STM32开发笔记34:USB CDC驱动程序的详细移植过程
2019-07-16来源: eefocus关键字:STM32  USB  CDC  驱动程序  移植过程
单片机型号:STM32F401
   本文详细介绍USB CDC驱动程序的移植过程。
    1、按照STM32F4 开发笔记8:解决USB CDC “该设备无法启动”问题介绍的过程生成驱动程序后,找到如下图所示的文件加入到自己的项目工程中。
    2、打开usbd_cdc_if.c文件,可以看到其中有,如下4个函数,其中Init、DeInit和Control函数都不需要改变,关键是Receive函数。
static int8_t CDC_Init_FS(void);
static int8_t CDC_DeInit_FS(void);
static int8_t CDC_Control_FS(uint8_t cmd, uint8_t* pbuf, uint16_t length);
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* pbuf, uint32_t *Len);
    3、查看CDC_Receive_FS函数,可以清楚的看到其是希望将接收逻辑写到这个函数中。不过我们一般希望接收逻辑写在我们自己的函数中,所以需要将函数移动到自己的文件中去。
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
  USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
    4、屏蔽掉CDC_Receive_FS函数及其原型声明。
    5、在usbd_cdc_if.h文件中,重新加入函数声明,如下所示。
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len);
    6、建立自己的USB驱动,如下图所示。
    7、usb.h的代码如下:
#ifndef USB_H_
#define USB_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
class CUSB
public:
uint8_t Buffer[64];
uint32_t Length;
boolean  bFlag;
public:
CUSB(void);
void SendData(uint8_t* pData, uint32_t u32_Size);
void ReceiveData(uint8_t* pData, uint32_t u32_Size);
boolean IsReceivedData(void);
uint8_t CalCheckSum(uint8_t* pData, uint8_t Length);
void USB_InterruptFunction(uint8_t* pBuffer, uint32_t* pLength);
#endif
#endif
    8、usb.cpp的代码如下,里面调用了驱动服务程序。
#include "include.h"
extern PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_OTG_FS;
CUSB::CUSB(void)
MX_USB_DEVICE_Init();
void CUSB::SendData(uint8_t* pData, uint32_t u32_Size)
CDC_Transmit_FS(pData, u32_Size);
void CUSB::ReceiveData(uint8_t* pData, uint32_t u32_Size)
uint32_t i;
for (i = 0; i < u32_Size; i++)
this->Buffer[i] = *pData++;
this->Length = u32_Size;
if (this->Length > 0)
this->bFlag = TRUE;
boolean CUSB::IsReceivedData(void)
if (this->bFlag  == TRUE)
this->bFlag = FALSE;
return TRUE;
else
return FALSE;
uint8_t CUSB::CalCheckSum(uint8_t* pData, uint8_t Length)
uint8_t u8_CheckSum, i;
u8_CheckSum = 0x00;
for (i = 0; i < Length; i++)
u8_CheckSum = u8_CheckSum + pData[i];
return u8_CheckSum;
void OTG_FS_IRQHandler(void)
  HAL_PCD_IRQHandler(&hpcd_USB_OTG_FS);
USB_InterruptFunction(pbuf, Len);
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &pbuf[0]);
  return (USBD_OK);
    9、千万别忘记更改stm32f4xx_it.h文件,这个已经在前面的日志中提到。
void NMI_Handler(void);
void HardFault_Handler(void);
void MemManage_Handler(void);
void BusFault_Handler(void);
void UsageFault_Handler(void);
void SVC_Handler(void);
void DebugMon_Handler(void);
void PendSV_Handler(void);
void SysTick_Handler(void);
void TIM3_IRQHandler(void);
void OTG_FS_IRQHandler(void);
    10、最后完成main函数逻辑,写个简单的。
int main(void)
  MX_ADC1_Init();
  MX_SPI1_Init();
  while (1)
if (Target.IsbMilliSecond_1000() == TRUE)
//¹¤×÷ָʾµÆ
Target.HAL.LED.Turn();
//Target.HAL.UsbCommunication.SendData(data, 10);
if (Target.HAL.UsbCommunication.IsReceivedData() == TRUE)
