling Time :采样时间,采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确
发表于 2019-11-11
stm32f0 hal adc配置
STM32F0xx_看门狗(独立+窗口)配置详细过程
Ⅰ、概述对于看门狗,我觉得做单片机或者嵌入式开发的人员来说并不陌生,今天总结STM32F0看门狗的功能,F0的看门狗有两种:独立和窗口看门狗。今天提供两种看门狗的软件工程实例,供大家下载。两种看门狗各有各的特点,应用在不同的场合,下面将分别简单总结一下独立和窗口看门狗的功能。Ⅱ、下载文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST官网下载,你也可以到我的360云盘下载。关于F0系列芯片的参考手册有多个版本(针对F0不同芯片),但有一个通用版本,就是“STM32F0x128参考手册V8(英文
发表于 2019-11-08
stm32f030cc 替换 stm32f030c8 后程序下载失败问题
最近手头有个项目,开始用的是STM32F030C8T6 这款芯片,但随着后期程序代码增加以及功能增加,发现片上的RAM及FLASH均不够用,第一想到的是找ST中引脚兼容的同系列MCU替换,很自然地找到了STM32F030CCT6这款芯片。替换之前特意看了一下两款芯片是硬件资源是兼容的还用STCUBE配了一个功能引脚 ,功能配置没有问题,ok接下来就是买芯片给换上,。。。。当把芯片换上后,来试试烧录,出现 cannot reset target 错误,一开始还以为是芯片没焊好,重新焊,还是不行,找个新板子再焊一块,还是同样的问题,然后是换个JLINK, 用STLINK等等....无语,都有一中怀疑芯片是假的了。最后重新对比两个芯片
发表于 2019-11-08
STM32F030使用RTC周期性唤醒STOP模式
首先,F030与F072的RTC唤醒功能是不一样的,在相关定义文件stm32f0xx_exti.h中有如下定义:#define EXTI_Line17      ((uint32_t)0x00020000)  /*!< Internal interrupt line 17
发表于 2019-11-08
STM32F030 使用引脚输入
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  /* Enable the BUTTON Clock */  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);   /* Configure Button pin as input */  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI
发表于 2019-11-08
【stm32f407】窗口看门狗 wwdog
在文件stm32f4xx_wwdg.c文件和头文件stm32f4xx_wwdg.h中二.窗口看门狗应用1)使能WWDG时钟WWDG不同于IWDG,IWDG 有自己独立的32Khz时钟,不存在使能问题。而WWDG使用的是PCLK1的时钟,需要先使能时钟。方法是:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); //WWDG时钟使能2)设置窗口值和分频数设置窗口值的函数是:voidWWDG_SetWindowValue(uint8_t WindowValue);这个函数就一个入口参数为窗口值,很容易理解。设置分频数的函数是:voidWWDG_SetPrescaler(uint32
发表于 2019-11-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
