STM32堆栈空间大小设置
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32  堆栈空间  大小设置
1. 设置堆栈空间大小
在使用STM32编程时,一般情况下我们不会关注堆栈空间的大小,因为在STM32的启动文件中,已经帮我们预先设置好了堆栈空间的大小。如下图所示的启动代码中,Stack栈的大小为:0x400(1024Byte),Heap堆的大小为:0x200(512Byte)。
这也是为什么一个基础的工程编译后,RAM的空间也占用了1.6K左右的原因,因为堆栈的空间均分配在RAM中,可在编译的map文件中查看RAM资源占用的情况。
若工程中使用的局部变量较多,定义的数据长度较大时,若不调整栈的空间大小,则会导致程序出现栈溢出,程序运行结果与预期的不符或程序跑飞。这时我们就需要手动的调整栈的大小。
当工程中使用了malloc动态分配内存空间时,这时分配的空间就为堆的空间。所以若默认的堆空间大小不满足工程需求时,就需要手动调整堆空间的大小。
STM32有两种调节堆栈空间大小的方式:
1. 直接在启动文件中修改堆栈空间的大小,如图1所示的位置;
2. 打开启动文件,点击下方Configuration Wizard,可在Option的设置框中设置堆栈空间的大小。
2. 相关理论补充
bss段:
    bss段(bss segment)通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。
    bss是英文Block Started by Symbol的简称。
    bss段属于静态内存分配。
data段:
    数据段(data segment)通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域。
    数据段属于静态内存分配。
text段:
    代码段(code segment/text segment)通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域。
    这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于只读(某些架构也允许代码段为可写,即允许修改程序)。
    在代码段中,也有可能包含一些只读的常数变量,例如字符串常量等。
堆(heap):
    堆是用于存放进程运行中被动态分配的内存段,它的大小并不固定,可动态扩张或缩减。
    当进程调用malloc等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张);
    当利用free等函数释放内存时,被释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减)。
查阅网上的资料,理解堆和栈的区别:
栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似于数据结构中的栈。
堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。分配方式类似于数据结构中的链表。
全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系统自动释放。
文字常量区:常量字符串就是存放在这里的。
程序代码区:存放函数体的二进制代码。
注意:堆和栈,一般堆是由低地址往上(高地址)增长,栈是由高地址向下(低地址)增长。都是连续的,C语言不提供内存保护机制类似的功能,如果一直堆一直增长,栈一直申请,然后就会导致栈溢出,程序崩溃。
关键字:STM32  堆栈空间  大小设置
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic464676.html
上一篇:STM32F030R8-Nucleo使用PA2、PA3 UART2不能使用的问题
下一篇:STM32CubeMX工程闪退问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
集性能、紧凑、灵活、能效于一身,ST8引脚STM32微控制器问市
意法半导体8引脚STM32微控制器(MCU)现已上市,紧凑、经济的封装让简单的嵌入式开发项目也能利用32位MCU的性能和灵活性。 新推出的四款STM32G0 微控制器是8引脚经济性和32位性能的完美组合,在市场绝无仅有,基于59 DMIPS的 64MHzArm®Cortex®-M0 + CPU,片上高达8KB的RAM和32KB闪存,高性能外设包括2.5Msps ADC、高分辨率定时器和高速SPI接口。灵活的I/O引脚映射和MCU内部功能,让设计人员轻松升级终端产品功能,不会牺牲电路板空间或物料清单成本。高稳定内部振荡器,在宽温度和宽压范围内精度达到±1%,为开发者节省了外部时钟元件。
发表于 2019-09-20
6.STM32外设函数分类
发表于 2019-09-20
6.STM32外设函数分类
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
