datasheet
STM32CubeMX GPIO模拟I2C读写M24C64
2019-08-14来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  GPIO  模拟I2C  读写M24C64
一、先了解一下硬件的连接,I2C_SDA和I2C_SCL分别接STM32的PB9、PB6
在这里插入图片描述
二、粗阅一下M24C64的数据手册,得知器件地址和存储器地址,器件地址是8bit,而存储器地址是16bit
在这里插入图片描述
三、下面是M24C64的写时序
在这里插入图片描述
四、下面是M24C64的读时序
在这里插入图片描述
五、下面是程序编写流程
在这里插入图片描述
六、看看时序参数在这里插入图片描述在这里插入图片描述
七、好啦!需要的知识点差不多都提到了开始搬砖
1、用STM32CubeMX配置生成工程,并打开工程。(具体怎么用这个软件这里不讲)
2、在我的工程里是这样配置的
《1》配置USART3,用打印读出来的数据与写入的是否一致
《2》配置PB6、PB9为开漏输出模式,配置如下:
void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PG7 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PB6 PB9 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_9;						//PB6    PB9
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;				//开漏输出
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;											//上下拉模式配置为既不上拉也不下拉
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;//IO口速度配置
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);									//初始化
在这里插入代码片1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
八、编写读程序,下面的代码是(安富莱电子 www.armfly.com)串行EEPROM 24xx驱动模块的代码,
代码如下:
#include "stm32f4xx_hal.h"
#define EE_MODEL_NAME		"AT24C64"
#define EE_DEV_ADDR			0xA0			/* 设备地址 */
#define EE_PAGE_SIZE		32				/* 页面大小(字节) */
#define EE_SIZE				(8*1024)		/* 总容量(字节) */
#define EE_ADDR_BYTES		2			 	/* 地址字节个数 */
// 定义I2C总线连接的GPIO端口, 用户只需要修改下面3行代码即可任意改变SCL和SDA的引脚
#define GPIO_PORT_I2C	GPIOB			     // GPIO端口
#define I2C_SCL_PIN		GPIO_PIN_6			 // 连接到SCL时钟线的GPIO
#define I2C_SDA_PIN		GPIO_PIN_9			 // 连接到SDA数据线的GPIO
/* 定义读写SCL和SDA的宏 */
#define I2C_SCL_1()  GPIO_PORT_I2C->BSRR = I2C_SCL_PIN							// SCL = 1
#define I2C_SCL_0()  GPIO_PORT_I2C->BSRR = (uint32_t)I2C_SCL_PIN << 16U  		// SCL = 0
#define I2C_SDA_1()  GPIO_PORT_I2C->BSRR = GPIO_PIN_9   						// SDA = 1
#define I2C_SDA_0()  GPIO_PORT_I2C->BSRR = (uint32_t)GPIO_PIN_9 << 16U  		// SDA = 0
#define I2C_SDA_READ()  (GPIO_PORT_I2C->IDR & GPIO_PIN_9)						// 读SDA口线状态
#define I2C_SCL_READ()  (GPIO_PORT_I2C->IDR & I2C_SCL_PIN)						// 读SCL口线状态
static void i2c_Delay(void)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < 40; i++);
void i2c_Start(void)
	// 当SCL高电平时,SDA出现一个下跳沿表示I2C总线启动信号
	I2C_SDA_1();
	I2C_SCL_1();
	i2c_Delay();
	I2C_SDA_0();
	i2c_Delay();
	I2C_SCL_0();
	i2c_Delay();
void i2c_Stop(void)
	// 当SCL高电平时,SDA出现一个上跳沿表示I2C总线停止信号
	I2C_SDA_0();
	I2C_SCL_1();
	i2c_Delay();
	I2C_SDA_1();
	i2c_Delay();
void i2c_SendByte(uint8_t _ucByte)
	uint8_t i;
	// 先发送字节的高位bit7
	for (i = 0; i < 8; i++)
		if (_ucByte & 0x80)
			I2C_SDA_1();
		else
			I2C_SDA_0();
		i2c_Delay();
		I2C_SCL_1();
		i2c_Delay();
		I2C_SCL_0();
		if (i == 7)
			 I2C_SDA_1(); 	// 释放总线
		_ucByte <<= 1;		// 左移一个bit
		i2c_Delay();
uint8_t i2c_ReadByte(void)
	uint8_t i;
	uint8_t value;
	/* 读到第1个bit为数据的bit7 */
	value = 0;
		value <<= 1;
		I2C_SCL_1();
		i2c_Delay();
		if (I2C_SDA_READ())
			value++;
