datasheet
AVRWARE++开发笔记6:8路直接I/O口控制LED灯实验
2019-07-13来源: eefocus关键字:AVRWARE++  I  O口控制  LED灯
         本文只针对于初学者,高手请绕过!
    1、实验目的
    利用单片机的IO口,直接控制LED灯,学会LED灯的控制方法。
    2、实验内容
    编写一段程序,使LED0~7灯以200ms为间隔从两边同时向中间亮,最终全亮延时200ms然后熄灭。
    3、硬件原理
    8路直接I/O口控制LED灯硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P4相连,则单片机相应端口的0-7引脚与端子P4的LED0-LED7引脚相连接(例如,使用排线将P10与P4端子相连接,则PD0引脚接LED0,PD1引脚接LED1,...PD7引脚接LED7)。端子P4的9、10引脚接5V VCC,则从图中可以看出LED是低电平点亮,单片机相应的引脚发送低电平,LED亮,单片机相应的引脚发送高电平,LED灯灭。
    4、实验参考程序及注解
    更改映射层1_AbstractionLayer_HAL.h文件
//PortD
#define IO_PD_DIR 0b11111111    //此处指明0-7 8个引脚均为输出
#define IO_PD_OUT 0b11111111    //此处指明0-7 8个引脚默认初始状态为高电平,也就是说在上电时,
                                      /LED0-LED7引脚给高电平,三极管不导通,发光二极管灯灭
//功能宏定义
#define LED0BIT0
#define LED1BIT1
#define LED2BIT2
#define LED3BIT3
#define LED4BIT4
#define LED5BIT5
#define LED6BIT6
#define LED7BIT7
#define LED0_OPENCLRBIT(PORTD,LED0)
#define LED0_SHUTSETBIT(PORTD,LED0)
#define LED0_TURNCPLBIT(PORTD,LED0)
#define LED1_OPENCLRBIT(PORTD,LED1)
#define LED1_SHUTSETBIT(PORTD,LED1)
#define LED1_TURNCPLBIT(PORTD,LED1)
#define LED2_OPENCLRBIT(PORTD,LED2)
#define LED2_SHUTSETBIT(PORTD,LED2)
#define LED2_TURNCPLBIT(PORTD,LED2)
#define LED3_OPENCLRBIT(PORTD,LED3)
#define LED3_SHUTSETBIT(PORTD,LED3)
#define LED3_TURNCPLBIT(PORTD,LED3)
#define LED4_OPENCLRBIT(PORTD,LED4)
#define LED4_SHUTSETBIT(PORTD,LED4)
#define LED4_TURNCPLBIT(PORTD,LED4)
#define LED5_OPENCLRBIT(PORTD,LED5)
#define LED5_SHUTSETBIT(PORTD,LED5)
#define LED5_TURNCPLBIT(PORTD,LED5)
#define LED6_OPENCLRBIT(PORTD,LED6)
#define LED6_SHUTSETBIT(PORTD,LED6)
#define LED6_TURNCPLBIT(PORTD,LED6)
#define LED7_OPENCLRBIT(PORTD,LED7)
#define LED7_SHUTSETBIT(PORTD,LED7)
#define LED7_TURNCPLBIT(PORTD,LED7)
#define ALL_LED_OPEN    //打开所有LEDLED0_OPEN;LED1_OPEN;LED2_OPEN;LED3_OPEN;LED4_OPEN;LED5_OPEN;LED6_OPEN;LED7_OPEN
#define ALL_LED_SHUT    //关闭所有LEDLED0_SHUT;LED1_SHUT;LED2_SHUT;LED3_SHUT;LED4_SHUT;LED5_SHUT;LED6_SHUT;LED7_SHUT
    更改逻辑层0_logiclayer_main.c文件
//主程序
int main(void)
    //目标初始化,该函数会自动初始化相应的外设文件
    TARGET_Init();
    //后台主循环
    while(1)
        //在这里完成自己的项目逻辑
        LED0_OPEN;
        LED7_OPEN;
        TARGET_Delayms(200,1);
        LED0_SHUT;
        LED7_SHUT;
        LED1_OPEN;
        LED6_OPEN;
        LED1_SHUT;
        LED6_SHUT;
        LED2_OPEN;
        LED5_OPEN;
        LED2_SHUT;
        LED5_SHUT;
        LED3_OPEN;
        LED4_OPEN;
