datasheet
AVRWARE++开发笔记3:III型测试板硬件原理
2019-07-13来源: eefocus关键字:AVRWARE++  III型测试板  硬件原理
        本文只针对于初学者,高手请绕过!
    AVRWARE++现有三种测试板供用户对软件架构进行评测,分别为I型、II型和III型,本文针对III型测试板,进行硬件原理介绍。
    III型测试板相对于I型和II型来说,是一个简化版本,采用USB直接供电,具有以下模块:
    a、蜂鸣器(长音);
    b、8路直接I/O控制LED;
    c、24路74HC595串行控制LED;
    d、8路直接I/O键盘输入;
    e、8位7段LED数码管;
    f、CH341T异步串行通讯口虚拟从USB;
    g、芯片自带ADC10位采样。
    1、主CPU模块
    III型测试板主MPU模块使用ATMEG168PA-AU,如下图所示。引脚4、6为数字电源,III型测试板接5V,C9使用104电容做去耦;引脚3、5接地;PB0(引脚12)、PB1(引脚13)、PB2(引脚14)、PB3(引脚15)、PB4(引脚16)、PB5(引脚7)为PORTB,通过P7端子引出;PC0(引脚23)、PC1(引脚24)、PC2(引脚25)、PC3(引脚26)、PC4(引脚27)、PC5(引脚28)为PORTC,通过P9端子引出;PD0(引脚30)、PD1(引脚31)、PD2(引脚32)、PD3(引脚1)、PD4(引脚2)、PD5(引脚9)、PD6(引脚10)、PD7(引脚11)为PORTD,通过P10端口引出;PB6(引脚7)和PB7(引脚8)外接7.3728M晶振;PC6(引脚29)为复位引脚,外接R62和C15组成低电平上电复位电路;PB3(引脚15)、PB4(引脚16)、PB5(引脚7)和PC6(引脚29)组成程序下载电路由P6端子与下载器相连接;AVCC(引脚18)为模拟电源,通过隔离电阻R44与数字电源连接;GND(引脚21)为模拟地,通过隔离电阻R45与数字地相连接;AREF为ADC参考电平,III型测试板接到了AVCC上;III型测试板通过ADC7(引脚22)完成ADC实验。
    2、蜂鸣器、USB-串口转换模块
    蜂鸣器、USB-串口转换模块电路图如下图所示,蜂鸣器LS1由PNP三极管8050控制,BEEP给低电平蜂鸣器鸣叫,BEEP给高电平蜂鸣器停止鸣叫;USB-串口转换电路,由CH431T芯片构成,该芯片外接12MHz晶振,通过R8和R9与USB相连接,C2和C4为去耦合电容。
    3、8路直接I/O控制LED模块
    8路直接I/O控制LED模块电路图如下图所示,LED0-LED7为8个发光二极管,低电平点亮。
    4、24路74HC595串行控制LED模块
    24路74HC595串行控制LED模块电路图如下图所示,74HC595为带锁存器的串行移位寄存器,该电路由3片74HC595组成,CS为片选脚控制寄存器与引脚之间的所存起的开关,CLK为时钟引脚,DATA为数据引脚,第1片74HC595的DATA引脚与单片机相连接,后两片74HC595的DATA引脚接到前1片的Q7上。其工作流程为,单片机以串行方式,发送3个字节的数据到该模块电路,则第1个字节控制第3片74HC595控制的LED灯的亮灭,第2个字节控制第2片74HC595控制的LED灯的亮灭,第3个字节控制第1片74HC595控制的LED灯的亮灭,数据发送完毕后,通过CS打开锁存器,使得寄存器中的数据在引脚上呈现,然后再关闭锁存器。
    5、8路直接I/O键盘输入模块
    8路直接I/O键盘输入模块电路图如下图所示,S0-S1为8个轻触键盘,按下时输入低电平。
    6、8位7段LED数码管模块
    8位7段LED数码管模块电路如下图所示,由两片LG4641BH组成,其“位”控制上采用1片3-8译码器74HC138,通过与单片机相连的3个引脚控制8位LED数码管的选择,其“段”控制上采用1片74HC595芯片,通过与单片机相连的3个引脚控制“段”的亮灭。其工作流程如下,首先单片机通过A0、A1和A2发送选择电平,选择LED数码管相应的“位”(例如:发送“000”则,选通第0位数码管),然后通过74HC595发送相应的段信息(例如显示“1”),则在第0位上就显示出相应的信息,以此方法快速选通8位数码管,超过人眼的视觉暂留时间,则相应的多位信息就呈现在数码管上了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic467676.html
上一篇:AVRWARE++开发笔记4:调试III型测试板
下一篇:AVRWARE++开发笔记2:开发环境的建立
