datasheet
STM32常用通信——USART,IIC,SPI,CAN
2019-07-11来源: eefocus关键字:STM32  常用通信  USART  IIC  SPI  CAN
STM32常用通信
CAN通信
CAN根据两根线上电位差来判断总线电平,总线电平分为显性电平和隐形电平,两者必居其一,发送方通过控制总线电平发送信息给接收方。
显性电平对应逻辑0,两根线压差2.5V左右,隐形电平对应逻辑1,压差为0。总线上可以挂很多单元,显性电平具有优先权,一个单元
显性电平,则总线为显性。CAN总线起止断有120R的电阻,用于做阻抗匹配,减少回波反射。
CAN的位时序:
<同步段SS>SS
<传播时间段PTS
相位缓冲段1   PBS1>BS1
<相位缓冲段2   PBS2>BS2
1位分为四段,每段由若干Tq组成,
波特率=1/(Tq+TBS1+TBS2)
TBS1=Tq*(TS1[3:0]+1)
TBS2=Tq*(TS2[2:0]+1)
Tq=(BRP[9:0]+1)*TCLK
TCLK=APB时钟周期
过滤器:
互联型28个过滤器,增强型14个过滤器(ag:F103ZET6);
每个过滤器由两个32位寄存器CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。
期望收到的值:CAN_FxR1,必须关心的ID:CAN_FxR2;
控制寄存器:
CAN_MCR,INRQ位置1初始化,置零进入正常工作模式。
CAN_BTR,用于设置分频系数BRP,TS1,TS2,决定CAN波特率
发送流程:
选择空置邮箱,设置标识符ID,数据长度和发送数据,请求发送,挂号(等待成为最高优先级),等待总线空闲,发送,空置邮箱
接收流程:
FIFO空,接受有效报文,挂号1(读出,释放邮箱),挂号2(读出,释放邮箱).......满溢出,丢失信息。
SPI
四线通信,MOSI,MISO,CS,SCLK,串行通信,通过移位寄存器进行操作,所以读的时候,需要发送空子节,引起主机发送,如果是
写,则不需要考虑接收。
SPI主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。
32配置省略......
模拟SPI:
void Write_date ()//SPI写模拟CPHA=1,CPOL=1操作的伪代码
    片选CS置零选中;
 for(i=0;i<8;i++)//八位
  时钟脚置为零;
  if(dat&0x80)
     发送1;
  else
     发送0;
  时钟置高;
  dat<<=1;//先发高位
    片选CS置高取消选中;
IIC
IIC为串行总线,三种类型信号
开始信号:SCL为高电平时,SDA出现下降沿
结束信号:SCL为高电平时,SDA出现上升沿
应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据CPU 向受控单元发出一个信号后,
等待受控单元发出一个应答信号, CPU 接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。
数据传输:
SCL高电平时,SDA数据写入,所以要变化SDA值,需要在SCL低电平时。
USART
通过定时器产生,确定波特率,一般8位,起始,停止各一位,无奇偶校验位,串行通信,RX,TX
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467472.html
上一篇:STM32——SPI通信协议(W25Q128FLASH的通信)
下一篇:STM32模拟spi控制MCP41100数字电位器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
