一种可行的STM32F103外设RTC使用方法
2019-07-19来源: eefocus关键字:STM32F103  外设RTC  使用方法
前言
最近做的项目需要用RTC功能,记录掉上电时间。然后就开始琢磨STM32的RTC,在使用的过程中出现各种问题。搞的很是头痛。几经折腾,终于弄出一种稳定的使用方法。刚开始最大的问题就是掉电后时钟不走,代码改来该去,最后发现不管是第一次初始化还是每次上电运行,都需要打开PWR和BKP时钟。下面就把我的代码全贴出来,可以直接调用。
代码
#ifndef BSP_RTC_H
#define BSP_RTC_H
#include "stm32f10x.h"
#include
//BCD码表示时间
typedef struct systemtime_tag
    unsigned char year;
    unsigned char month;
    unsigned char day;
    unsigned char hour;
    unsigned char minute;
    unsigned char second;
}SystemTime_Type;
void bsp_RTC_Init(void);//RTC初始化
void Time_SetUnixTime(time_t t);//将给定的unix时间戳写入RTC
u32 Time_GetUnixTime(void);//从RTC取当前unix 时间格式值
struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t);//转换unix时间戳为日历时间
u32 Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t);//将给定的公元格式时间转换为unix时间戳
void Time_SetCalendarTime(struct tm t);//设置当前日历时间
void SetSysTime(SystemTime_Type time);//设置系统时间
void GetSysTime(SystemTime_Type* sys_time);//获取系统时间
uint8_t RTC_ByteToBcd2(uint8_t Value);//1字节转BCD码
uint8_t RTC_Bcd2ToByte(uint8_t Value);//BCD码转字节
#endif
22
23
24
27
28
29
32
33
34
37
RTC初始化时要写一个备份寄存器的标志位,以便容易识别是否是第一次初始化。rtc只需要初始化一次就可以了。当然也可以写一个标志在FLASH中,同样的作为初始化标志。该时间换算,使用的是unix系统时间戳。具体的介绍可以百度一下。该换算的时间没有星期几表示。因为我不需要这个显示,也就没有定义它。
#include "bsp_rtc.h"
  SystemTime_Type time={0x17,0x06,0x22,0x15,0x10,0x00};
    if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1)!=0xAA55)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP| RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能RTC和后备寄存器访问
        BKP_DeInit();//
        RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//启动外部低速晶振
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET);//等待外部低速晶振重启
        RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
        RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
        RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步完成
        RTC_WaitForLastTask(); //等待最后一次对RTC的寄存器写操作完成
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE); //使能秒中断
        RTC_SetPrescaler(32767);//设置RTC时钟分频值
        SetSysTime(time);//初始化系统时钟
        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xAA55);//目的是标识是否是第一次配置
    else
        /* Wait for RTC registers synchronization */
        /* Enable the RTC Second */
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
        /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  /* Clear reset flags */
  RCC_ClearFlag();
  RTC_EnterConfigMode();
    RTC_SetCounter((u32)t);
    return ;
    return (u32)RTC_GetCounter();
    struct tm* t_tm;
    t_tm=localtime(&t);
    t_tm->tm_year +=1900;
    return *t_tm;
    t.tm_year -= 1900;
    return mktime(&t);
    u32 tm;
    tm=Time_ConvCalendarToUnix(t);
    Time_SetUnixTime(tm);
    struct tm unix_time={0};
    unix_time.tm_year=RTC_Bcd2ToByte(time.year)+2000;//转换unix时间
    unix_time.tm_mon =RTC_Bcd2ToByte(time.month)-1;//time.h中定义的month是以0开始计算
    unix_time.tm_mday=RTC_Bcd2ToByte(time.day);
    unix_time.tm_hour=RTC_Bcd2ToByte(time.hour);
    unix_time.tm_min =RTC_Bcd2ToByte(time.minute);
    unix_time.tm_sec =RTC_Bcd2ToByte(time.second);
    Time_SetCalendarTime(unix_time);
    u32 CurrenTime=0;
    struct tm time_now={0};
    CurrenTime=Time_GetUnixTime();
    time_now=Time_ConvUnixToCalendar(CurrenTime);
    sys_time->year  =RTC_ByteToBcd2(time_now.tm_year%2000);//转换unix时间
    sys_time->month =RTC_ByteToBcd2((uint8_t)time_now.tm_mon+1);//time.h中定义的month是以0开始计算
    sys_time->day   =RTC_ByteToBcd2((uint8_t)time_now.tm_mday);
    sys_time->hour  =RTC_ByteToBcd2((uint8_t)time_now.tm_hour);
    sys_time->minute=RTC_ByteToBcd2((uint8_t)time_now.tm_min);
    sys_time->second=RTC_ByteToBcd2((uint8_t)time_now.tm_sec);
  * @brief  Converts a 2 digit decimal to BCD format.
