datasheet
从零开始一起学stm32(十二)---SPI协议
2019-07-11来源: eefocus关键字:stm32  SPI协议
SPI通信  --  W25Q64 -- flash芯片的使用
1、通信协议
2、SPI通信
3、STM32中SPI控制器的使用
4、W25Q64的操作过程以及软件编程
1.通信协议:
协议:两个相互通信的设备之间,进行数据传输的一种规定!
1.串口通信--
物理层
所接管脚:TX(发送管脚)  RX(接收管脚)   GND(接地)
数据链接层---RS232协议
开始位+数据位+奇偶校验位+停止位
   1       5~8              1            1
1.总线在发送或接收前应处于空闲状态--没有数据传输时,总线处于高电平状态!
2.开始位:要发送数据时,先发送一个低电平信号,这个信号叫开始信号,表示开             始发送数据了
3.数据位:要发送的数据;---8位
4.奇偶校验位:奇校验、偶校验、无校验
5.停止位:表示传输数据的结束,---停止位为高电平信号
2.并行通信 -- 8080接口 -- intel
   STM32 -- LCD屏
   RS -- 命令/数据选择端
   CS -- 片选端
   WR -- 写使能端
   RD -- 读使能端
   DB0~DB15 -- 数据传输端
3.SPI通信 -- 同步通信 -- 同发同收
串行外围设备接口
高速、全双工、同步通信
  同步:两个设备同时发送,同时接收!
   CLK -- 时钟---主机控制:主机和从机相同;
   CS  -- 片选
   MOSI - 主机发送,从机接收
   MISO - 主机接收,从机发送
  8位传输---先发高位(MSB),再发低位(LSB)
CLK和数据管脚 -- 在同一个时钟之下发送和接收数据
 CPHA:如果 CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果 CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。
 CPOL:如果 CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果 CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。 -- 来决定数据管脚上修改的时间。
  CPOL     CPHA                                  mode
   0        0    --- 上升沿采样,下降沿接收 ---    0
   0        1    --- 上升沿接收,下降沿采样 ---    1
   1        0    --- 下降沿采样,上升沿接收 ---    2
   1        1    --- 下降沿接收,上升沿采样 ---    3
 主机模式根据从机来改变的。
2、STM32 -- SPI控制器
   1、配置寄存器 -- SPI_CR1
                 -- SPI_CR2
   2、数据寄存器 -- SPI_DR
   3、状态寄存器 -- SPI_SR
   1、特点:
      全双工
      8位/16位数据传输
      主机/从机模式
   可编程的时钟极性和相位
      可编程的数据顺序, MSB在前或LSB在前
     CRC
  2、内部框图
3、寄存器:
   CR1 --
       CPHA --
       CPOL -- 选择
       波特率的选择
       SPI的使能
       NSS管脚的选择
       传输位数的选择
SR -- 状态:
      接受状态和发送状态
DR -- 8位/16位
4、STM32固件库:
5、W25Q64的操作:
   1、W25Q64 -- 64Mbit的flash的存储芯片
   2、通信方式 -- SPI
   3、管脚
   4、8M -- 寻址范围:2^23
      8M -- 128块  -- 每块64K
      1块 - 16个扇区 -- 每个扇区4K
      1扇区 - 16个页 -- 每页256字节
   5、写操作:
      CS -- 0
      数据寄存器 -- 0x06
      等待发送完成
      CS -- 1
6、页写:
      1、CS -- 0
      2、写使能(06h)
      3、页写指令(02h)
      4、24位地址
      5、发8位数据
      ……最多256个
      6、CS拉高
     判断 -- 状态寄存器中BUSY位,来代表数据是否写成功。
 7、FLASH在写数据之前:
      必须擦除。
      扇区擦除和块擦除。整个芯片擦除。
8、读数据 --- random读(发一次地址,读很多数据)
9、ID号 --
                        设备    存储类型   容量
                        0xEF    0x40   0x17
10、软件编程:
   1、SPI的GPIO口初始化
      1、查看原理图 -- 相应管脚
      2、配置GPIO口 --
      初始化SPI --- SPI_Init();
   2、编写读写函数
      STM32给W25Q64发送数据和接收数据
uint8_t sFLASH_SendByte(uint8_t byte)
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(sFLASH_SPI,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
  SPI_I2S_SendData(sFLASH_SPI, byte);
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(sFLASH_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  return SPI_I2S_ReceiveData(sFLASH_SPI);
   3、编写对W25Q64操作的函数
      1、写使能 -- 479
      2、页写   -- 216
W25Q64:
1、地址:
   块 -- 128      16扇区     16页  1页 -- 256
64M位==8M字节
分为128块         8M/128==64K
每块分为16个扇区 64K/16==4K
每个扇区分为16页  4K/16===256字节
   0000 0000   23~16
   0000 0000   15~8
   0000 0000   7~0
0x000000 -- 0块0扇区0页第0个字节
0x000001 -- 0块0扇区0页第1个字节
0x0000ff -- 0块0扇区0页第255个字节
0xXXXX  XX -- 最低八位代表的是页内地址。
0xXXX X  OO -- 4位页地址
0xXX X O OO -- 扇区地址
0xXX O O OO -- 块6地址
0x12 3 4 04 -- 18块中第三个扇区中的第4页中第4个字节。
关键字:stm32  SPI协议
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467462.html
上一篇:STM32--SPI配置nrf24l01调试笔记
下一篇:STM32之SPI与QSPI学习笔记
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
