STM32-仿真调试时的SystemInit陷阱
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32  仿真调试  SystemInit陷阱
我在开始STM32的仿真调试时,遇到一个问题,就是调试时程序一直停在SystemInit()中的等待晶振中,怎么也出不来。
SystemInit()前面部分的代码,都能走过,就是在执行到最后一个函数时出问题了。
最后一个函数是:SetSysClock();
执行到下面这个循环之后,出不来了:
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
这里,我就有疑问了:
1,我希望的是直接进main函数,那么,这个SystemInit()函数是从哪里来的?
2,为什么会进入死循环?
我全工程搜索“SystemInit”,发现在startup_stm32f0xx.s中有这样的代码:
        IMPORT  __main
        IMPORT  SystemInit
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
看来,系统是先执行SystemInit,然后才执行main的啊。
接下来是第二个问题,为什么进入死循环?
看看注释:/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
等待HSE准备就绪且超时时间到达。超时时间且不去管它,这个HSE是什么?
HSE(High Speed External Clock signal),高速外部时钟信号,是接外部时钟源的。
相应的还有HSI(High Speed Internal Clock signal),高速内部时钟信号,是stm32芯片自带的。
看到这个概念,我就明白问题所在了:是我用的板子,没有接外部晶振啊!
所以,等待HSE准备就绪,这是永远不能达成的条件啊。
所以,这里需要修改一下,不再等待HSE了,其实是不使用HSE了,而是修改为使用HSI。
当我准备修改文件的时候,发现了一个问题,我居然修改不了这个文件!
敲了字母,它不出现在代码中!?
上网一查,原来是system_stm32f0xx.c这个文件是只读的。
好吧,从windows的文件夹中找到文件,查看属性,
见下图:
去掉“只读”即可。
不依赖于HSE,使用HSI,我修改后的代码如下:
  * @brief  Configures the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash
  *         settings.
  * @note   This function should be called only once the RCC clock configuration
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
  * @param  None
  * @retval None
static void SetSysClock(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/
//  /* Enable HSE */
//  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
//  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
//  do
//    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
//    StartUpCounter++;
//  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
//    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);//外部晶振关闭!
    RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSION);//使用内部晶振
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE_DIV1;
    /* PLL configuration = HSE * 6 = 48 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL6);
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
          //设置系统时钟8MHz
                RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
                while(0x00 != RCC_GetSYSCLKSource());//等待设置成功       8--PLL  4--HSE   0--
HSI
                RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//HCLK 8MHz
                RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);//PLCK 8MHz
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
                RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 | RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);
                RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_PCLK_Div4);//ADC1时钟频率 2MHz
这样修改之后,再进入在线调试,果然走过了SystemInit(),然后进入了main()。
这样,就解决了在线调试总是进不来main()的问题了。
不过,我还是有个疑问:为什么,这样的代码,在调试时有问题,而在全速运行的时候就没有问题呢?
再次仔细查看这段代码:
  do
    StartUpCounter++;
其实并不是一个死循环,跳出的条件有两个:HSE准备好了,或者超时。
由于我的板子没有接外接晶振,第一个条件是不能达到的,那么,第二个条件其实是可以达到的啊,为什么我会以为是个死循环呢?
让我们来看看 HSE_STARTUP_TIMEOUT 是个什么值吧:
查看定义,是这样的:
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT   ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up */
其实,不是死循环,只是循环次数值太大(1280=0x500),单步调试,不能点击走这么多的循环次数(另外,在这里,想进行断点执行跳过循环也不管用,不清楚是什么原因,是因为还没有到执行到main()吗?若有知道原因的高手,请指点,谢谢!)。
这样,我就考虑到了有几个办法解决这个问题了:
1,改小HSE_STARTUP_TIMEOUT,例如:1
    评估:危险!我们尽量不要去修改厂家提供的宏。万一以后需要用HSE呢?另外还要考虑这个值是否有其它地方的调用。
2,调试时,修改StartUpCounter变量值,为4ff,则很快达到0x500,跳出循环。
    评估:可行,但是比较麻烦,每次运行都需要修改一次。
    若不想修改任何代码,这倒也是一个选择。
3,像前文说的那样,修改SystemInit,默认选择HSI。
    评估:可行。不过,代码修改量比较大。或许我们还有更好的选择?