        LED3_SHUT;
        LED4_SHUT;
        ALL_LED_OPEN;
        ALL_LED_SHUT;
        //喂狗语句,大部分工程项目都不应去除
        #if WDT_MODE!=0
            TARGET_WatchDogReset();
        #endif
    return 0;//永不执行
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467673.html
上一篇:AVRWARE++开发笔记7:74HC595串行控制LED灯实验
下一篇:AVRWARE++开发笔记5:蜂鸣器驱动实验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVRWARE++开发笔记1:综述
    从今天开始撰写AVRWARE++开发笔记,用以使用AVRWARE++程序架构,对Atmel公司的AVR系列单片机进行快速开发。对于开发笔记的任何问题,大家都可以进行留言探讨。    1、简介    AVRWARE++是一套开源的基于层次化软件设计思想的,用于Atmel公司AVR系列单片机开发的软件架构。相比较其它的软件架构,其具有的特点在于:    a、采用层次化软件设计思想进行单片机程序设计;    b、完备的单片机内部外设驱动程序库;    c、可扩展的单片机外部芯片(模块)驱动程序库;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记1:综述
AVRWARE++开发笔记2:开发环境的建立
        本文详述AVRWARE++开发环境的建立方法,其主要开发软件有两个:Atmel Stdio和PROGISP。    1、Atmel Studio 6的系统需求    安装集成开发环境Atmel Studio 6,必须满足最小的硬件和软件要求,才能确保编译器以及其它程序功能的正常,应该具有:    a、Pentium-IV或兼容处理器的微型计算机,主频2.0GHz,内存512MB;    b、Windows XP/Win7操作系统;    c、1G硬盘空间;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记3:III型测试板硬件原理
        本文只针对于初学者,高手请绕过!        AVRWARE++现有三种测试板供用户对软件架构进行评测,分别为I型、II型和III型,本文针对III型测试板,进行硬件原理介绍。    III型测试板相对于I型和II型来说,是一个简化版本,采用USB直接供电,具有以下模块:    a、蜂鸣器(长音);    b、8路直接I/O控制LED;    c、24路74HC595串行控制LED;    d、8路直接I/O键盘输入
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记4:调试III型测试板
    本文只针对于初学者,高手请绕过!    本文介绍III型测试板焊接完成后的调试步骤。    1、上电前准备    III型测试板焊接完成后,首先应仔细检查整个电路板是否有漏焊、虚焊或短路的情况发生,检查无误后,用万用表的测量二极管通断档,对如下图所示电路的C2和C4进行短路测试,如果发生短路现象,切不可上电。    短路故障排除步骤:    a、短路发生后,应首先检查C2、C4、C9和C11电容是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;    b、检查P2是否焊接正确,如果发生短焊现象
发表于 2019-07-13
        本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,控制蜂鸣器,学会蜂鸣器的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使蜂鸣器以1秒为间隔鸣叫。    3、硬件原理    蜂鸣器硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P1相连,则单片机相应端口的第4引脚即与端子P1的BEEP引脚相连接(例如,使用排线将P10端子与P1端子相连接,则PD4引脚则连接到了BEEP引脚上,在这里需要注意的是,端口从0起排,而端子从1起排
发表于 2019-07-13
在STM32中配置片内外设使用I/O端口
首先,必须配置和激活启动该外设的时钟,比如使用PB2的引脚前,必须激活GPIOB的时钟,只有启动时钟后,这个外设才能变得可用。下一步根据具体功能,对外设进行设置和配置,这样需要用到的外设才被激活,不需要的无需初始化,能够降低功耗。配置引脚模式?对应到外设的输入输出功能基本有三种情况1、引脚输出:根据外围电路的配置选择对应的引脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。2、引脚输入:根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉电阻或下拉电阻的输入。3、ADC对应的引脚:配置引脚为模拟输入PS.如果把端口配置成复用输出功能,则该引脚与它当前连接的信号电路断开,与复用功能信号电路连接。所以如果只激活该引脚的GPIO端口的时钟,而不把复用功能
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
