datasheet
stm32中的i2c协议编程
2019-07-13来源: eefocus关键字:stm32  i2c协议  编程
        在上篇博客中,我已经介绍完了i2c的各种特征,这次就结合师兄给我的编程实例来分析学习。首先i2c协议的编程可以分为硬件i2c和模拟i2c,一般在51之类的低端单片机都是使用模拟i2c(即用软件编程来控制io口上的时序变化以符合i2c协议的biao标准),而在stm32一类的中高端单片机本身就自带可以某些硬件gpio口自动实现i2c协议。下面就分别讨论下两种方式的编程初始化配置过程。
       1.1.模拟i2c编程
       1.1.1初始化i2c函数
       首先i2c协议通信需要两根总线数据线SDA与时钟线SCL,所以我们先选择两个gpio口进行相应初始化。gpio口的初始化过程在之前博客也详细介绍过这里就不过多赘述,主要就是调用库函数开启gpio口时钟,选择输入输出模式在i2c通信中我们选择是推挽留输出,然后速度是50MHZ。最后在把定义好的SDA与SCL拉高,准备进行i2c通信。i2c初始化函数如下图:
     1.1.2 起始信号与结束信号函数
     在初始化函数编写完后,我们按照i2c协议中时序图所需要的起始信号和结束信号以及应答信号的编写。整个编程过程严格对照下图的数据传输图以及时序图:
       如上图可知,要产生起始信号条件即为在SCL为高电平的情况下,SDA产生一个下降沿脉冲。同理结束信号便是在SCL为高电平的情况下,SDA产生一个上升沿脉冲。具体实现代码如下:
   1.1.3发送数据函数
       由于i2c协议规定发送数据一次只能发送一个字节8位,所以我们编程也要严格按照标准。编程内容主要先定义一个8位发送数据,然后将时钟总线SCL拉低这一步非常重要,因为在SCL为高电平时SDA的变化都是起始或者停止信号,所以要发送数据必须先拉低。一个字节的发送数据8位,用右移一位位发送即可,最后是默认收到应答信号故不再编写应答信号函数。整个编程代码如下图:
      2.1.硬件i2c
       硬件i2c的初始化过程和软件i2c相似,同样都需要初始化配置gpio口,然后配置下i2c硬件的模式。具体的起始信号以及结束信号以及应答函数都在官方固件库中编写好了,所以只需调用配置模式即可。具体编程代码如下图:
   具体发送函数会根据不同的接受设备而有一些变化,以上代码是根据与CH423进行通信的编程,也请读者们参考时留心。
关键字:stm32  i2c协议  编程
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467661.html
上一篇:STM32总结之I2C协议
下一篇:STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