4,修改startup_stm32f0xx.s,不执行SystemInit了
如下修改:
        IMPORT  __main
;        IMPORT  SystemInit
;                 LDR     R0, =SystemInit
;                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
    实测,可行。修改时注意,这个文件也是只读的,需要去掉只读属性后才能修改代码。
    改动量较小。不过风险可不小,因为我还不能准确评估去掉 SystemInit 那部分代码的影响。
    可行的原因分析:系统复位后,HSI振荡器默认被选为系统时钟。
5,去掉SystemIit() 中对 SetSysClock() 的调用;
    实测,可行。
    改动最较小,只是把那句调用代码注释掉即可。且通过分析SetSysClock()函数,可以知道,若没有启用HSE,则相当于没有执行任何有效操作。可以说,对于使用HSI的情况,逻辑上没有任何差别。
最终,我采用了第5种修改方法,调试运行,一切正常。
关键字:STM32  仿真调试  SystemInit陷阱 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic464654.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32-使用定时器做延时函数时遇到的坑
下一篇:STM32-基于汇编来分析延时
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
4*4键盘程序代码 基于STM32
这是自己写的扫描第一行按键的程序代码。PE的位8~位11设置为下拉输入。PE的位12~位15设置为推挽输出其中PE的位11是4*4键盘的第一列,PE的为键盘的第一行。先将第一行设置为高电平,检测列中是否有高电平u8 KEY_Scan(u8 mode){                staticu8 key_up=1;//按键按松开标志         if(mode)key_up=1;  //支持连按        &nbs
发表于 2019-10-09
stm32中ADC初始化程序
void  Adc_Init(void){ uint32_t tmpreg1 = 0;ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );  //使能ADC1通道时钟RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M/* PC0 作为模
发表于 2019-10-09
STM32F0 ADC学习
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm32f0xx_hal_conf.h中开启 宏定义 ADC 模块。ADC有三种工作模式,polling interruptDMA我这里使用了polling的方式来获取多通道的数据。首先是要声明两个参数设置的结构体ADC_HandleTypeDef             AdcHandle
发表于 2019-10-09
怎样用STM32 ADC测量电压(中断方式)
ADC 概述ADC是模数转换的缩写,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,在通信,自动控制等多个领域有着广泛的应用,利用各种传感器,能将现实世界中的模拟量转换为机器能够识别的数字量,机器有了ADC,就像人有了各种感官,能够感知周围的世界并做出反应。STM32F10x  ADC特点l 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。l 最多带3个ADC控制器l 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。l 支持单次和连续转换模式l  转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。l  通道0到通道n的自动扫描模式l  自动校准l  采样间隔可以按通道编程l&nbs
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
数位于在adc.c文件下面;调用这个接口就可以采集电压值。函数使用单通道单次,软件触发采样电压值,这里采样8次(更加自己情况可以选择多次),算平均,最后得出电压值(1000倍值)。五、主函数应用该函数位于在main.c文件下面;主要就是采集电压,通过串口打印出来(1000倍值)。 六、揭晓ADC123_IN2上面的问题有自己想明白了的吗?其实很简单的,ADC123_IN2顾名思义,它就是包含了ADC1、ADC2、ADC3的IN2的意思。也就是说,你们使用ADC2的通道2也是这个“ADC123_IN2”通道。方便大家学习,我把两个工程都上传至360云盘,不行的朋友可以亲自下载代码试试。对比的软件工程下载地址:https
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式(2)工作于单次还是连续模式。(3)外部触发转换还是软件使能转换。(4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。(5)A/D转换的通道数目。(6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为T.conv=采样时间+12.5个周期(7)⑥使能DMA启动传输⑦使能ADC⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码:/*重置ADC1的校准寄存器关/ADC_ ResetCal ibration( ADC1);/*获取ADC重置校准寄存器的状态*/while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1));ADC_ StartCal ibration(ADC1);/*开始校准
发表于 2019-10-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
