datasheet
STM32 IO口模拟I2C+驱动MPU6050
2019-08-14来源: eefocus关键字:STM32  IO口  模拟I2C  驱动MPU6050
一、MPU6050
1. MPU6050介绍
MPU6050 是 InvenSense 公司推出的全球首款整合性 6 轴运动处理组件,相较于多组件
方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了安装空间。
MPU6050 内部整合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度传感器,并且含有一个第二 IIC 接口,
可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器( DMP: Digital Motion Processor)
硬件加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。有了 DMP,我
们可以使用 InvenSense 公司提供的运动处理资料库,非常方便的实现姿态解算,降低了运
动处理运算对操作系统的负荷,同时大大降低了开发难度。
2. MPU6050特点
MPU6050 的特点包括:
① 以数字形式输出 6 轴或 9 轴(需外接磁传感器)的旋转矩阵、四元数(quaternion)、
欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据(需 DMP 支持)
② 具有 131 LSBs/° /sec 敏感度与全格感测范围为±250、±500、±1000 与±2000°
/sec 的 3 轴角速度感测器(陀螺仪)
③ 集成可程序控制,范围为±2g、±4g、±8g 和±16g 的 3 轴加速度传感器
④ 移除加速器与陀螺仪轴间敏感度,降低设定给予的影响与感测器的飘移
⑤ 自带数字运动处理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可减少 MCU 复杂的融合演
算数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷
⑥ 内建运作时间偏差与磁力感测器校正演算技术,免除了客户须另外进行校正的需求
⑦ 自带一个数字温度传感器
⑧ 带数字输入同步引脚(Sync pin)支持视频电子影相稳定技术与 GPS
⑨ 可程序控制的中断(interrupt),支持姿势识别、摇摄、画面放大缩小、滚动、快速
下降中断、 high-G 中断、零动作感应、触击感应、摇动感应功能
⑩ VDD 供电电压为 2.5V±5%、 3.0V±5%、 3.3V±5%; VLOGIC 可低至 1.8V± 5%
⑪ 陀螺仪工作电流: 5mA,陀螺仪待机电流: 5uA;加速器工作电流: 500uA,加速
器省电模式电流: 40uA@10Hz
⑫ 自带 1024 字节 FIFO,有助于降低系统功耗
⑬ 高达 400Khz 的 IIC 通信接口
⑭ 超小封装尺寸: 4x4x0.9mm( QFN)
3.MPU6050原理图
3.1 MPU6050引脚图
这里写图片描述
3.2 MPU6050 的内部框图
这里写图片描述
SCL 和 SDA 是连接 MCU 的 IIC 接口, MCU 通过这个 IIC 接口来控制 MPU6050,
另外还有一个 IIC 接口: AUX_CL 和 AUX_DA,这个接口可用来连接外部从设备,比如磁
传感器,这样就可以组成一个九轴传感器。
VLOGIC 是 IO 口电压,该引脚最低可以到 1.8V,
我们一般直接接 VDD 即可。
AD0 是从 IIC 接口(接 MCU)的地址控制引脚,该引脚控制
IIC 地址的最低位。如果接 GND,则 MPU6050 的 IIC 地址是: 0X68,如果接 VDD,则是
0X69,注意:这里的地址是不包含数据传输的最低位的(最低位用来表示读写)!!
3.3 MPU6050 传感器的检测轴及方向
这里写图片描述
二、I2C
1. I2C简介
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接
微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。
在 CPU 与被控 IC 之间、 IC 与 IC 之间进行双向传送, 高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。
I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答
信号。
开始信号: SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
结束信号: SCL 为高电平时, SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,
表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,判断为受控单元出现故障。
这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要.
