datasheet
STM32小白入门(第16天)-------红外
2019-07-10来源: eefocus关键字:STM32  红外  遥控技术
一、定义
远程遥控技术又称为遥控技术,是指实现对被控目标的遥远控制,在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机和手机系统中。
随着家用电器、视听产品的普及,红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上(如遥控开关、智能开关等)。其具有体积小、抗干扰能力强、功耗低、成本低等特点,在工业设备中也得到广泛应用。一般而言,一个通用的红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,如下图所示:
二、基本原理
红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波;红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。
1、发射机
一般由指令键(或操作杆)、指令编码系统、调制电路、驱动电路、发射电路等几部分组成。当按下指令键或推动操作杆时,指令编码电路产生所需的指令编码信号,指令编码信号对载波进行调制,再由驱动电路进行功率放大后由发射电路向外发射经调制定的指令编码信号。
2、接收电路
一般由接收电路、放大电路、调制电路、指令译码电路、驱动电路、执行电路(机构)等几部分组成。接收电路将发射器发出的已调制的编码指令信号接收下来,并进行放大后送解调电路,解调电路将已调制的指令编码信号解调出来,即还原为编码信号。指令译码器将编码指令信号进行译码,最后由驱动电路来驱动执行电路实现各种指令的操作控制。
三、应用范围
由于红外线遥控不具有像无线电遥控那样穿过障碍物去控制被控对象的能力,所以,在设计家用电器的红外线遥控器时,不必要像无线电遥控器那样,每套(发射器和接收器)要有不同的遥控频率或编码(否则,就会隔墙控制或干扰邻居的家用电器),所以同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。这对于大批量生产以及在家用电器上普及红外线遥控提供了极大的方便。由于红外线为不可见光,因此对环境影响很小,再由红外光波动波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影响临近的无线电设备。
四、NEC协议
不同公司的遥控芯片,采用的遥控码格式也不一样。在此介绍目前广泛使用较普遍的两种,一种是NEC Protocol 的PWM( 脉冲宽度调制) 标准,一种是Philips RC-5 Protocol 的PPM( 脉冲位置调制) 标准。
1. 特征
1)8位地址和8位命令长度
2)每次传输两遍地址(用户码)和命令(按键值)
3) 通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号的调制(PPM)
4)38Khz载波
5) 每位的周期为1.12ms(比特0)或者2.25ms(比特1)
2. 时序图分析
通过示波器观察到的bit0与bit1如下图:
五、硬件电路
1、实物
2、原理图
六、红外接收注意事项
1. LSB和MSB
LSB:最低有效位优先,例如红外通信是以最低有效位发送和接收的。
MSB:最高有效位优先,例如获取温湿度比特流数据的时候是以最高有效位接收的。
例子,发送0xF4(1111 0100),采用LSB和MSB区别如下:
LSB发送的比特顺序: 0010 1111
MSB发送的比特顺序: 1111 0100
2. 写代码思路
1. 编写中断服务函数,引脚使用下降沿触发方式,在中断服务函数当中,然后实现这个接收过程。
void 中断服务函数 (void)
    while(1)
    //添加红外解码的代码,同时能够使用PAin(8)读取到引脚电平
    //如果解码失败或解码成功则跳出该循环
七、程序设计
根据时序图进行代码编写,时序如下
uint8_t hs0038_read_byte(void)
uint8_t d = 0;
uint32_t i=0;
//等待高电平持续完毕
//while(PGin(9));
for(i=0; i<8; i++)
//检测到低电平,然后等待高电平的出现
while(PAin(8)==0);
//延时40us
delay_us(700);
//判断PG9引脚的电平
if(PAin(8))
d |= 1<
//等待高电平持续完毕
while(PAin(8));
return d;
uint32_t hs0038_read_data(uint8_t *pbuf)
uint32_t i=0;
uint8_t check_sum=0;
while(PAin(8));
//连续读取5个字节
for(i=0; i<4; i++)
pbuf[i] = hs0038_read_byte();
//延时100us
delay_us(100);
//计算校验和
check_sum = (~pbuf[0] == pbuf[1]) && (~pbuf[2]==pbuf[3]);
//判断校验和是否有效
if(check_sum == 1)
memset((char *)pbuf, 0, sizeof(pbuf));
return RIGHT;
return WRONG;
八、思考题
思考题1:红外通信的过程,反码的作用是什么?
截取到的红外遥控器的数据
ir data:BB44FF00
ir data:BC43FF00
ir data:BC43FF00
ir data:BC43FF00
ir data:BA45FF00
回答:反码的作用是用于校验,如果反码不正确,也代表说当前接收到红外数据是有问题的!
思考题2:为什么红外接收检测一定要使用中断?原因是什么?
回答: 因为接收红外脉冲的时刻是随机发生的,必须使用中断,达到实时响应!
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
// extern bool volatile stop_flag;
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
while(1)
if(hs0038_read_data((uint8_t *)hs0038_data) == 0)
PFout(9) ^= 1;
printf("successn");
memset((char *)hs0038_data, 0, sizeof(hs0038_data));
else
printf("failn");
break;
/* Clear the EXTI line 2 pending bit */
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
关键字:STM32  红外  遥控技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467306.html
上一篇:STM32小白入门(第12天)-------I2C协议
下一篇:STM32小白入门(第15天)-------低功耗
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
