datasheet
STM32小白入门(第五天)-------启动文件、系统时钟
2019-07-10来源: eefocus关键字:STM32  启动文件  系统时钟
一、启动文件,startup_stm32f40x_41xx.s
1)定义
启动文件由汇编编写,是系统上电复位后第一执行的程序
2)特征
初始化堆栈指针,主要是为C语言提供良好的运行环境
进行复位处理,执行该Reset_Handler函数
初始化中断向量表,中断入口地址列表
配置系统的时钟,调用SystemInit
调用C库函数__main进入main.c中的main函数执行
二、异常向量表
1、8051AT89S51共有5个中断源,2个外部中断、2个定时器中断、1个串口中断。
中断               入口地址          中断号
外部中断0                  0003H                  0
定时器0                   000BH                  1
外部中断1                  0013H                  2
定时器1                   001BH                  3
串口中断                  0023H                  4
2、ARMCortex-M4
汇编文件当中的异常量表(中断入口地址的集合)
; Vector Table Mapped toAddress 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
                EXPORT  __Vectors_End
                EXPORT  __Vectors_Size
__Vectors       DCD    __initial_sp               ; Topof Stack
                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
                ; External Interrupts
                DCD     WWDG_IRQHandler                   ; Window WatchDog
                DCD     PVD_IRQHandler                    ; PVD through EXTI Linedetection
                DCD     TAMP_STAMP_IRQHandler             ; Tamper and TimeStamps throughthe EXTI line
                DCD     RTC_WKUP_IRQHandler               ; RTC Wakeup through the EXTIline
                DCD     FLASH_IRQHandler                  ; FLASH
                DCD     RCC_IRQHandler                    ; RCC
                DCD     EXTI0_IRQHandler                  ; EXTI Line0
                DCD     EXTI1_IRQHandler                  ; EXTI Line1
                DCD     EXTI2_IRQHandler                  ; EXTI Line2
                DCD     EXTI3_IRQHandler                  ; EXTI Line3
                DCD     EXTI4_IRQHandler                  ; EXTI Line4
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler                  [WEAK]
EXTI0_IRQHandler             //空函数
                B  .      //死循环
WEAK关键字作用
 如果外部没有定义SysTick_Handler,就使用当前的汇编代码的SysTick_Handler。如果在汇编文件外面定义了SysTick_Handler就执行外面定义好的函数。
三、系统时钟
SysTick叫做系统滴答时钟、系统定时器,属于Cortex-M4内核中的一个外设,它24bit向下递减的计数器。
二、系统定时器的中断使用方法
1.代码的初始化
//初始化系统定时器,1S内核触发1000次中断,说白了定时1ms
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
中断服务函数的编写
void SysTick_Handler(void)
static uint32_t cnt=0;
cnt++;
//到达500ms的定时
if(cnt >= 500)
cnt=0;
PFout(9)^=1;
三、定时时间的计算
在额定频率情况下,最大定时时间 = 2^24 /168000000 ≈ 99.86ms
在超频的频率(216MHz)下,最大定时时间 =2^24 /216000000≈77.67ms
测试结果:
        //初始化系统定时器,1S内核触发1000次中断,说白了定时1ms,能够成功
        //SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
        //初始化系统定时器,1S内核触发10次中断,说白了定时100ms,现象失败
        SysTick_Config(SystemCoreClock/10);
        //初始化系统定时器,1S内核触发11次中断,说白了定时90.90ms,能够成功
        SysTick_Config(SystemCoreClock/11);
四、系统定时器的用途
两个方面:
1、没有操作系统:只用于延时
2、有操作系统(ucos2 ucos3 freertos....):为操作系统提供精准的定时中断(1ms~50ms)
当SysTick使用168MHz系统时钟频率并进行8分频时,代码编写如下:
 最大的延时时间 = 2^24/ 21000000 ≈ 798.91ms
关键字:STM32  启动文件  系统时钟
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467316.html
上一篇:STM32小白入门(第六天)-------串口通信
下一篇:STM32入门之旅(第四天)-------位带操作、中断
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
