datasheet
STM32小白入门(第15天)-------低功耗
2019-07-10来源: eefocus关键字:STM32  低功耗  待机模式
一、低功耗模式
1、概述
2. 身边应用的例子
A. 电脑
A. 小米手环
二、睡眠模式
三、停止模式
关于PWR_EnterSTOPMode的参数PWR_MainRegulator_ON与PWR_LowPowerRegulator_ON的区别:
#define PWR_MainRegulator_ON                        ((uint32_t)0x00000000)
#define PWR_LowPowerRegulator_ON                    PWR_CR_LPDS
#define PWR_CR_LPDS                        ((uint32_t)0x00000001)     /*!< Low-Power Deepsleep */
执行PWR_EnterSTOPMode函数并传递PWR_LowPowerRegulator_ON参数表示连为SRAM、寄存器供电的调压器也进入低功耗模式,可参考以下PWR_CR寄存器的描述:
PWR_MainRegulator_ON表示停止模式下调压器还是在开启状态。
四、待机模式
注意事项,当使用停止模式或待机模式下,如果要使用JLink烧录程序,必须得按一下复位键,然后立即点击下载键才能进行下载,原因在于唤醒的时候需要时间过长,导致超时不能进行正确地下载!
思考题:
在红外接收解码的程序当中,添加LED灯的控制、蜂鸣器的控制,并结合低功耗模式的使用。思考当低功耗模式为睡眠模式和停止模式,这两种有什么区别?区别是什么?
答:在睡眠模式下,红外数据能够正确地接收!在停止模式下,由于重新唤醒CPU,且切换时钟,导致接收红外数据超时,所以红外数据不能够正确地接收!
五、程序设计
1、睡眠模式
唤醒时间短,执行_WFI();  内核停止,外设依然工作
printf("This is sleep testrn");
while(1)
printf("cpu run into sleep....rn");
//执行__WFI指令,让CPU进入睡眠模式,立即停止运行指令
__WFI();
//延时500ms
//delay_ms(500);
printf("cpu wake up from sleep...rn");
//延时500ms
//delay_ms(500);
2、停止模式
printf("This is stop testrn");
while(1)
printf("cpu run into stop....rn");
//添加一个小延时,原因在进入停止模式的时候,串口缓冲区还有部分的数据,但是串口时钟已经开始不准确
delay_us(100);
//让CPU进入停止模式,CPU不仅仅停止运行任何指令,而且所有的时钟都停止
//内部的SRAM与寄存器的内容都会保留、PWR_LowPowerRegulator_ON参数表示连为SRAM、寄存器供电的调压器也进入低功耗模式
PWR_EnterSTOPMode(PWR_LowPowerRegulator_ON, PWR_STOPEntry_WFI);
//退出停止模式之后,M4会自动选择内部的HSI RC振荡器作为时钟源,但是实际上我们之前的代码都是使用到PLL,得重新初始化所有时钟
SystemInit();
printf("cpu wake up from stop...rn");
3、待机模式
printf("This is standby testrn");
while(1)
printf("cpu run into standby....rn");
//添加一个小延时,原因在进入待机模式的时候,串口缓冲区还有部分的数据,但是串口时钟已经开始不准确
//delay_us(100);
//让CPU进入待机模式,CPU不仅仅停止运行任何指令,而且所有的时钟都停止,1.2V域断电 RAM断电,唤醒效果相当于复位
PWR_EnterSTANDBYMode();   //RTC闹钟事件可唤醒
printf("cpu wake up from standby...rn");
关键字:STM32  低功耗  待机模式
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467307.html
上一篇:STM32小白入门(第16天)-------红外
下一篇:STM32小白入门(第14天)-------Flash
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
