datasheet
stm32 定时器知识总结
2019-07-12来源: eefocus关键字:stm32  定时器  知识总结
一 定时器的种类
STM32F103系列有11个定时器:
2个高级定时器(TIM1,TIM8)
4个通用定时器(TIM2,TIM3,TIM4,TIM5)
2个基本定时器(TIM6,TIM7)
2个看门狗定时器(IWDG,WWDG)
1个系统滴答定时器
二 定时器主要功能
基本定时器(TIM6,TIM7)的主要功能就是定时,由各自的可编程预分频器驱动。
通用定时器(TIM2~TIM5)除了基本的定时功能以外,还具有输入捕获和输出比较,产生pwm波形的功能。
高级定时器除了具有以上两种定时器的功能以外,还具有输出互补带死区的信号,以及刹车等功能。
看门狗定时器用于监测程序是否故障的,在超出一定时间程序跑飞了或者CPU不工作了,会产生一次系统复位或者是中断(只有窗口看门狗有中断功能)。
系统滴答定时器是封装在cortex-M3中的一个定时器,在运行操作系统时滴答定时器周期性产生中断,基于时间片轮转的系统会在时间片里切换任务,还能用这个定时器实现精准的延时。
三 定时
TIM1~TIM8这8个定时器都是16位的,最大能到65535,这个值我们称之为重装载值(arr),在这里就牵扯到定时器技术模式的概念,技术模式有3种
(1)向上计数模式:从0开始计数,逐一递增到arr,产生溢出事件,重新从0开始计数;
(2)向下计数模式: 从arr开始计数,逐一递减到0,产生溢出事件,重新从arr开始计数;
(3)中央对其模式(也叫向上/向下模式):从0开始向上计数,计到arr产生溢出事件然后向下计数,计到0又产生溢出,再从0开始向上计数。
TIM1~TIM8中,除了基本定时器TIM6,TIM7只具有向上计数模式之外,其他6个都支持3种计数模式。
用定时器来定时,最主要的就是会计算定时时间,假设定时时间为T,预分频值为psc,时钟为SYS_CLK(时钟源为系统时钟),则T=((psc+1)/SYS_CLK)(arr+1)*
怎么理解这个公式呢,我有个笨办法,打个比方,把时间就比作放在篮子里的苹果,篮子的个数就相当于重装载值(arr+1)(重装载值是从0开始的),每个篮子里放的苹果个数就相当于信号每个周期的时间t,所以总的苹果相当于定时时间T=(arr+1)*t.
信号每个周期的时间t可以由频率的倒数求得,信号的频率是由系统时钟频率分频得到的,比如说,分频值psc为0,表示不分频(也就是1分频),分频值为1表示2分频,以此类推……最终就可以得到上面的公式了。(有点啰嗦,原谅我笨拙的表达能力,o(╯□╰)o)
四 输入捕获
输入捕获功能主要是用来测量信号的频率和脉冲宽度,除了基本定时器(TIM6,TIM7)之外,通用定时器和高级定时器都有这个功能,stm32的输入捕获是通过监测边沿信号,在信号发生跳变时,将定时器的值存下来就完成了一次捕获。
比如我们想要捕获信号高电平,要先设置定时器为上升沿捕获,当捕获到上升沿时记录下当前定时器值,再设置为下降沿捕获,当捕获到下降沿时再记录下当前的值,上升沿与下降沿之间的差值就是高电平的宽度,再根据定时器的频率计算出高电平持续的时间。
注:
捕获电平宽度的时候,如果脉冲持续时间比较长,定时器可能会出现溢出(计数超出了重装载值),这时候就必须记录一下溢出的次数,最后获取到的宽度值还要加上一共溢出的值才是脉冲宽度。
五 比较输出
比较输出功能是用来输出一个信号,我们事先要设置一个比较值,当定时器的计数值和比较值相等时,这个状态成为匹配状态,比较输出功能有三种模式:主动模式,非主动模式和触发模式。
主动模式:当达到比较匹配状态时输出高电平;
非主动模式:当达到比较匹配状态时输出低电平;
触发模式:当达到比较匹配状态时,翻转输出电平。
六 PWM输出
pwm(脉冲宽度调制)在控制领域是个经常用到的信号,stm32就专门设计了pwm输出模式,可以直接设置占空比很方便
七 互补输出&死区
互补输出,死区,还有刹车功能是高级定时器才有的功能,主要是运用在电机控制领域,这部分功能要结合电路和程序总结更有意义(后续补充)。
关键字:stm32  定时器  知识总结
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467517.html
上一篇:Stm32入门——Systick定时器
下一篇:STM32定时器映射及其通道
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
