STM32CubeMX 4 解锁UART模块
2019-07-22来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  4  解锁  UART模块
先打开设置界面:
这里写图片描述
我想使用UART3口,想使用的引脚是PB10 和PB11(非默认引脚,所以要在引脚上设置,如果在左边configuration设置就会是默认引脚了)。
这里写图片描述
选完发现是黄的,之后配置左边的uart3,选择异步通信。
这里写图片描述
选完就发现是绿的了。
这里写图片描述
双击UART3弹出configuration的设置界面。
这里写图片描述
这边就是熟悉的参数设置了,波特率什么的。
然后要enable 全局中断(理解成所有关于UART3的中断即可?)
 这里写图片描述
还可以配置成DMA传送数据,下一篇讲这个。
至此,在CubeMX中的设置都结束了。
generate code
打开之后先编译一下。
然后在uart的.h文件中的靠后部分可以看见IO口的操作函数,选择需要的函数调用即可。
这里写图片描述
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
这里的头两个函数,带timeout的,是程序一直在等,等到接受到数据或者超出时间之后运行其他的代码。
我使用后两个函数。
这里写图片描述
先定义几个字符串。
然后调用函数:
这里写图片描述
build,没有error;download, 完毕。
找一根USB转TTL的线(串口线),用电脑测试是否好使。
串口线的TX接PB11(stm32的RX),串口线的RX接PB10(stm32的TX),接地。
打开随便一个串口调试助手。
每按一次复位键,都会有一个chongzi出现在窗口中。
这里写图片描述
Send data 1234567 之后就会有while1里面的received了。
这里写图片描述
最后看一看硬件设备吧~
这里写图片描述
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic468713.html
上一篇:STM32F103 UART4 DMA接收
下一篇:STM32移植lwip之建立web服务器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于由CubeMx生成stm32f4+freertos,不正常分析之堆栈大小设置
freertos官方手册上有说,移植中出现的问题大多数是由堆栈设置不合理造成的,今天结合自身遇到问题分析一下1.任务堆栈设置过小,很容易造成硬件溢出,跳转到void HardFault_Handler(void);调试方法,可以通过调用函数,UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark( TaskHandle_t xTask );来跟踪剩余堆栈,不过在CubeMx中的Configuration->FreeRtos->Include parameters中使能uxTaskGetStackHighWaterMark函数;2.整体设置过小,TOTAL_HEAP_SIZE
发表于 2019-08-23
CubeMX Stm32F407生成一定周期的占空比不同的方波DMA+定时器
先上图如图 是我生成的一个波形  这个波形的占空比在连续的四个周期内分别是10%,20%,30%,40%, 并且按照这个顺序循环这里大致介绍一下实现的方式。使用的软件是Cubemx(库函肯定也可以实现)第一步是器件选型  这一部分不做介绍  用的是Stm32F407第二是时钟配置接下来是定时器配置 第三步就是生成代码了这里 需要在生成的代码里面加上一行开始的代码。
发表于 2019-08-23
STM32F429-DISCO上手,stm32cubeMX与IAR学习,中断及Printf
stm32f429及stm32f439已经带有LTDC控制器,意味着可以输出RGB888及RGB565的图像信号,这与以往的单片机CPU8080接口LCD有很大不同,也是入手STM32F429-DISCO的原因,价格不贵,mouser上不含税150,淘宝180,非常适合学习。STM推出了一个叫STM32CUBEMX的软件,可以用来配置将要用到的模块,配置时钟树,输出源文件,相当给力。(不过貌似也有童鞋说坑,个人觉得挺好用的)芯片选型后配置JTAG(SWD),一个HSE(8MHz),两个GPIO_OUT,一个GPIO_IRQ(都是板子上有的东西)配置时钟树,有问题的会自动标成红色,特别要记下的就是SYSCLK(系统时钟),没什么好说
发表于 2019-08-15
【STM32CubeMX】15,NVIC,中断优先级
以前虽然用到了中断,但很少用到中断优先级。现在必须有了,比如急停之类的。http://www.waveshare.net/study/article-641-1.html抢占优先级是用来判断一个中断是否可以打断另外一个中断的中断服务程序抢先运行。 响应优先级是用来判断抢占优先级相同的几个中断那个中断会优先响应。中断优先级分组是为了给抢占式优先级和响应优先级在中断优先级寄丛器的四个比特位分配各个优先级数字所占的位数。例如3位用于抢占优先级(优先级有2^3=8种优先级),1位用于响应优先级(优先级有2^1=2种优先级)。 中断服务函数里面就调用了GPIO外部中断处理
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】11,STM32之CAN回环测试,过滤器的匹配设置
1,因为自己目前只有一块板子有CAN模块,所以先做CAN的回环测试。主要参考http://www.stm32cube.com/question/33下面的代码测试可以使用1-1,在CAN的编程中,主要是注意四大结构体,这几个都是自动生成的,1、CAN_HandleTypeDef  hcan1;// CAN handle Structure definition首先定义CAN的处理结构体,hcan1内部包括了3、CanTxMsgTypeDef; 4、CanRxMsgTypeDef;的头地址2、CAN_FilterConfTypeDef  sFilterConfig;// CAN filter
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】10,STM32之FSMC 之TFTLCD,移植,显示变量
1,学了这章之后,主要掌握了怎么移植标准库的函数2,对.c .h文件的#include文件的修改3,在LCD中,最关键的是读写命令地址的书写4,LCD的初始化可以看给的参考例程5,变量的显示sprintf函数https://baike.baidu.com/item/sprintf/9703430?fr=aladdinhttp://www.openedv.com/posts/list/61386.htm6,在stm32 例子的 c语言 程序中看到这样一句 *(__IO uint16_t *) (((uint32_t)0x60020000) ) 7,fsmc目前还没怎么操作它,看以后怎么用吧
发表于 2019-08-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
