STM32F103 DMA 通道对应的外设
2019-07-19来源: eefocus关键字:STM32F103  DMA  通道  外设
今天在调试stm32f103的时候,使用串口1的RX对应DMA1通道5是正确的,但是当我调试调试到串口2的RX的时候依然在用原通道,完全忽略了芯片不同的外设所对应的DMA通道是不同的。桌面1
桌面
关键字:STM32F103  DMA  通道  外设 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic468587.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32CubeMX图形化配置软件使用
下一篇:STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32入门——跑马灯(基于stm32f103zet6)
的驱动都要使能相应的时钟,首先看stm32系统的时钟框图经查阅资料可知,GPIO的时钟在APB2的外设时钟使能寄存器上,相关函数的定义在stm32f10x_rcc.h中 void   RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)其源代码为:void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState){  /* Check the parameters */ //检查值的有效性&nbs
发表于 2019-10-21
发表于 2019-10-21
STM32F103流水灯实验
#include "led.h"//初始化PB5和PE5为输出口.并使能这两个口的时钟     //LED IO初始化void LED_Init(void){  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能PB,PE端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8
发表于 2019-10-19
STM32F4 SPI2初始化及收发数据【使用库函数】
我的STM32F4 Discovery上边有一个加速度传感器LIS302DL。在演示工程中,ST的工程师使用这个传感器做了个很令人羡慕的东西:解算开发板的姿态。当开发板倾斜时候,处于最上边的LED点亮,其他LED不亮。同时,用MicroUSB数据线将开发板连接电脑时,开发板就会虚拟成一个鼠标。倾斜开发板时,鼠标指针会向倾斜的方向移动。归根结底,就是牛B的ST工程师用加速度传感器完成了姿态解算。在开发板上,加速度传感器使用了SPI方式用STM32F4芯片进行通信。STM32F4的SPI1 作为主机,与LIS302Dl进行通信,读取或者写入数据。由于我没有使用过STM32的SPI口,因此在板子的空余资源中找到了SPI2接口来做实验
发表于 2019-10-19
使用STM32CubeMX,生成STM32F103ZE SPI3 HAL 工程
1,选择芯片型号为STM32F103ZET6,开始工程,引脚配置如下:主要是RCC,SPI3,和SYS三个模块2,时钟配置,可按下图进行:3,SPI3配置,如下图,配完这一步其它可以不管,直接生成工程。4,生成工程,打开工程手动输入红框中内容。运行:成功输出波形。
发表于 2019-10-18
STM32F103xC 之 SPI 引脚分解
芯片:STM32F103RCT6 (64pin ,256K ,LQFP ,-40~85)对象:spiSPI1连接在APB2总线上;SPI2/3连接在APB1总线上;串行外设接口(SPI)在全双工和单工通信模式下,多达三个SPI能够在从属模式和主模式下以高达18 Mbits / s的速度进行通信。 3位预分频器提供8个主模式频率,并且帧可配置为8位或16位。 硬件CRC生成/验证支持基本的SD卡/ MMC模式。所有SPI都可以由DMA控制器提供服务。内部集成I2S两个标准的I2S接口(与SPI2和SPI3复用)可用,可以在主模式或从模式下运行。 这些接口可以配置为以16/32位分辨率工作,作为输入或输出通道。 支持8 kHz至48
发表于 2019-10-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
