datasheet
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——7输出PWM
2019-06-18来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  Keil5)  PWM
运行环境
Windows10
STM32CubeMX___Version 5.0.0
Keil5(MDK5)___Version 5.15
简介
本例程主要讲解如何设置PWM这只输出4路PWM信号
STM32CubeMx基本配置
基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目
STM32CubeMx PWM配置
1——点击TIM2进行设置
2——4个Channel都选择 “PWM Generation CHx” 选项
3——预分频值填72-1即71
4——自动重装载值设置为100-1也就是99
5——会看到相应的输出管脚PA0——PA3就是PWM的输出管脚
讲解:PWM波的频率=时钟频率/(预分频+1)/(自动重装载值+1)
即 :72000000/72/100=10000(HZ)
时钟频率/(预分频+1):表示每秒计数的个数
(自动重装载值+1):表示一共计这么多个
总体来看,每秒计72000000/72=1000000个,即1us计数一次,一共计数100次,那么计数100次需要花得时间为100us,所以完成一个周期需要的时间是100us,频率就是10000HZ
代码修改
1——选择main.c文件
2——在USER CODE中添加如下代码,打开PWM定时器
3——在USER CODE中接着添加如下代码,设置占空比
占空比分别为:PA1——20/100 ,PA2——25/100, PA3——33/100, PA4——50/100
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_4);
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 20);
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, 25);
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_3, 33);
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_4, 50);
  /* USER CODE END 2 */
烧录代码后用示波器测试PA0——PA3这四个管脚,正确的话会看到如下波形
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic465089.html
上一篇:关于STM32像EPROM一样可以单字节写内部Flash的理解
下一篇:STM32CubeMX(Keil5)开发之路——9设置微秒级别的延时
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32CubeMX图形化配置软件使用
;                                                         2、BYPASS Clock Source(旁路时钟源),是指无需使用外部晶体时所需的芯片内部时钟驱动组件,犹如芯片内部的驱动组件被旁路了,也就是无需内部的驱动电路了,直接使用外部的时钟信号。3、Crystal/Ceramic
发表于 2019-07-19
STM32CubeMX+FreeRTOS实验---使用两个实例,共用一个task
, 0, 128);  LED2FlashHandle = osThreadCreate(osThread(LED2Flash), NULL);只是一个定义osThreadDef只是一个定义,把相关的内容绑在一起,不是函数。osThreadCreate才是一个函数。第二个参数就是*argument,对应StartLEDFlashTask函数的输入参数。因此在osThreadDef之前加入code。/*import user code,may be changed by stm32cubeMX*//*take attention */    uint16_t led1pin,led2pin
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX学习笔记——FreeRTOS_任务挂起与继续
Githubhttps://github.com/HaHaHaHaHaGe/Planof2019_half/tree/master/Course_Project/FreeRTOS/Class02_SuspendResume简介任务挂起与继续的作用,用于暂停运行某些任务与继续运行某些任务。就像用视频播放器看电影的播放按键与暂停按键一样简单。在STM32CubeMX上配置FreeRTOS非常的简单,几乎不需要做任何操作,只需要勾选移植FreeRTOS就成功了,关于在非Cube上的RTOS配置文件内的相关内容,也在下方的Configuration栏中给好了所有的配置都可以在这里完成任务创建有别于在没有使用Cube下的创建方式,在Cube
发表于 2019-07-18
STM32F401利用CubeMX实现按键中断翻转LED
:/******************************************************************************//* STM32F4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    *//* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  *//* For the available
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX学习笔记6:按键控制DMA串口发送
MCU:STM32F103ZET6IDE:  MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0串口调试助手:SSCOM3.2功能描述:通过KEY_UP按键控制DMA串口1数据的传送。需要配置DMA,串口USART1,使能按键中断,LED提示灯。一. 在 Pinout&Configuration---System Core中:1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator2. 设置系统SYS的Debug为Serial Wire:3. 设置GPIO中的LED管脚。在MCU管脚图中找到PC0和PC1管脚(查原理图对应的管脚号),将管脚设置
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX学习笔记5:ADC模数转换电压至串口输出
MCU:STM32F103ZET6IDE:  MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0串口调试助手:SSCOM3.2功能描述:通过ADC1通道1采样外部电压值,将采样的AD值和转换后的电压值通过串口打印出来。需要配置的有USART1和ADC。一. 在 Pinout&Configuration---System Core中:1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator2. 设置系统SYS的Debug为Serial Wire:二. 在 Pinout&Configuration---Analog和Connectivity中:1.
发表于 2019-07-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
