STM32软件复位的实现方法
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32  软件复位  实现方法
前些天写程序的时候,需要做一个自动复位的功能,也就是当收到外部通讯设备复位指令时,主设备立刻执行复位操作。当时是想到的用看门狗实现。但是觉得似乎不太妥当,因为看门狗的复位是需要一定的时间。而在这段时间内系统还是处于正常运行当中,而且所有中断都会正常响应。这恰好与要实现的功能南辕北辙。需求是当收到复位指令时,系统停止执行后面的所有操作,包含中断响应。所以看门狗无法实现。
我用的是STM32F103芯片,了解这颗芯片能用来复位的只有5种,外部复位、独立/窗口看门狗、软件复位功耗管理。看来我能用的也就只有软件复位了。但是我查了所有STM32F103芯片相关的资料,还是没有找到具体的实现方法,最多是提到过这种复位寄存器SYSRESETRQ位。不过功夫不负有心人,我还是找到了线索,STM32F103芯片手册中提到这种复位属于内核部分,于是我翻看了cortex-m3内核相关书藉才找到,在此分享一下,表达一个喜悦之情。
共有两种实现方法,具体方法实现如下: CM3允许由软件触发复位序列。
第一种方法,是通过置位NVIC中应用程序中断与复位控制寄存器(AIRCR)的VECTRESET位(位偏移:0),如下所示:
LDR R0, =0XE000ED0C  ;NVIC AIRCR address
LDR R1, =0X05FA0001  ;置位VECTRESET位,前面的0X5FA是访问钥匙、 STR R1, [R0]     ;触发复位序列 deadloop
B    deadloop   ;该死循环保证后面的指令不可能被执行到
这种复位的作用范围覆盖了整个CM3微控制器中,除了调试逻辑之外的所有角落,但是它不会影响到CM3微控制器处部的电路,所以单片机上的各片上外设和其他电路都不受到影响。
复位的第二种方法,置位同一个寄存器中的SYSRESETREQ位,这种复位则是会波及整个芯片上的电路:它会使CM3微控制器把送往系统复位发生器的请求线置为有效。但是,系统复位发生器不是CM3的一部分,而是芯片厂商实现的,因此,不同的芯片对此复位的响应也不同。因此读者需要认真 参阅该芯片的规格书,明白发生片内复位时,各外设和功能模块都会回到什么状态,或者有哪些功能模块受到影响(比如,STM32系列有后备存储区,该区就被特殊对待)。SYSRESETRQ的使用代码如下面代码段演示: LDR R0, =0XE000ED0C NVIC AIRCR address
LDR R1, =0X05FA0004 置位SYSRESETRQ,前面的0X05FA是访问钥匙 STR R1, [R0]     ;触发复位序列 deadloop
B    deadloop  ;该死循环保证后面的指令不会被执行到
这里要注意一个问题:从SYSRESETRQ被置为有效,到复位发生器执行复位命令,往往会有一个延时。在些延时期间内,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要让此次执行到此为止,不要再执行任何操作。所以,最好在发出复位请求前,先把FAULTMASK置位。
这两种方法都是对CM3内核寄存器直接操作的,调试的时候可以试试看,不过正常情况下,没事不要瞎玩儿啊!
关键字:STM32  软件复位  实现方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic464658.html
上一篇:一则STM32f103莫名反复复位的经验记录
下一篇:STM32F10xxx支持三种复位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
第38章 I2S—音频播放与录音输入—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx 中文参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》及《I2S BUS》。若对I2S通讯协议不了解,可先阅读《I2S BUS》文档的内容学习。关于音频编译码器WM8978,请参考其规格书《WM8978_v4.5》来了解。38.1 I2S简介Inter-IC Sount Bus(I2S)是飞利浦半导体公司(现为恩智浦半导体公司)针对数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。在飞利浦公司的I2S标准中,既规定了硬件接口规范,也规定了数字音频数据的格式。38.1.1 数字音频技术现实生活中的声音是通过一定介质传播
发表于 2019-09-19
第50章 读写内部FLASH—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx 中文参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库说明文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。50.1 STM32的内部FLASH简介在STM32芯片内部有一个FLASH存储器,它主要用于存储代码,我们在电脑上编写好应用程序后,使用下载器把编译后的代码文件烧录到该内部FLASH中,由于FLASH存储器的内容在掉电后不会丢失,芯片重新上电复位后,内核可从内部FLASH中加载代码并运行,见图 501。图 501 STM32的内部框架图除了使用外部的工具(如下载器)读写内部FLASH外,STM32芯片在运行的时候,也能对自身的内部FLASH进行读写
发表于 2019-09-19
第49章 在SRAM中调试代码—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx 中文参考手册》、《STM32F4xx规格书》、《Cortex-M3权威指南》、《Cortex-M4 Technical Reference Manual》(跟M3大部分是相同的,读英文不习惯可先参考《Cortex-M3权威指南》)。学习本章时,配合《STM32F4xx 中文参考手册》"存储器和总线结构"及"嵌入式FLASH接口"章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。49.1 在RAM中调试代码一般情况下,我们在MDK中编写工程应用后,调试时都是把程序下载到芯片的内部FLASH运行测试的,代码的CODE及RW-data的内容被写入
发表于 2019-09-19
第48章 MDK的编译过程及文件类型全解—零死角玩转STM32-F429
本章参考资料:MDK的帮助手册《ARM Development Tools》,点击MDK界面的"help->uVision Help"菜单可打开该文件。关于ELF文件格式,参考配套资料里的《ELF文件格式》文件。在本章中讲解了非常多的文件类型,学习时请跟着教程的节奏,打开实际工程中的文件来了解。相信您已经非常熟练地使用MDK创建应用程序了,平时使用MDK编写源代码,然后编译生成机器码,再把机器码下载到STM32芯片上运行,但是这个编译、下载的过程MDK究竟做了什么工作?它编译后生成的各种文件又有什么作用?本章节将对这些过程进行讲解,了解编译及下载过程有助于理解芯片的工作原理,这些知识对制作IAP
发表于 2019-09-19
第47章 QR-Decoder-OV5640二维码识别—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx 中文参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。关于开发板配套的OV5640摄像头参数可查阅《ov5640datasheet》配套资料获知。STM32F4芯片具有浮点运算单元,适合对图像信息使用DSP进行基本的图像处理,其处理速度比传统的8、16位机快得多,而且它还具有与摄像头通讯的专用DCMI接口,所以使用它驱动摄像头采集图像信息并进行基本的加工处理非常适合。本章讲解如何使用二维码识别库进行二维码的识别。47.1 二维码简介二维码,又称二维条码或二维条形码,二维条码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向
发表于 2019-09-19
第44章 MPU6050传感器—姿态检测—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考数据:《STM32F4xx参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库说明文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。关于MPU6050的参考资料:《MPU-60X0寄存器》、《MPU6050数据手册》以及官方驱动《motion_driver_6.12》。本章讲解的内容跨领域的知识较多,若您感兴趣,请自行查阅各方面的资料,对比学习。44.1 姿态检测1.    基本认识在飞行器中,飞行姿态是非常重要的参数,见图 441,以飞机自身的中心建立坐标系,当飞机绕坐标轴旋转的时候,会分别影响偏航角、横滚角及俯仰角。图 441 表示飞机姿态的偏航角、横滚角及俯仰角假如我们知道飞机
发表于 2019-09-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
