datasheet
STM32关于UART4_IRQn未定义的解决方法
2019-05-25来源: eefocus关键字:STM32  UART4_IRQn  未定义
这种问题一般出现在中容量(或小容量)向大容量移植程序的时候,出现原因也很简单,因为中容量设备里没有UART4自然也就没有这个中断了。我是由STM32F103C8T6向ZET6移植程序时出现的。
解决方法是:
1.确认你的设备是大容量设备(确认有UART4)
2.确认C/C++中define的是“STM32F10X_HD”而不是“STM32F10X_MD”
3.确认替换了启动文件(“startup_stm32f10x_md.s”->“startup_stm32f10x_hd.s”)
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic462883.html
上一篇:STM32 USB时钟设置
下一篇:关于STM32宏定义的产品类型名称解释
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32使用FreeRTOS中的链表创建节点与列表项
使用了STM32F103的FreeRTOS库来创建一个列表,其实FreeRTOS的list中链表是双向的循环链表,为了简单介绍,我直接说是列表了。 芯片使用的是GD32F103CBT6,该芯片兼容ST的库,不影响使用效果。 以下代码不全,仅提供思路,如有不足,请给我留言。第一步先定义变量,初始化列表及列表项nodeDevice node_t; //节点数据nodeDevice * pNode; //节点指针 xList list_t; //列表#define pList ((xList *) &list_t) //列表指针 xListItem item_t; //列表
发表于 2019-07-18
FreeRTOS学习笔记——基础知识与移植(STM32F103)
添加文件打开基础工程,新建分组FreeRTOS_CORE 和FreeRTOS_PORTABLE,然后向这两个分组中添加文件,如图2.2.1.4 所示:分组FreeRTOS_CORE 中的文件在什么地方就不说了,打开FreeRTOS 源码一目了然。重点来说说FreeRTOS_PORTABLE 分组中的port.c 和heap_4.c 是怎么来的,port.c 是RVDS 文件夹下的ARM_CM3 中的文件,因为STM32F103 是Cortex-M3 内核的,因此要选择ARM_CM3中的port.c 文件。heap_4.c 是MemMang 文件夹中的,前面说了MemMang 是跟内存管理相关的,里面有5 个c 文件:heap_1.c
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX+FreeRTOS实验---使用两个实例,共用一个task
, 0, 128);  LED2FlashHandle = osThreadCreate(osThread(LED2Flash), NULL);只是一个定义osThreadDef只是一个定义,把相关的内容绑在一起,不是函数。osThreadCreate才是一个函数。第二个参数就是*argument,对应StartLEDFlashTask函数的输入参数。因此在osThreadDef之前加入code。/*import user code,may be changed by stm32cubeMX*//*take attention */    uint16_t led1pin,led2pin
发表于 2019-07-18
stm32 FreeRTOS中如何创建任务
#include "config.h"#include "global.h"#include "stdio.h"#include "PC.h" #include "FreeRTOS.h"#include "task.h"#include "list.h" void vLED1Task(void *pvParameters){ while(1) { GPIO_Reverse (); vTaskDelay(1000/portTICK_RATE_MS); }}void
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX学习笔记——FreeRTOS_任务挂起与继续
Githubhttps://github.com/HaHaHaHaHaGe/Planof2019_half/tree/master/Course_Project/FreeRTOS/Class02_SuspendResume简介任务挂起与继续的作用,用于暂停运行某些任务与继续运行某些任务。就像用视频播放器看电影的播放按键与暂停按键一样简单。在STM32CubeMX上配置FreeRTOS非常的简单,几乎不需要做任何操作,只需要勾选移植FreeRTOS就成功了,关于在非Cube上的RTOS配置文件内的相关内容,也在下方的Configuration栏中给好了所有的配置都可以在这里完成任务创建有别于在没有使用Cube下的创建方式,在Cube
发表于 2019-07-18
STM32 RTOS系统 学习笔记(一)
基本概念               RTOS全称为:Real Time OS,就是实时操作系统,强调的是:实时性。实时操作系统又分为硬实时和软实时。硬实时要求在规定的时间内必须完成操作 ,硬实时系统不允许超时,在软实时里面处理过程超时的后果就没有那么严格。       在实时操作系统中,我们可以把要实现的功能划分为多个任务,每个任务负责实现其中的一部分,每个任务都是一个很简单的程序,通常是一个死循环。
发表于 2019-07-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
