STM32F10xxx支持三种复位
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32F10xxx  三种复位  复位形式
STM32F10xxx支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。
一、系统复位
除了时钟控制器的RCC_CSR寄存器中的复位标志位和备份区域中的寄存器(见图4)以外,系统
复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。
当发生以下任一事件时,产生一个系统复位:
1. NRST引脚上的低电平(外部复位)
2.  窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
3.  独立看门狗计数终止(IWDG复位)
4.  软件复位(SW复位)
5.  低功耗管理复位
可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。
软件复位
通过将Cortex™-M3中断应用和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置’1’,可实现软件复位。请参考Cortex™-M3技术参考手册获得进一步信息。
低功耗管理复位
在以下两种情况下可产生低功耗管理复位:
1.  在进入待机模式时产生低功耗管理复位:
通过将用户选择字节中的nRST_STDBY位置’1’将使能该复位。这时,即使执行了进入待机模式的过程,系统将被复位而不是进入待机模式。
2.  在进入停止模式时产生低功耗管理复位:
通过将用户选择字节中的nRST_STOP位置’1’将使能该复位。这时,即使执行了进入停机模式的过程,系统将被复位而不是进入停机模式。
关于用户选择字节的进一步信息,请参考STM32F10xxx闪存编程手册。
二、电源复位
当以下事件中之一发生时,产生电源复位:
1.  上电/掉电复位(POR/PDR复位)
2.  从待机模式中返回
 电源复位将复位除了备份区域外的所有寄存器。(见图1)
图中复位源将最终作用于RESET引脚,并在复位过程中保持低电平。复位入口矢量被固定在地址0x0000_0004。更多细节,参阅图2:其它STM32F10xxx产品(小容量、中容量和大容量)的向量表。
芯片内部的复位信号会在NRST引脚上输出,脉冲发生器保证每一个(外部或内部)复位源都能有至少20μs的脉冲延时;当NRST引脚被拉低产生外部复位时,它将产生复位脉冲。
复位电路
备份域复位
备份区域拥有两个专门的复位,它们只影响备份区域(见图1)。
当以下事件中之一发生时,产生备份区域复位。
1.  软件复位,备份区域复位可由设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的BDRST位产生。
备份域控制寄存器(RCC_BDCR)
偏移地址:0x20
复位值:0x0000 0000,只能由备份域复位有效复位
访问:0到3等待周期,字、半字和字节访问
当连续对该寄存器进行访问时,将插入等待状态。
注意:  备份域控制寄存器中(RCC_BDCR)的LSEON、LSEBYP、RTCSEL和RTCEN位处于备份域。因此,这些位在复位后处于写保护状态,只有在电源控制寄存(PWR_CR)中的DBP位置’1’后才能对这些位进行改动。进一步信息请参考5.1节。这些位只能由备份域复位清除(见6.1.3节)。任何内部或外部复位都不会影响这些位。
2.  在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。
图1
图2
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic464659.html
上一篇:STM32软件复位的实现方法
下一篇:STM32开发笔记57: 复位电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F103ZET XXX.map的可执行映像分析
5.05 update 2 (build 169) Tool: armlink [4d0f33]==============================================================================Section Cross References    stm32f10x_adc.o(i.ADC_DeInit) refers to stm32f10x_rcc.o(i.RCC_APB2PeriphResetCmd) for RCC_APB2PeriphResetCmd    stm32f10x_tim.o(i.TIM_DeInit
发表于 2019-07-23
STM32F10xxx的三种低功耗模式
稍微整理一下开发资料和网络上的低功耗知识。 STM32F10xxx有三种低功耗模式:1.睡眠模式(M3内核停止,外设仍在运行,功耗最高):void PWR_EnterSleepMode(uint8_t PWR_SLEEPEntry); //睡眠模式中断和唤醒事件可唤醒(中文参考手册4.3.3)。 2.停止模式(所有时钟停止,功耗较低,约20uA):void PWR_EnterSTOPMode(uint32_t PWR_Regulator, uint8_t PWR_STOPEntry); //停机模式/*  * PWR_Regulator: specifies the regulator st
发表于 2019-07-10
对STM32F10xxx中UART通信的一些理解
可以通过编程USART_CR1寄存器中的M位,选择成8或9位。在起始位期间, TX脚处于低电平,在停止位期间处于高电平。 每个字符(每帧信息)由4部分组成: (1)1位起始位,规定为低电平0; (2)8~9位数据位,即要发送的有效信息; (3)1位奇偶校验位(可选); (4)0.5,1.5,2个停止位,规定为高电平1. 10.USART中的寄存器 一个状态寄存器(USART_SR) 数据寄存器(USART_DR) 一个波特率寄存器(USART_BBR),12位整数和4位小数 控制寄存器1(USART_CR1) 控制寄存器
发表于 2019-05-23
STM32F10xxx_Keil中添加的预定义宏
;assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));  这时候我们需要在设置面板的“TargetOptions”中“C/C++”选项卡添加USE_STDPERIPH_DRIVER. STM32F10X_HD。这样才能使编顺利通过。  知其然了,我们还得知其所以然。下面就一一道来。我们知道,程序的执行是从main.c文件开始的,其中必须包含有头文件stm32f10x.h。打开stm32f10x.h,查找USE_STDPERIPH_DRIVER,在第8296-8298行找到#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER#include "stm32f10x_conf.h"#endif  这段
发表于 2019-01-17
STM32F1xxx存储器和总线架构
一.小容量,中容量,大容量的产品和互联型的产品内部结构是不同的。1.F101,F102,F103的产品系统结构2.互联型产品中的系统架构注:1.2.  当对APB寄存器进行8位或16位访问时,该访问被自动转换成32位的访问。
发表于 2018-06-05
STM32F10xxx支持三种复位
STM32F10xxx支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。一、系统复位除了时钟控制器的RCC_CSR寄存器中的复位标志位和备份区域中的寄存器(见图4)以外,系统复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。当发生以下任一事件时,产生一个系统复位:1. NRST引脚上的低电平(外部复位) 2.  窗口看门狗计数终止(WWDG复位) 3.  独立看门狗计数终止(IWDG复位) 4.  软件复位(SW复位) 5.  低功耗管理复位可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。软件复位通过将Cortex™-M3中断应用
发表于 2017-10-01
STM32F10xxx支持三种复位
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
