关于STM32的CPU的使用率~裸机不带系统
2019-06-13来源: eefocus关键字:STM32  CPU  使用率  裸机
1. 如果你不跑操作系统,CPU肯定一直都是100%使用的,哪怕你里面是延时等待,CPU也是一直在执行空语句nop,因为STM32里面是有一个CPU。
2.对于stm32总是百分百。只是有多少时间空闲,多少时间干活!
3.
楼主的意思是实际CPU用来干正事的时间,在整个时间里的比例,打个比方,如果工作50mS,再等待200mS,完成一个大循环,那么CPU的使用率就是20%。
如果楼主的程序是以大循环方式做的,那么在进入等待前把一个IO口拉低,等待结束,开始工作,把IO口拉高,那么占空比就是使用率,当然这是在各种中断不是很频繁,而且中断里处理的事情很少的情况下有用,我经常这么估算MCU的速率富余度的,然后据此设置一个合适的MCU工作频率,降低不仅仅是CPU的功耗那一点点电能,如果是线性降压,整个功耗下降很多的,发热就低了,而且工作频率下降,CPU稳定性也会增强。
4.首先,我们知道Cortex有几种内核的低功耗工作状态,Sleep, Stop, Standby
这里我用到的是Sleep状态,即设计程序时,当程序的任务处理完后,使单片机进入WFE或WFI的Sleep状态:
使用操作系统时,直接在空闲任务中添加__WFI();或__WFE();即可
裸机程序时,设计程序结构为大main循环为中断或事件触发的形式,即main循环等待队列中的任务,当队列为空时,执行__WFI();或__WFE();。添加队列的操作在串口、按键、计时器中断中进行,等等。
然后,我们采用的是外设的低功耗状态,即STM32的外设可以在内核进入低功耗状态后,手动或自动停止外设的时钟,当退出低功耗状态时手动或自动恢复外设始终。
由于我这方法是在F4上面实现的,采用F1实现时,会显得臃肿一些,大家理解啥意思就行了,采用F4时会方便很多。
这是F1的外设低功耗特性,可见,外设在内核进入低功耗状态时,外设时钟只能手动打开和关闭。
这是F4的外设低功耗特性,可见,外设在内核进入低功耗状态时,外设时钟可以自动关闭。
在使用F4时,我们就可以采用如TIM6和TIM7两个计时器
配置如下
void tim6_init(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd      (RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE );
        RCC_APB1PeriphClockLPModeCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, DISABLE);
        TIM_DeInit(TIM6);
        TIM_InitStructure.TIM_Prescaler         = 180;
        TIM_InitStructure.TIM_CounterMode       = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_InitStructure.TIM_Period            = 65535;
        TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision     = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_InitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_InitStructure);
        TIM_SetCounter(TIM6, 0);
        TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, DISABLE);
        TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
void tim7_init(void)
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd      (RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd      (RCC_APB1Periph_TIM7,   ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockLPModeCmd(RCC_APB1Periph_TIM7,   ENABLE);
        TIM_DeInit(TIM7);
        TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_InitStructure);
        TIM_SetCounter(TIM7, 0);
        TIM_ITConfig(TIM7, TIM_IT_Update, ENABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x03;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        TIM_Cmd(TIM7, ENABLE);
TIM7中断代码如下:
void TIM7_IRQHandler(void)
        TIM7->SR           = ~TIM_IT_Update;
        CPU_TICK_USAGE     = TIM6->CNT;
        TIM6->CNT          = 0;
计算CPU使用率(%)如下:
CPULoad   = (float)CPU_TICK_USAGE*100.0f/65535.0f
当采用F1时,那就需要在每个中断的入口处,手动添加代码,使能TIM6时钟
并在每个__WFE();或__WFI();前手动添加代码,关闭TIM6时钟
在每个__WFE();或__WFI();后手动添加代码,使能TIM6时钟
当然,采用F1时,不用__WFE();或__WFI();而只用while循环也是一样的。
5.
围观,个人觉得既然是裸机,就没必要考虑CPU的使用率了
6.
