datasheet
STM32学习第二课——(操作)按键控制LED灯
2019-06-24来源: eefocus关键字:STM32  按键控制  LED灯
对于按键控制LED灯这一课,首先要看小黑板的原理图如下所示
这里写图片描述
查看可知KEY0按键对应的IO口是PC1,KEY1按键所对应的IO口是PC13。这样就可以操作写代码了吗?不不不,在写代码之前必须要清楚自己要干什么,要实现一个什么样的功能,还有程序的基本流程图等等以下是代码部分:
//FUNCTION:按键所对应的IO口初始化
//DATA:20180914
void key_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体变量
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能GPIO的时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_13;//选中管脚 1,13
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//IO口上拉输入
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化外设GPIOC寄存器
因为两个按键都是低电平有效,故要设为上拉。
//FUNCTION:按键处理函数
//DATA:20180914
u8 Key_scan(u8 Mode)
    static u8 key_up = 1;//按键松开标志
    if(Mode)key_up = 1;//支持连按
    if(key_up&&(key0==0||key1==0))
        delay_ms(20);//消抖
        key_up = 0;
        if(key0==0)return key0_PRES;
        else if(key1==0)return key1_PRES;
    else if(key0==1&&key1==1)key_up = 1;
    return 0;//无按键按下
这里要注意if语句的嵌套。以下是主函数部分:
#include "key.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
int main(void)
        u8 t;
        GPIo_Init();
        key_Init();
        delay_init();
        led0 = 0;//点亮LED
//  All_Init();
    while(1)
        t = Key_scan(0);//取键值
        switch(t)
            case key0_PRES:
                led0=!led0;break;
            case key1_PRES:
                led1=!led1;break;
            default:
              delay_ms(20);
以上就是本次学习的所有代码了,写好下进单片机可以看到现象:KEY0控制LED0的亮灭,KEY1控制LED1的亮灭,即是控制电平的翻转。以上就是本次学习的内容。
总结
有了上一次的学习,今天的学习似乎会变得简单些,然而对于我来说并不是想的那样。C语言知识的缺乏是我在这次学习的过程中遇到的最大的困难,C语言一窍不通的我硬生生把几个语句思考了好几个小时(头都想炸了),浪费了不少的时间。
总之,今天的学习还是有收获的,遇到了问题要学会自己想办法解决,并记录下来,也提醒了我必须要懂得基础的C语言知识,这将会在以后的学习中给予我很大的帮助!
最后,这是写好一个程序所需要做的在写代码之前必须要清楚自己要干什么,要实现一个什么样的功能,还有程序的基本流程图等等
关键字:STM32  按键控制  LED灯
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic465595.html
上一篇:STM32开发系列之寄存器(一)按键控制LED灯
下一篇:STM32点亮led的详细步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