重要理解:只有当SCL为高时,IIC电路才会对SDA线上的电平采样,当SCL为低时,SDA线可以任意0、1变化
2.I2C驱动
2.1 开始信号
SCL为高,SDA由高—->低,IIC通信的开始信号。
void IIC_Strart(void)
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SDA=0;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
最后拉低SCL目的是为了钳住总线,防止IIC对SDA线进行采样,SDA可以0、1变化传送数据
2.2 结束信号
SCL为高,SDA由低—->高,IIC通信的结束信号。
void IIC_Stop(void)
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=0;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    IIC_SDA=1;
    delay_us(2);
先将SCL拉低目的是允许SDA进行变化,把SDA拉低(为拉高做准备)
2.3 应答信号
表示已收到数据。。若未收到应答信号,判断为受控单元出现故障。
//产生ACK应答信号
void IIC_Ack(void)
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=0;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
//不产生ACK应答信号
void IIC_NAck(void)
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
先拉低时钟线,再拉低拉高数据线,最后先拉高时钟线,告诉外设把数据线上的低高电平采样进去。
2.4等待应答信号
u8 IIC_Wait_Ack(void)
    u8 Time=0;
    SDA_IN();
    IIC_SDA=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    while(IIC_SDA)
        Time++;
        if(Time>250)
            IIC_Stop();
            return 1;
    IIC_SCL=0;
    return 0;
先拉高SDA,判断在一定时间内SDA是否变0,可以识别出外设有无应答信号
2.5 发送一个字节
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;
    for(t=0;t<8;t++)
        IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
        txd<<=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
        delay_us(2);
字节由高到低一位一位发送
2.6 读一个字节
u8 IIC_Read_Byte(u8 ack)
    u8 i,receive=0;
    SDA_IN();
    for(i=0;i<8;i++)
        IIC_SCL=0;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
        delay_us(2);
    if(!ack) IIC_NAck();
    else IIC_Ack();
    return receive;
确定接收完本字节后是否还继续接收字节,继续ACK=1,不继续ACK=0.
一位一位接收从外设传来的数据,函数返回一个字节
三、STM32控制MPU6050
1.硬件连接
实验采用正点原子公司的 AN1507 ATK-MPU6050 六轴传感器模块
MPU6050             STM32
VCC         <--->   VCC
GND         <--->   GND
SDA         <--->   PB9
SCL         <--->   PB8
INT         <--->   不接
AD0         <--->   不接
2. 重要寄存器
2.1 电源管理寄存器 1
这里写图片描述
DEVICE_RESET 位用来控制复位,设置为 1,复位 MPU6050,复位结束后, MPU
硬件自动清零该位
SLEEEP 位用于控制 MPU6050 的工作模式,复位后,该位为 1,即进
入了睡眠模式(低功耗),所以我们要清零该位,以进入正常工作模式
TEMP_DIS 用于设置是否使能温度传感器,设置为 0,则使能
CLKSEL[2:0]用于选择系统时钟源,选择关系如表
CLKSEL[2:0] 时钟源
000 内部 8M RC 晶振
001 PLL,使用 X 轴陀螺作为参考
010 PLL,使用 Y 轴陀螺作为参考
011 PLL,使用 Z 轴陀螺作为参考
100 PLL,使用外部 32.768Khz 作为参考
101 PLL,使用外部 19.2Mhz 作为参考
110 保留
111 关闭时钟,保持时序产生电路复位状态
**默认是使用内部 8M RC 晶振的,精度不高,所以我们一般选择 X/Y/Z 轴陀螺作为参考
的 PLL 作为时钟源,一般设置 CLKSEL=001 即可**
2.2 陀螺仪配置寄存器
 这里写图片描述
FS_SEL[1:0]这两个位,用于设置陀螺仪的满量程范围: 0,±250°
/S; 1,±500° /S; 2,±1000° /S; 3,±2000° /S;我们一般设置为 3,即±2000° /S,因