		I2C_SCL_0();
		i2c_Delay();
	return value;
uint8_t i2c_WaitAck(void)
	uint8_t re;
	I2C_SDA_1();	/* CPU释放SDA总线 */
//	i2c_Delay();
	I2C_SCL_1();	/* CPU驱动SCL = 1, 此时器件会返回ACK应答 */
	i2c_Delay();
	if (I2C_SDA_READ())	/* CPU读取SDA口线状态 */
		re = 1;
	else
		re = 0;
	I2C_SCL_0();
	i2c_Delay();
	return re;
void i2c_Ack(void)
	I2C_SDA_0();	/* CPU驱动SDA = 0 */
	i2c_Delay();
	I2C_SCL_1();	/* CPU产生1个时钟 */
	i2c_Delay();
	I2C_SCL_0();
	i2c_Delay();
void i2c_NAck(void)
	I2C_SDA_1();	/* CPU驱动SDA = 1 */
	i2c_Delay();
	i2c_Delay();
	I2C_SCL_0();
	i2c_Delay();
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t _Address)
	uint8_t ucAck;
	if (I2C_SDA_READ() && I2C_SCL_READ())
		i2c_Start();		/* 发送启动信号 */
		/* 发送设备地址+读写控制bit(0 = w, 1 = r) bit7 先传 */
		i2c_SendByte(_Address | I2C_WR);
		ucAck = i2c_WaitAck();	/* 检测设备的ACK应答 */
		i2c_Stop();			/* 发送停止信号 */
		return ucAck;
	return 1;	/* I2C总线异常 */
uint8_t ee_CheckOk(void)
	if (i2c_CheckDevice(EE_DEV_ADDR) == 0)
		return 1;
	else
		/* 失败后,切记发送I2C总线停止信号 */
		i2c_Stop();
		return 0;
uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
	uint16_t i,m;
	uint16_t usAddr;
	usAddr = _usAddress;
	for (i = 0; i < _usSize; i++)
		/* 当发送第1个字节或是页面首地址时,需要重新发起启动信号和地址 */
		if ((i == 0) || (usAddr & (EE_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
			/* 第0步:发停止信号,启动内部写操作 */
			i2c_Stop();
			/* 通过检查器件应答的方式,判断内部写操作是否完成, 一般小于 10ms
				CLK频率为200KHz时,查询次数为30次左右
			for (m = 0; m < 1000; m++)
				/* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
				i2c_Start();
				/* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
//				#if EE_ADDR_A8 == 1
//					i2c_SendByte(EE_DEV_ADDR | I2C_WR | ((_usAddress >> 7) & 0x0E));	/* 此处是写指令 */
//				#else
					i2c_SendByte(EE_DEV_ADDR | I2C_WR);
//				#endif
				/* 第3步:发送一个时钟,判断器件是否正确应答 */
				if (i2c_WaitAck() == 0)
					break;
			if (m  == 1000)
				goto cmd_fail;	/* EEPROM器件写超时 */
			/* 第4步:发送字节地址,24C02只有256字节,因此1个字节就够了,如果是24C04以上,那么此处需要连发多个地址 */
			if (EE_ADDR_BYTES == 1)
				i2c_SendByte((uint8_t)usAddr);
				if (i2c_WaitAck() != 0)
					goto cmd_fail;	/* EEPROM器件无应答 */
			else
				i2c_SendByte(usAddr >> 8);
				if (i2c_WaitAck()!= 0)
				i2c_SendByte(usAddr);
		/* 第6步:开始写入数据 */
		i2c_SendByte(_pWriteBuf[i]);
		/* 第7步:发送ACK */
		usAddr++;	/* 地址增1 */
	/* 命令执行成功,发送I2C总线停止信号 */
	i2c_Stop();
		i2c_Start();
		#if EE_ADDR_A8 == 1
		#else
			i2c_SendByte(EE_DEV_ADDR | I2C_WR);	/* 此处是写指令 */
		#endif
			break;
	if (m  == 1000)
	i2c_Stop();
	return 1;
cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
	/* 发送I2C总线停止信号 */
	i2c_Stop();
	return 0;
uint8_t ee_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
	uint16_t i;
	/* 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 */
	i2c_Start();
	/* 第3步:发送ACK */
		i2c_SendByte((uint8_t)_usAddress);
	else
		i2c_SendByte(_usAddress >> 8);
		i2c_SendByte(_usAddress);
	/* 第6步:重新启动I2C总线。下面开始读取数据 */
	i2c_Start();
