datasheet
AVRWARE++开发笔记5:蜂鸣器驱动实验
2019-07-13来源: eefocus关键字:AVRWARE++  蜂鸣器  驱动实验
        本文只针对于初学者,高手请绕过!
    1、实验目的
    利用单片机的IO口,控制蜂鸣器,学会蜂鸣器的控制方法。
    2、实验内容
    编写一段程序,使蜂鸣器以1秒为间隔鸣叫。
    3、硬件原理
    蜂鸣器硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P1相连,则单片机相应端口的第4引脚即与端子P1的BEEP引脚相连接(例如,使用排线将P10端子与P1端子相连接,则PD4引脚则连接到了BEEP引脚上,在这里需要注意的是,端口从0起排,而端子从1起排,不要混淆)。BEEP通过基级电阻R11控制三级管Q1的通断,由于Q1(8550)为PNP三极管,则BEEP给低电平的时候,Q1导通,给蜂鸣器供电,蜂鸣器鸣叫;BEEP给高电平的时候,Q1截止,蜂鸣器停止鸣叫。
    4、实验参考程序及注解
    更改映射层1_AbstractionLayer_HAL.h文件
//PortD
#define IO_PD_DIR  0b00010000        //此处指明第4引脚为输出
                                          //该处为二进制表示方式,最低位为0
#define IO_PD_OUT  0b00010000        //此处指明第4引脚默认初始状态为高电平,也就是说在上电时,
                                          //BEEP引脚给高电平,三极管不导通,蜂鸣器不鸣叫
                                          //该处为二进制表示方式,最低位为0
#define BEEP BIT4                      //BEEP与端口的第4引脚相连接
//功能宏定义
#define BEEP_OPEN CLRBIT(PORTD,BEEP)    //蜂鸣器打开,将端口D的第4引脚(PD4)置低电平
#define BEEP_SHUT SETBIT(PORTD,BEEP)    //蜂鸣器关闭,将端口D的第4引脚(PD4)置高电平
    更改逻辑层0_logiclayer_main.c文件
//主程序
int main(void)
    //目标板初始化,该函数会自动初始化相应的外设文件
    TARGET_Init();
    //后台主循环
    while(1)
        //在这里完成自己的项目逻辑
BEEP_OPEN;
TARGET_Delayms(1000,1);
BEEP_SHUT;
//喂狗语句,大部分的工程项目都不应该去除
#if WDT_MODE!=0
    TARGET_WatchDogReset();
#endif
    return 0; //永不执行
    5、注解
     a、IO_PD_DIR
    IO_PD_DIR是系统预定义好的功能宏,表示端口引脚的方向,可以用一个8位的二进制来表示,0表示输入,1表示输出,本例把IO_PD_DIR定义为0b00010000表示,PD4引脚为输出,其余引脚为输入。
     b、IO_PD_OUT
     IO_PD_OUT 是系统预定义好的功能宏,表示端口引脚默认的初始状态的方向,可以用一个8位的二进制来表示,0表示低电平,1表示高电平,本例把 IO_PD_OUT 定义为0b00010000表示,PD4引脚上电时默认的初始状态为高电平,即三极管不导通,蜂鸣器不鸣叫。
    c、 CLRBIT
    CLRBIT是系统预定义好的功能宏,可以将1个字节(8位)的某1位置0,例如CLRBIT(PORTD,BIT4)表示的意思是将PORTD寄存器的第4位置成0。
    d 、 SETBIT
    SETBIT是系统预定义好的功能宏,可以将1个字节(8位)的某1位置0,例如SETBIT(PORTD,BIT4)表示的意思是将PORTD寄存器的第4位置成1。
    e、 TARGET_Delayms
    TARGET_Delayms位ms延时函数,带有2个参数,第1个参数是延时的ms数,例如1000指1000ms,即1秒;第2个参数是指在延时的时候是否执行喂狗操作,1是执行喂狗操作,0是不执行喂狗操作。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467674.html
上一篇:AVRWARE++开发笔记6:8路直接I/O口控制LED灯实验
下一篇:AVRWARE++开发笔记4:调试III型测试板
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVRWARE++开发笔记1:综述
    从今天开始撰写AVRWARE++开发笔记,用以使用AVRWARE++程序架构,对Atmel公司的AVR系列单片机进行快速开发。对于开发笔记的任何问题,大家都可以进行留言探讨。    1、简介    AVRWARE++是一套开源的基于层次化软件设计思想的,用于Atmel公司AVR系列单片机开发的软件架构。相比较其它的软件架构,其具有的特点在于:    a、采用层次化软件设计思想进行单片机程序设计;    b、完备的单片机内部外设驱动程序库;    c、可扩展的单片机外部芯片(模块)驱动程序库;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记1:综述
AVRWARE++开发笔记2:开发环境的建立
        本文详述AVRWARE++开发环境的建立方法,其主要开发软件有两个:Atmel Stdio和PROGISP。    1、Atmel Studio 6的系统需求    安装集成开发环境Atmel Studio 6,必须满足最小的硬件和软件要求,才能确保编译器以及其它程序功能的正常,应该具有:    a、Pentium-IV或兼容处理器的微型计算机,主频2.0GHz,内存512MB;    b、Windows XP/Win7操作系统;    c、1G硬盘空间;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记3:III型测试板硬件原理
        本文只针对于初学者,高手请绕过!        AVRWARE++现有三种测试板供用户对软件架构进行评测,分别为I型、II型和III型,本文针对III型测试板,进行硬件原理介绍。    III型测试板相对于I型和II型来说,是一个简化版本,采用USB直接供电,具有以下模块:    a、蜂鸣器(长音);    b、8路直接I/O控制LED;    c、24路74HC595串行控制LED;    d、8路直接I/O键盘输入
发表于 2019-07-13
    本文只针对于初学者,高手请绕过!    本文介绍III型测试板焊接完成后的调试步骤。    1、上电前准备    III型测试板焊接完成后,首先应仔细检查整个电路板是否有漏焊、虚焊或短路的情况发生,检查无误后,用万用表的测量二极管通断档,对如下图所示电路的C2和C4进行短路测试,如果发生短路现象,切不可上电。    短路故障排除步骤:    a、短路发生后,应首先检查C2、C4、C9和C11电容是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;    b、检查P2是否焊接正确,如果发生短焊现象
发表于 2019-07-13
         本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,直接控制LED灯,学会LED灯的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使LED0~7灯以200ms为间隔从两边同时向中间亮,最终全亮延时200ms然后熄灭。    3、硬件原理    8路直接I/O口控制LED灯硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P4相连,则单片机相应端口的0-7引脚与端子P4的LED0-LED7引脚相连接(例如,使用排线将P
发表于 2019-07-13
STM32控制蜂鸣器
main.c具体的代码如下/*----------------------------------------------------------------------------------功能描述:普通延时控制LED2闪烁,间隔250ms,定时器控制蜂鸣器和LED3硬件平台:STM32F103 开发板作者 :求是07固件库  :V3.5-----------------------------------------------------------------------------------*//* Includes
发表于 2019-06-26
STM32控制蜂鸣器
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