为陀螺仪的 ADC 为 16 位分辨率,所以得到灵敏度为: 65536/4000=16.4LSB/(° /S)
2.3 加速度传感器配置寄存器
这里写图片描述
AFS_SEL[1:0]这两个位,用于设置加速度传感器的满量程范围: 0,
±2g; 1,±4g; 2,±8g; 3,±16g;我们一般设置为 0,即±2g,因为加速度传感器的
ADC 也是 16 位,所以得到灵敏度为: 65536/4=16384LSB/g
2.4 FIFO使能寄存器
这里写图片描述
该寄存器用于控制 FIFO 使能,在简单读取传感器数据的时候,可以不用 FIFO,设置
对应位为
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471020.html
上一篇:基于STM32F103的GPIO模拟I2C操作AT24C02S-ST E2prom调试日志
下一篇:STM32 IIC通信往24C02写数据、读数据
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于stm32f103的矩阵键盘
我现在的任务是做一个8*8的矩阵键盘,制PCB版之前,我用电路板搭了一个3*3的矩阵键盘来模拟一下,设置PA0、PA1、PA2为PP输出,设置P3、P4、P5下拉输入。大多数的芯片内部上拉或下拉电阻都是弱上拉或弱下拉,stm32f103的内部也一样,内部上拉或下拉的电阻阻值约为40K,这样可以方便外部调整,但是,在作为一些通讯引脚时,可能会出现上电时数据不稳定的问题,如I2C通讯,解决的办法是在外部在加上一个较强的上拉或下拉即可。具体程序如下:#include <stm32f10x.h>#include "usart.h"void KeyBoard_Init(void)//按键初始化
发表于 2019-08-16
基于 STM32F407 使用 4*4 矩阵键盘
写在前面:这是我第一次开始写博客,可能写的不是很好,也请大家谅解。本人现在大三,以前在学习过程中遇到过各种各样的问题,关于51单片机,STM32单片机,最近在学习ARM11的Tiny6410以后还会更新一些C/C++/Qt等等方面的东西关于写博客这件事,其实 一直想写博客记录下来,但是因为某些原因(懒),so , 没有写。现在开始,以后遇到单片机上或者编程上遇到的问题,并且自己很好地解决了,我就会在这里记录下来。希望通过博客记录我的学习历程并希望我所解决问题的过程能够帮到需要的人,一起加油吧!!!我是在STM32F407开发板上使用的4*4 矩阵键盘下面是我所使用的开发板1、首先介绍一下4*4矩阵键盘扫描原理
发表于 2019-08-16
基于STM32F407最小系统板三种矩阵键盘实现方法
0xe0:return 0xe7; case 0xd0:return 0xd7; case 0xb0:return 0xb7; case 0x70:return 0x77; } } if(mode) key =1; if((GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xF0)==0xF0) key =1; return 0;}比较:三种方案其实,第二种方案比较通用,第一种比较简单易懂,前两种都比较好,因为按键按下不松开,并不会影响CPU一直停留在while()循环里啥都不干。最后的实验效果:之前用的板子是STM32F107,数据手册中的GPIO口一些输出输入方式的配置与STM32
发表于 2019-08-16
STM32笔记(二)(寄存器)——矩阵键盘
      矩阵键盘是我第一个需要动手焊接东西的实验,是3*3的键盘,焊了一个下午。因为是第一次焊东西,有多处不足,但最后也勉强能用。键盘的电路是组长设计的,希望下一次我能自己独立设计电路。键盘外观正面背面  外观略显粗糙。。。。主要代码       矩阵键盘最主要的一部分代码就是按键扫描部分,通过一个扫描函数对高低电平进行判断,从而确定按键的位置。用过串口输出案件编号1~9。key.c代码void KEY_Init1(void){ RCC->APB2ENR|=1<<3;      JTAG_S
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
刚刚接触STM32,感觉和arduino完全是两个难度,如果说arduino是乐高积木,那我感觉STM32就跟盖楼一样,哈哈,是真的难,真的极具挑战性,可能是我刚开始学觉得难,到后面熟练了应该会好一些,言归正传,就讲一讲我们学长给我们下的任务矩阵键盘。学长学姐们做的是九键的矩阵键盘,我们做的是四键的,难度其实相差不大,换汤不换药的类型,原理就是一二号线通高电平,三四号线低电平,然后交换,让一二号低电平,三四号高电平这样就可以确定是哪个按键被按下。OK上代码key.c函数#include "key.h"#include "delay.h"#include "usart.h"
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
STM32 矩阵键盘通过串口输出
STM32F103C8T6 4*4矩阵键盘 通过串口输出,可以用来写密码锁程序的思路如下:1、首先需要配置的是矩阵键盘:配置两个函数:  KEY44_Init(矩阵键盘初始化)和key44_Scan(扫描并获取值)   。2、其次,设置串口(本文设置为STM32F103C8T6的串口三): 我们需要对USART进行初始化设置,详细请见下文。3、然后就开始写我们的主函数:主函数比较简单。因为程序已经分装了。4、最后我们要实现按下一个键,串口打出一个字符(按下1键,打出1)——————————————————————————————————————————————————-下边为程序:所用芯片
发表于 2019-08-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