  * @param  Value: Byte to be converted.
  * @retval Converted byte
  uint8_t bcdhigh = 0;
  while (Value >= 10)
    bcdhigh++;
    Value -= 10;
  return  ((uint8_t)(bcdhigh << 4) | Value);
  * @brief  Convert from 2 digit BCD to Binary.
  * @param  Value: BCD value to be converted.
  * @retval Converted word
  uint8_t tmp = 0;
  tmp = ((uint8_t)(Value & (uint8_t)0xF0) >> (uint8_t)0x4) * 10;
  return (tmp + (Value & (uint8_t)0x0F));
秒中断时,要更新时间结构体。device.SysTime改成你自己的变量名。系统时间就保存在这里
void RTC_IRQHandler(void)
     if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)!=RESET)//秒中断
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
        GetSysTime(&device.SysTime);
      if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!=RESET)//闹钟中断
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
关键字:STM32F103  外设RTC  使用方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic468573.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:RT-Thread的STM32系列外设驱动添加 ---- 以PWM外设为例
下一篇:STM32总结之开启外设时钟
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32入门——跑马灯(基于stm32f103zet6)
的驱动都要使能相应的时钟,首先看stm32系统的时钟框图经查阅资料可知,GPIO的时钟在APB2的外设时钟使能寄存器上,相关函数的定义在stm32f10x_rcc.h中 void   RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)其源代码为:void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState){  /* Check the parameters */ //检查值的有效性&nbs
发表于 2019-10-21
发表于 2019-10-21
STM32F103流水灯实验
#include "led.h"//初始化PB5和PE5为输出口.并使能这两个口的时钟     //LED IO初始化void LED_Init(void){  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能PB,PE端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8
发表于 2019-10-19
STM32F4 SPI2初始化及收发数据【使用库函数】
我的STM32F4 Discovery上边有一个加速度传感器LIS302DL。在演示工程中,ST的工程师使用这个传感器做了个很令人羡慕的东西:解算开发板的姿态。当开发板倾斜时候,处于最上边的LED点亮,其他LED不亮。同时,用MicroUSB数据线将开发板连接电脑时,开发板就会虚拟成一个鼠标。倾斜开发板时,鼠标指针会向倾斜的方向移动。归根结底,就是牛B的ST工程师用加速度传感器完成了姿态解算。在开发板上,加速度传感器使用了SPI方式用STM32F4芯片进行通信。STM32F4的SPI1 作为主机,与LIS302Dl进行通信,读取或者写入数据。由于我没有使用过STM32的SPI口,因此在板子的空余资源中找到了SPI2接口来做实验
发表于 2019-10-19
使用STM32CubeMX,生成STM32F103ZE SPI3 HAL 工程
1,选择芯片型号为STM32F103ZET6,开始工程,引脚配置如下:主要是RCC,SPI3,和SYS三个模块2,时钟配置,可按下图进行:3,SPI3配置,如下图,配完这一步其它可以不管,直接生成工程。4,生成工程,打开工程手动输入红框中内容。运行:成功输出波形。
发表于 2019-10-18
STM32F103xC 之 SPI 引脚分解
芯片:STM32F103RCT6 (64pin ,256K ,LQFP ,-40~85)对象:spiSPI1连接在APB2总线上;SPI2/3连接在APB1总线上;串行外设接口(SPI)在全双工和单工通信模式下,多达三个SPI能够在从属模式和主模式下以高达18 Mbits / s的速度进行通信。 3位预分频器提供8个主模式频率,并且帧可配置为8位或16位。 硬件CRC生成/验证支持基本的SD卡/ MMC模式。所有SPI都可以由DMA控制器提供服务。内部集成I2S两个标准的I2S接口(与SPI2和SPI3复用)可用,可以在主模式或从模式下运行。 这些接口可以配置为以16/32位分辨率工作,作为输入或输出通道。 支持8 kHz至48
发表于 2019-10-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
