datasheet
STM32——硬件和软件I2C协议
2019-07-10来源: eefocus关键字:STM3  硬件  软件  I2C协议
I2C协议
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
对于通讯协议,我们以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。
 I2C 物理层
物理层的特点
支持多个通讯主机和多个通信从机。
使用两条线 时钟线(SCL)和数据线(SDA)。
每个连接到总线的设备都有独立的地址。
总线通过上拉电阻接到电源。
多个主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定哪个设备占用总线。
标准模式传输速率为 100kbit/s ,快速模式为 400kbit/s ,高速模式下可达 3.4Mbit/s,目前大多 I 2 C 设备不支持高速模式。
连接到相同总线的 IC 数量受到总线的最大电容 400pF 限制 。
I2C协议层
    起始信号 :当SCL高电平期间,SDA的下降沿为起始信号;
    停止信号 :当SCL高电平期间,SDA的上升沿为停止信号;
    应答信号 :在数据传输完成后第九个时钟脉冲(SCL)期间,SDA为低电平,则为应答信号;
    非应答信号: 在数据传输完成后第九个时钟脉冲(SCL)期间,SDA为高电平,则为非应答信号;
    STM32的硬件I2C
    I2C输出引脚,应配置为复用开漏输出。
    控制通信的频率,标准模式100KHZ,快速模式400KHZ,快速模式下可以选择SCL时钟的占空比,STM32的I2C在APB1总线上。
    数据逻辑控制,数据移位寄存器的数据来源及目标是数据寄存器(DR)、地址寄存器(OAR)、PEC 寄存器以及 SDA 数据线。
    整体控制逻辑,控制逻辑的工作模式根据我们配置的“控制寄存器(CR1/CR2)”的参数而改变。在外设工作时,控制逻辑会根据外设的工作状态修改“状态寄存器(SR1 和 SR2)”,我们只要读取这些寄存器相关的寄存器位,就可以了解 I2C的工作状态。除此之外,控制逻辑还根据要求,负责控制产生 I2C中断信号、DMA请求及各种 I2C的通讯信号(起始、停止、响应信号等)。
    主发送器发送流程及事件说明如下:
    (1) 控制产生起始信号(S),当发生起始信号后,它产生事件“EV5”,并会对 SR1 寄
    存器的“SB”位置 1,表示起始信号已经发送;
    (2) 紧接着发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”及
    “EV8”,这时 SR1 寄存器的“ADDR”位及“TXE”位被置 1,ADDR 为 1 表
    示地址已经发送,TXE 为 1表示数据寄存器为空;
    (3) 以上步骤正常执行并对 ADDR 位清零后,我们往 I2C 的“数据寄存器 DR”写入
    要发送的数据,这时 TXE 位会被重置 0,表示数据寄存器非空,I2C 外设通过
    SDA 信号线一位位把数据发送出去后,又会产生“EV8”事件,即 TXE 位被置 1,
    重复这个过程,就可以发送多个字节数据了;
    (4) 当我们发送数据完成后,控制 I2C 设备产生一个停止信号(P),这个时候会产生
    EV8_2事件,SR1的 TXE 位及 BTF 位都被置 1,表示通讯结束。
    假如我们使能了 I2C 中断,以上所有事件产生时,都会产生 I2C 中断信号,进入同一个中断服务函数,到 I2C中断服务程序后,再通过检查寄存器位来判断是哪一个事件。
    主接收器接收流程及事件说明如下:
    (1) 同主发送流程,起始信号(S)是由主机端产生的,控制发生起始信号后,它产生事
    件“EV5”,并会对 SR1寄存器的“SB”位置 1,表示起始信号已经发送;
    (2) 紧接着发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”这时
    SR1寄存器的“ADDR”位被置 1,表示地址已经发送。
    (3) 从机端接收到地址后,开始向主机端发送数据。当主机接收到这些数据后,会产
    生“EV7”事件,SR1 寄存器的 RXNE 被置 1,表示接收数据寄存器非空,我们
    读取该寄存器后,可对数据寄存器清空,以便接收下一次数据。此时我们可以控
    制 I2C 发送应答信号(ACK)或非应答信号(NACK),若应答,则重复以上步骤接收
    数据,若非应答,则停止传输;
    (4) 发送非应答信号后,产生停止信号(P),结束传输。
    在发送和接收过程中,有的事件不只是标志了我们上面提到的状态位,还可能同时标
    志主机状态之类的状态位,而且读了之后还需要清除标志位,比较复杂。我们可使用
    STM32标准库函数来直接检测这些事件的复合标志,降低编程难度。
    软件模拟I2C
    stm32的硬件IIC一直是令人诟病的地方,以至于很多情况下我们不得不选择使用模拟IIC的方式来在stm32上进行iic通讯。
    软件模拟I2C简单方便,不必为繁琐的事件检测而费心。
    部分通信逻辑
    起始信号
    //起始信号
    void iic_start()
    SCL_1
    SDA_1
    iic_delay();   //简单的延时函数
    SDA_0
    iic_delay();
    SCL_0
    iic_delay();
    停止信号
    //结束信号
    void iic_stop()
    SDA_0
    SCL_1
    iic_delay();
    SDA_1
    应答信号
    //应答信号
    void iic_ack()
    SDA_0
    iic_delay();
    SCL_1
    iic_delay();
    SCL_0
    iic_delay();
    SDA_1
    非应答信号
    //非应答信号
    void iic_nack()
    SDA_1
    iic_delay();
    SCL_1
    iic_delay();
    SCL_0
    iic_delay();
    编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467304.html
    上一篇:物联网之STM32开发八(I2C总线通信)
    下一篇:STM32小白入门(第12天)-------I2C协议
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    STM32解决:st-link连接下载程序的问题
    STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
    发表于 2019-07-19
    解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
    问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
    发表于 2019-07-19
    STM32下载不成功问题汇总
    在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM3
    发表于 2019-07-19
    STM32下载不成功问题汇总
    STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
    /scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
    发表于 2019-07-19
    STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
    SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
    发表于 2019-07-19
    基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
    1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
    发表于 2019-07-19
    小广播
    何立民专栏
    单片机及嵌入式宝典
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