	/* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
	i2c_SendByte(EE_DEV_ADDR | I2C_RD);	/* 此处是写指令 */
	/* 第8步:发送ACK */
	/* 第9步:循环读取数据 */
		_pReadBuf[i] = i2c_ReadByte();	/* 读1个字节 */
		/* 每读完1个字节后,需要发送Ack, 最后一个字节不需要Ack,发Nack */
		if (i != _usSize - 1)
			i2c_Ack();	/* 中间字节读完后,CPU产生ACK信号(驱动SDA = 0) */
		else
			i2c_NAck();	/* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
	/* 发送I2C总线停止信号 */
	i2c_Stop();
	return 1;	/* 执行成功 */
	/* 发送I2C总线停止信号 */
	i2c_Stop();
	return 0;
}123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471043.html
上一篇:【STM32CubeMX】9,STM32之I2C,EEPROM
下一篇:【STM32CubeMX】12,STM32之SPI串行FLASH
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F429-DISCO上手,stm32cubeMX与IAR学习,中断及Printf
stm32f429及stm32f439已经带有LTDC控制器,意味着可以输出RGB888及RGB565的图像信号,这与以往的单片机CPU8080接口LCD有很大不同,也是入手STM32F429-DISCO的原因,价格不贵,mouser上不含税150,淘宝180,非常适合学习。STM推出了一个叫STM32CUBEMX的软件,可以用来配置将要用到的模块,配置时钟树,输出源文件,相当给力。(不过貌似也有童鞋说坑,个人觉得挺好用的)芯片选型后配置JTAG(SWD),一个HSE(8MHz),两个GPIO_OUT,一个GPIO_IRQ(都是板子上有的东西)配置时钟树,有问题的会自动标成红色,特别要记下的就是SYSCLK(系统时钟),没什么好说
发表于 2019-08-15
【STM32CubeMX】15,NVIC,中断优先级
以前虽然用到了中断,但很少用到中断优先级。现在必须有了,比如急停之类的。http://www.waveshare.net/study/article-641-1.html抢占优先级是用来判断一个中断是否可以打断另外一个中断的中断服务程序抢先运行。 响应优先级是用来判断抢占优先级相同的几个中断那个中断会优先响应。中断优先级分组是为了给抢占式优先级和响应优先级在中断优先级寄丛器的四个比特位分配各个优先级数字所占的位数。例如3位用于抢占优先级(优先级有2^3=8种优先级),1位用于响应优先级(优先级有2^1=2种优先级)。 中断服务函数里面就调用了GPIO外部中断处理
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】11,STM32之CAN回环测试,过滤器的匹配设置
1,因为自己目前只有一块板子有CAN模块,所以先做CAN的回环测试。主要参考http://www.stm32cube.com/question/33下面的代码测试可以使用1-1,在CAN的编程中,主要是注意四大结构体,这几个都是自动生成的,1、CAN_HandleTypeDef  hcan1;// CAN handle Structure definition首先定义CAN的处理结构体,hcan1内部包括了3、CanTxMsgTypeDef; 4、CanRxMsgTypeDef;的头地址2、CAN_FilterConfTypeDef  sFilterConfig;// CAN filter
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】10,STM32之FSMC 之TFTLCD,移植,显示变量
1,学了这章之后,主要掌握了怎么移植标准库的函数2,对.c .h文件的#include文件的修改3,在LCD中,最关键的是读写命令地址的书写4,LCD的初始化可以看给的参考例程5,变量的显示sprintf函数https://baike.baidu.com/item/sprintf/9703430?fr=aladdinhttp://www.openedv.com/posts/list/61386.htm6,在stm32 例子的 c语言 程序中看到这样一句 *(__IO uint16_t *) (((uint32_t)0x60020000) ) 7,fsmc目前还没怎么操作它,看以后怎么用吧
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】3,STM32的HAL库运用小方法
1,当在hal头文件中看到该函数时,还不理解,直接复制百度就好如HAL_UART_Transmit(),有些论坛讲解的非常详细2,hal_adc.c文件一般都是详细解释,hal_adc.h文件都是关键函数的综述,这个对于快速上手非常重要
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】2,STM32CubeMX常用的自动生成函数
1,在#include "stm32f1xx_hal.h" 的头文件中,常用     void HAL_Delay(uint32_t Delay);2,GPIO.Hvoid  HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef  *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init);void  HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef  *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin);GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx
发表于 2019-08-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