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVRWARE++开发笔记1:综述
    从今天开始撰写AVRWARE++开发笔记,用以使用AVRWARE++程序架构,对Atmel公司的AVR系列单片机进行快速开发。对于开发笔记的任何问题,大家都可以进行留言探讨。    1、简介    AVRWARE++是一套开源的基于层次化软件设计思想的,用于Atmel公司AVR系列单片机开发的软件架构。相比较其它的软件架构,其具有的特点在于:    a、采用层次化软件设计思想进行单片机程序设计;    b、完备的单片机内部外设驱动程序库;    c、可扩展的单片机外部芯片(模块)驱动程序库;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记1:综述
        本文详述AVRWARE++开发环境的建立方法,其主要开发软件有两个:Atmel Stdio和PROGISP。    1、Atmel Studio 6的系统需求    安装集成开发环境Atmel Studio 6,必须满足最小的硬件和软件要求,才能确保编译器以及其它程序功能的正常,应该具有:    a、Pentium-IV或兼容处理器的微型计算机,主频2.0GHz,内存512MB;    b、Windows XP/Win7操作系统;    c、1G硬盘空间;
发表于 2019-07-13
    本文只针对于初学者,高手请绕过!    本文介绍III型测试板焊接完成后的调试步骤。    1、上电前准备    III型测试板焊接完成后,首先应仔细检查整个电路板是否有漏焊、虚焊或短路的情况发生,检查无误后,用万用表的测量二极管通断档,对如下图所示电路的C2和C4进行短路测试,如果发生短路现象,切不可上电。    短路故障排除步骤:    a、短路发生后,应首先检查C2、C4、C9和C11电容是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;    b、检查P2是否焊接正确,如果发生短焊
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记5:蜂鸣器驱动实验
        本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,控制蜂鸣器,学会蜂鸣器的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使蜂鸣器以1秒为间隔鸣叫。    3、硬件原理    蜂鸣器硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P1相连,则单片机相应端口的第4引脚即与端子P1的BEEP引脚相连接(例如,使用排线将P10端子与P1端子相连接,则PD4引脚则连接到了BEEP引脚上,在这里需要注意的是,端口从0起排,而端子从1起排
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记6:8路直接I/O口控制LED灯实验
         本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,直接控制LED灯,学会LED灯的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使LED0~7灯以200ms为间隔从两边同时向中间亮,最终全亮延时200ms然后熄灭。    3、硬件原理    8路直接I/O口控制LED灯硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P4相连,则单片机相应端口的0-7引脚与端子P4的LED0-LED7引脚相连接(例如,使用排线将P
发表于 2019-07-13
CAN总线通信硬件原理图
CAN总线通信硬件原理图(采用TJA1050T CAN总线驱动器) F040中内置CAN总线协议控制器,只要外接总线驱动芯片和适当的抗干扰电路就可以很方便地建立一个CAN总线智能测控节点。本设计中采用PHILIP公司的TJA1050T CAN总线驱动器。 CAN总线通信硬件原理图如图3所示。 图中F040 的CAN信号接收引脚RX和发送引脚TX并不直接连接到TJA1050T的RXD和TXD端,而是经由高速光耦6N137进行连接,这样做的目的是为了实现CAN总线各节点的电气隔离。为了实现真正意义上完全的电气隔离,光耦部分的VA和VB必须通过DC-DC模块或者是带有多个隔离输出的开关电源模块进行隔离。为防止过流冲击
发表于 2016-04-06
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