在一般的应用中还是可以采用的,如现在我做的变频器项目,可以通过查看CPU的使用率考虑算法的复杂性,并根据CPU使用率确定最高的采样频率和PWM周期,同时确定CPU主频选取的是否合适。按我的感觉是,CPU使用率为75~85%时最合适。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic464502.html
上一篇:stm32使用MDK开发中的一些常见问题
下一篇:ARM全解析 ARM8/ARM7/A9/A15等区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
秉火429笔记之一初识STM32
1. STM32概述STM32,ST为意法半导体,M是Microelectronics的缩写,32表示32位,简而言之,STM32即为ST公司开发的32位微控制器。2. STM32分类STM32包含多个系列,从内核分为Cortex-M0、M3、M4、M7,每个内核有大概分为主流、高性能和低功耗。3. STM32命名规则
发表于 2019-09-12
秉火429笔记之一初识STM32
基于STM32的简单电子书的实现
;,16,RED,WHITE,0);printf("res=%x",res);return 1;         }else{       fnShowString(10,120,"open ok",16,RED,WHITE,0);}        f_lseek(&f1,32*((H8-0xa0-1)*94+(L8-0xa0-1)));
发表于 2019-09-12
stm32 各头文件或C文件功能
stm32f10x_con.h配置文件:加载哪个外设、使能assert 对参数进行检查,如果使能了assert 需要在main文件中添加 _assert_faild 函数。 使能assert会增大编译出执行文件的大小,调试完后可以将assert 屏蔽。stm32f10x.h头文件中包含了stm32f10x_conf.h 。stm32f10x.h1、对所有的外设的地址进行映射,映射到存储区,即定义某外设结构体变量,因为结构体是连续存储的只要将外设的基地址强制转换为结构体类型的指针,那么该外设的寄存器就可以通过指针进行访问,以GPIO为例:定义外设的结构体,结构体变量都是volatile类型,告诉编译器不要进行优化,读取值从内存读取
发表于 2019-09-12
stm32通过spi连接esp8266的hspi 开发
刚刚做了stm32通过spi连接esp8266的开发,目前已经解决了遇到的大多数问题,基本可以交付使用了,写一篇文章留作记录,也可以给以后做这个的朋友做为参考。esp8266模块本身发布的时候默认里边烧写的是AT固件,虽然硬件上有spi的引脚,但是并不支持spi的通信,如果要支持spi的通信,自行修改编译esp8266的sdk,写自己需要的代码来实现。本身sdk中有相关的例程,根据例程的代码修改调试就可以实现相应的功能。使用spi的好处,第一 可以节省一个串口,因为stm的串口资源是比较有限的。另外spi的通讯速度要比串口快一些。这篇文章将包含如下的一些内容:1,stm32 spi的驱动如何开发?2,esp8266端的驱动如何开发
发表于 2019-09-12
stm32的SPI设置步骤,SPI配置参数
用stm32的库进行深入SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。四根线MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。SCLK时钟信号,由主设备产生。CS从设备片选信号,由主设备控制。外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作,主机只需忽略接收到的字节时钟极性CPOL对传输协议没有重大的影响,代表串行同步时钟的空闲状态下的电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升
发表于 2019-09-12
关于STM32f103 SPI时钟速度的问题
STM32f103 中APB1的最高频率是36MHz,APB2的最高频率是72MHz,而PCLK1和PCLK2一般也默认配置为其最高工作频率36M和72M。如下图(STM32F10xx_参考手册(第7版) 第46页)时钟树所示:SPI1时钟由APB2时钟分频而来,可以选择2、4、8、16、32、64、128、256这几个分频系数。而手册规定STM32的SPI时钟最快是18MHz。对于STM32F103的SPI1接口时钟,由72M的PCLK2分频得到,所以分配系数大于等于4(72M/4 = 18M)。对于STM32F103的SPI2/SPI3接口时钟,由36M的PCLK1分频得到,所以分配系数大于等于2(36M/2 = 18M
发表于 2019-09-12
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