Target.HAL.UsbCommunication.SendData(Target.HAL.UsbCommunication.Buffer, Target.HAL.UsbCommunication.Length);
    11、看一下效果,发什么,回什么。
    这样的USB驱动,应该算是比较完善的了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic468065.html
上一篇:STM32开发笔记35:USB FS的枚举方法
下一篇:STM32开发笔记33:解决USB CDC “该设备无法启动”问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
第8章 自己写库-构建库函数雏形—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx 中文参考手册》、《STM32F429规格书》虽然我们上面用寄存器点亮了 LED,乍看一下好像代码也很简单,但是我们别侥幸以后就可以一直用寄存器开发。在用寄存器点亮 LED 的时候,我们会发现 STM32 的寄存器都是 32 位的,每次配置的时候都要对照着《STM32F4xx参考手册》中寄存器的说明,然后根据说明对每个控制的寄存器位写入特定参数,因此在配置的时候非常容易出错,而且代码还很不好理解,不便于维护。所以学习 STM32 最好的方法是用软件库,然后在软件库的基础上了解底层,学习遍所有寄存器。8.1 什么是STM32函数库以上所说的软件库是指"STM32标准函数库",它是
发表于 2019-09-18
第9章 初识STM32固件库—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx参考手册》、《STM32F4xx规格书》、《Cortex-M3权威指南》, STM32标准库帮助文档:《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。在上一章中,我们构建了几个控制GPIO外设的函数,算是实现了函数库的雏形,但GPIO还有很多功能函数我们没有实现,而且STM32芯片不仅仅只有GPIO这一个外设。如果我们想要亲自完成这个函数库,工作量是非常巨大的。ST公司提供的标准软件库,包含了STM32芯片所有寄存器的控制操作,我们直接学习如何使用ST标准库,会极大地方便控制STM32芯片。9.1 CMSIS标准及库层次关系因为基于Cortex系列芯片采用的内核都是相同
发表于 2019-09-18
第14章 启动文件详解—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料《STM32F4xx 中文参考手册》第十章-中断和事件:表 46. STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 的向量表;MDK中的帮助手册—ARM Development Tools:用来查询ARM的汇编指令和编译器相关的指令。14.1 启动文件简介启动文件由汇编编写,是系统上电复位后第一个执行的程序。主要做了以下工作:1、初始化堆栈指针SP=_initial_sp2、初始化PC指针=Reset_Handler3、初始化中断向量表4、配置系统时钟5、调用C库函数_main初始化用户堆栈,从而最终调用main函数去到C的世界14.2 查找ARM汇编指令在讲解启动代码的时候,会涉及到ARM的汇编指令
发表于 2019-09-18
第15章 RCC—使用HSE/HSI配置时钟—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx中文参考手册》RCC章节。学习本章时,配合《STM32F4xx中文参考手册》RCC章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。RCC :reset clock control  复位和时钟控制器。本章我们主要讲解时钟部分,特别是要着重理解时钟树,理解了时钟树,F429的一切时钟的来龙去脉都会了如指掌。1.1 RCC主要作用—时钟部分设置系统时钟SYSCLK、设置AHB分频因子(决定HCLK等于多少)、设置APB2分频因子(决定PCLK2等于多少)、设置APB1分频因子(决定PCLK1等于多少)、设置各个外设的分频因子;控制AHB、APB2和APB1这三条总线时钟的开启、控制
发表于 2019-09-18
第16章 STM32中断应用概览—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料《STM32F4xx 中文参考手册》第十章-中断和事件、《 ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》-4.3 章节:NVIC和4.4章节:SCB—4.4.5的AIRCR。STM32中断非常强大,每个外设都可以产生中断,所以中断的讲解放在哪一个外设里面去讲都不合适,这里单独抽出一章来做一个总结性的介绍,这样在其他章节涉及到中断部分的知识我们就不用费很大的篇幅去讲解,只要示意性带过即可。本章如无特别说明,异常就是中断,中断就是异常,请不要刻意钻牛角尖较劲。16.1 异常类型F429在内核水平上搭载了一个异常响应系统,支持为数众多的系统异常和外部中断。其中系统异常有10个,外部中断有91个。除了个别异常的优先级被定死外
发表于 2019-09-18
第17章 EXTI—外部中断/事件控制器—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx中文参考手册》系统配置控制器以及中断和事件章节。上一章节我们已经详细介绍了NVIC,对STM32F4xx中断管理系统有个全局的了解,我们这章的内容是NVIC的实例应用,也是STM32F4xx控制器非常重要的一个资源。学习本章时,配合《STM32F4xx中文参考手册》系统配置控制器以及中断和事件章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。特别说明,本书内容是以STM32F42xxx系列控制器资源讲解。17.1 EXTI简介外部中断/事件控制器(EXTI)管理了控制器的23个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI可以实现
发表于 2019-09-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
